Suunto EON Core Guide d'utilisation 4.0
Boussole
Suunto EON Core comprend une boussole numérique à compensation de l'inclinaison, disponible sous la forme d'une vue principale.
Étalonnage de la boussole
Lorsque vous utilisez le Suunto EON Core pour la première fois, et après chaque recharge, la boussole doit être étalonnée. L'étalonnage est nécessaire à son activation. Le Suunto EON Core affiche l'icône d'étalonnage lorsque vous accédez à la vue de la boussole.
Pendant l'étalonnage, la boussole se règle automatiquement selon le champ magnétique environnant.
En raison des changements du champ magnétique environnant, il est recommandé d'effectuer un nouvel étalonnage avant chaque plongée.
Pour lancer manuellement l'étalonnage :
- Enlevez votre Suunto EON Core.
- Effectuez une pression prolongée sur le bouton central pour accéder au menu.
- Allez jusqu'à Général » Boussole.
- Appuyez sur le bouton central pour accéder à Boussole.
- Effectuez un défilement vers le haut ou le bas pour sélectionner Étalonner.
- Commencez à calibrer l'appareil en essayant de le déplacer autour des axes xyz du système de coordonnées (comme si vous traciez un petit cercle), de sorte que le champ magnétique soit le plus stable possible pendant le calibrage. Pour ce faire, essayez de maintenir le Suunto EON Core au même endroit et ne pas le déplacer avec des mouvements amples.
Répétez la rotation jusqu'à ce que le calibrage de la boussole réussisse.
- Un son indique la réussite du calibrage. L'affichage revient ensuite au menu Boussole.
Si l'étalonnage échoue à plusieurs reprises, vous êtes peut-être en présence de sources fortes d'électromagnétisme, telles que de gros objets en métal. Déplacez-vous puis réessayez d'étalonner la boussole.
Paramétrage de la déclinaison
Réglez toujours la déclinaison de la boussole sur chaque spot de plongée afin d'obtenir un cap précis. Vérifiez la déclinaison locale depuis une source sûre, puis réglez la valeur dans le Suunto EON Core.
Pour régler la déclinaison :
- Naviguez jusqu’à General (Général) / Compass (Boussole).
- Appuyez sur le bouton central pour entrer dans le mode Compass (Boussole).
- Appuyez à nouveau sur le bouton central pour accéder à Declination (Boussole).
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour régler l'angle de déclinaison : En partant de 0,0º, faites défiler vers le haut pour une déclinaison vers l'Est ou vers le bas pour une déclinaison vers l'Ouest. Pour désactiver la déclinaison, définissez l'angle de déclinaison sur 0,0º.
- Appuyez sur le bouton central pour sauvegarder les modifications et revenir au menu Compass (Boussole).
- Appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour quitter.
Verrouillage du relèvement
Le relèvement est l'angle entre la direction du nord et la direction à suivre. En d'autres termes, il s'agit de la direction que vous voulez suivre. Votre cap, quant à lui, représente votre direction actuelle.
Vous pouvez définir un verrouillage de relèvement pour vous aider à vous orienter sous l'eau et vous déplacer dans la bonne direction. Vous pouvez par exemple verrouiller votre relèvement en direction du récif avant de quitter le bateau.
Vous pouvez réinitialiser à tout moment le verrouillage du relèvement, vous ne pouvez cependant effacer un verrouillage de relèvement que lorsque vous êtes à la surface.
Pour définir un verrouillage de relèvement :
- Appuyez sur le bouton central pour passer à la vue de la boussole.
- Tenez votre Suunto EON Core de niveau devant vous en pointant le haut en direction de votre objectif.
- Appuyez de façon prolongée sur le bouton du bas, jusqu'à ce que la notification Relèvement verrouillé apparaisse.
Dès qu'un relèvement est verrouillé, la position du verrouillage est indiquée sur la rose des vents, comme illustré ci-dessous.
Au-dessous de votre cap (le grand nombre au centre de la boussole), l'appareil vous indique également la différence relative entre votre relèvement et votre cap. Donc si vous voulez par exemple avancer exactement dans la direction de votre relèvement, la valeur numérique du bas devra être de 0°.
Si vous voulez définir un nouveau verrouillage de relèvement, il vous suffit de répéter la procédure décrite plus haut. Chaque verrouillage de relèvement est enregistré dans votre journal de plongée avec un horodatage.
Pour effacer le verrouillage de relèvement de la vue de la boussole, vous devez regagner la surface.
Pour effacer un verrouillage de relèvement :
- À la surface, maintenez le bouton central enfoncé afin d'accéder au menu principal.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Général avec les boutons du haut et du bas, puis appuyez sur le bouton central.
- Appuyez sur le bouton central pour choisir l'option Boussole.
- Sélectionnez Effacer relèvement à l'aide du bouton central.
- Appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour revenir à l'écran de plongée.
