Suunto Run Guide d'utilisation
Paramètres d’affichage
Dans le menu de l’affichage, vous pouvez régler les fonctions suivantes : le niveau de luminosité (Luminosité), l’affichage éventuel d’informations sur l’écran lorsqu’il est inactif (Affichage permanent), l’activation ou non de l’écran lorsque vous levez et tournez votre poignet (Tourner et activer), le délai d’inactivité de l’écran avant extinction (Temps hors écran), le choix du poignet sur lequel vous portez la montre (gauche ou droit) Poignet et le côté des boutons lorsque vous portez votre montre (à gauche ou à droite (Direction couronne).
Les fonctionnalités d’affichage peuvent être réglées à partir de Paramètres > Affichage.
  • Le paramètre Luminosité détermine l’intensité globale de la luminosité de l’affichage ; Faible, Moyenne ou Élevée.
ATTENTION:
L’utilisation prolongée de l’affichage à luminosité élevée réduit l’autonomie de la batterie et peut provoquer un dysfonctionnement de l’écran. Évitez d’utiliser une luminosité élevée pendant une période prolongée afin de prolonger la durée de vie de l’écran.
  • Le paramètre Affichage permanent détermine si l’écran, lorsqu’il est inactif, reste vide ou montre des informations, par exemple l’heure. Affichage permanent peut être activé ou désactivé :
    • Activé : l’écran affiche constamment certaines informations.
    • Désactivé : lorsque l’écran est inactif, il n’affiche rien.
CONSEIL:
Vous pouvez rapidement activer le paramètre Affichage permanent dans le Panneau de configuration.
ATTENTION:
L’utilisation du paramètre Affichage permanent réduit l’autonomie de la batterie d’environ 30 %.
  • La fonction Tourner et activer active l’affichage lorsque vous levez le poignet pour regarder la montre.
  • Le paramètre Temps hors écran détermine le délai après lequel l’écran s’éteint ou en cas d’inactivité. Vous pouvez le régler sur 10, 15, 30 ou 60 secondes.
  • Avec les paramètres Poignet et Direction couronne, vous pouvez indiquer si vous portez la montre sur votre poignet gauche ou droit, et si vous placez les boutons sur le côté gauche ou droit. Ces paramètres vous permettent modifier l’orientation de l’affichage et de porter confortablement la montre à l’un ou l’autre des poignets.
