Suunto D4f Manuale dell'utente -
Cronologia delle immersioni
Suunto D4f dispone di una modalità memoria da cui è possibile accedere a un registro dettagliato e a una cronologia delle immersioni.
Il registro memorizza un accurato profilo per ogni immersione registrata. L'intervallo di tempo tra un punto dati e quello successivo che vengono salvati nel registro dipende dalla frequenza di campionamento, che è configurabile dall'utente (vedere Velocità di campionamento).
La cronologia delle immersioni è un riepilogo di tutte le immersioni registrate.
Per accedere alla cronologia delle immersioni:
- Premere fino a visualizzare MEM (Memoria).
- Selezionare History (Cronologia) o Logbook (Registro immersioni) utilizzando oppure .
- Mentre si sta visualizzando la cronologia o il registro, è possibile premere per tornare indietro e selezionare l'altra funzione. Premere una seconda volta per uscire.
Cronologia
Una volta visualizzata la cronologia delle immersioni, è possibile selezionare Scuba History (Cronologia immersioni con autorespiratore) e Free Dive History (Cronologia immersioni in apnea) utilizzando i tasti e .
La cronologia delle immersioni con autorespiratore mostra un riepilogo dei dati seguenti:
- Ore di immersione (se una singola immersione supera i 10 minuti)
- Numero totale di immersioni
- Profondità massima
La cronologia delle immersioni con autorespiratore è in grado di registrare un massimo di 999 immersioni e 999 ore di immersione. Quando vengono raggiunti questi limiti, i contatori ripartono da zero.
La cronologia delle immersioni in apnea mostra i dati seguenti:
- Le immersioni più profonde e più lunghe tra tutte le immersioni in apnea
- Il tempo di immersione cumulativo espresso in ore e minuti
- Il numero totale di immersioni
La cronologia delle immersioni in apnea è in grado di registrare un massimo di 999 immersioni e 99:59 ore di immersione. Quando vengono raggiunti questi limiti, i contatori ripartono da zero.
Registro
Per accedere al registro:
- Premere tre volte fino a selezionare la modalità (memoria).
- Premere per selezionare Logbook (Registro immersioni).
- Utilizzare o per scorrere fino al profilo di immersione che si desidera consultare e premere .
- Premere per scorrere le diverse pagine.
- Premere per uscire.
Ogni registro ha tre pagine:
- Riepilogo
- profondità massima
- data dell'immersione
- tipo di immersione (indicato dalla prima lettera della modalità d'immersione in lingua inglese, F (F) per la modalità Free (Apnea) e G (G) per la modalità Gauge (Profondimetro) se l'immersione supera i 10 minuti)
- ora di inizio immersione
- numero dell'immersione, dalla più vecchia alla più recente
- durata totale dell'immersione (espressa in minuti)
- Intervallo di superficie
- intervallo di superficie trascorso dalla fine dell'immersione precedente
- profondità media
- Profilo di immersione
- Grafico del profilo di immersione
- temperatura dell'acqua
- profilo profondità/tempo dell'immersione
Premere per spostarsi passo passo nel grafico del profilo di immersione o tenere premuto per scorrere automaticamente.
Il grafico del profilo di immersione mostra le informazioni relative all'immersione punto per punto.
Tra l'immersione più vecchia e quella più recente viene visualizzato il testo End of Logs (Fine registro).
La capacità del registro dipende dalla frequenza di campionamento utilizzata. Con l'impostazione di fabbrica (2 secondi), la capacità del registro è di circa 3,5 ore.
Quando la memoria è piena, all'aggiunta di nuove immersioni vengono eliminate quelle più vecchie.
Il contenuto della memoria resta inalterato anche quando si cambia la batteria (purché questa venga sostituita secondo le istruzioni).
Numerazione delle immersioni
Immersioni ripetitive effettuate nella stessa giornata sono considerate parte della stessa serie di immersioni.
Le immersioni appartenenti a una stessa serie sono numerate in ordine sequenziale. La prima immersione della serie è DIVE 1 (Immersione 1), la seconda DIVE 2 (Immersione 2) e così via.
