SPEDIZIONE GRATUITA A PARTIRE DA 150€ | ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | DOMANDE E RISPOSTE SUUNTO
Suunto EON Steel Manuale d'uso - 2.5
Come personalizzare le modalità d'immersione con DM5
Per personalizzare Suunto EON Steel:
  1. Scaricare e installare Suunto DM5 da http://www.suunto.com/DM5.
  2. Collegare Suunto EON Steel al computer utilizzando un cavo USB.
  3. Nella finestra dei dispositivi, selezionare Suunto EON Steel.
  4. Selezionare la scheda Personalizzazione. È possibile creare nuove modalità di immersione e modificare quelle esistenti.
NOTA:
quando si creano o modificano le modalità di immersione, è necessario sincronizzare le modifiche con il proprio Suunto EON Steel prima di disconnettere il cavo USB per salvare le modifiche del dispositivo.
La personalizzazione si divide in quattro categorie:
  • Nome della modalità di immersione
  • Algoritmo di immersione
  • Impostazioni dei gas
  • Personalizzazione delle visualizzazioni
Per personalizzare le categorie:
  • Scegliere un nome corto e semplice che consenta di identificare facilmente le caratteristiche e i dati personalizzati in questa modalità.
  • Il nome non può essere più lungo di 15 caratteri.
  • È possibile scegliere se utilizzare Suunto Fused RGBM 2 o Nessun algoritmo (vedere Algoritmo di decompressione).
  • Se si sceglie Nessun algoritmo, in quella modalità Suunto EON Steel funzionerà come profondimetro (indicatore di profondità e tempo). La sola opzione ulteriore da impostare è:
    • Tipo di immersione
  • Scegliendo Suunto Fused RGBM 2 sono disponibili ulteriori opzioni da impostare:
    • Tipo di immersione: OC (immersione a circuito aperto)/CCR
    • Impostazioni personali (algoritmo più o meno prudenziale, per ulteriori informazioni vedere Impostazioni personali)
    • Altitudine (per ulteriori informazioni vedere Immersioni in altitudine)
Configurare gli elementi che si desidera includere nel menu Miscele in Suunto EON Steel.
  • Attivare o disattivare l'opzione Gas multipli. Quando attivata, anche l'opzione Modifica gas durante l'immersione diventa attiva.
    Quando è disattivata, il menu per la selezione delle miscele è semplificato e più agevole da utilizzare con un solo gas.
    In questo menu è possibile attivare anche l'elio.
  • Impostare l'opzione pO2 max gas su manuale o fissa:
    • Impostare su fissa per utilizzare il valore selezionato per tutti i gas. Non è possibile modificare manualmente i gas nel menu Miscele poiché è disabilitato. È possibile scegliere tra:
      • Fissa a 1,2
      • Fissa a 1,3
      • Fissa a 1,4
      • Fissa a 1,5
      • Fissa a 1,6
    • Impostare su manuale per modificare la pO2 massima per ogni singolo gas nel menu Miscele.
È possibile creare fino a quattro visualizzazioni personalizzate per tutte le modalità di immersione.
Lo stile della modalità può essere ad alta visibilità, grafico o classico.
Lo stile ad alta visibilità presenta i dati chiave con numeri di grandi dimensioni:
Styles Prominent
Lo stile grafico presenta i dati con l'aggiunta di elementi visivi:
Styles Graphical
Lo stile classico presenta i dati nella maniera tradizionale sotto forma numerica:
Styles Classic
Negli stili ad alta visibilità e grafico sono disponibili quattro diverse visualizzazioni: no deco, pressione della bombola, timer e bussola. Nello stile classico, è possibile usare la visualizzazione no deco e la visualizzazione bussola.
Nell'ambito di ogni visualizzazione all'interno della modalità in questione è possibile scegliere i dati che si desidera visualizzare nei campi personalizzabili. Quando si imposta la visualizzazione in DM5, è possibile vedere come apparirà in Suunto EON Steel.
In ciascuna visualizzazione è possibile definire campi scambiabili sullo schermo. Nella visualizzazione selezionata, si possono alternare questi valori premendo il pulsante inferiore. Questi campi dati personalizzabili differiscono tra loro a seconda del layout selezionato (classico, grafico o ad alta visibilità). Utilizzare DM5 per personalizzare i campi e per avere ulteriori informazioni.
Indice
