Suunto EON Steel Black Manuale d'uso 3.0
Immersioni con rebreather
Per impostazione predefinita, Suunto EON Steel Black ha una modalità dedicata alle immersioni con rebreather, la modalità CCR. Questa modalità utilizza valori di setpoint alto/basso fissi che possono essere modificati nel computer per immersioni attraverso l’app Suunto.
Nelle immersioni con rebreather Suunto raccomanda di utilizzare lo stile classico o grafico. Tuttavia, se lo si desidera, è possibile utilizzare la modalità ad alta visibilità e personalizzare i campi.
Il calcolo del setpoint fisso permette a Suunto EON Steel Black di essere utilizzato come computer per immersioni di emergenza durante immersioni con rebreather. Tuttavia non controlla o monitora l'unità rebreather in alcun modo.
Quando nelle impostazioni della modalità d'immersione si seleziona la modalità multigas personalizzata per CCR (rebreather a circuito chiuso), il dispositivo mostra due menu dei gas diversi: Gas CC (gas a circuito chiuso) e Gas CA (gas a circuito aperto).
Per immersioni con rebreather, Suunto EON Steel Black va utilizzato solo come dispositivo di emergenza. Il controllo principale e il monitoraggio dei gas deve essere effettuato attraverso il rebreather stesso.
Gas a circuito chiuso
In un'immersione con rebreather sono necessari almeno due gas a circuito chiuso: uno è la bombola di ossigeno puro, l'altro è un diluente. È possibile definire diluenti aggiuntivi come necessario.
È possibile aggiungere solo diluenti all'elenco dei gas. Per impostazione predefinita, Suunto EON Steel Black presuppone che si utilizzi l'ossigeno e per questo non lo indica nell’elenco gas.
Per garantire i calcoli corretti di saturazione tissutale e ossigeno, si devono inserire nel computer per immersioni (o attraverso l’app Suunto) le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas diluenti nelle apposite bombole. I gas diluenti utilizzati in un'immersione con rebreather sono definiti nella sezione Gas CC del menu principale.
Gas a circuito aperto
Analogamente ai diluenti, è sempre necessario definire le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas di bailout per tutte le bombole (e i gas aggiuntivi) per garantire il corretto calcolo tissutale e di ossigeno. I gas di bailout per un'immersione con rebreather sono definiti alla voce Gas CA del menu principale.
Setpoint
La modalità di immersione con rebreather include due valori setpoint, alto e basso. Sono entrambi configurabili:
- Setpoint basso: 0,4 - 0,9 (valore predefinito: 0,7)
- Setpoint alto: 1,0 - 1,5 (valore predefinito: 1,3)
Generalmente non è necessario modificare i valori di setpoint predefiniti. Tuttavia, se necessario, è possibile modificarli dall’app Suunto o dal menu principale.
Per modificare i valori di setpoint in Suunto EON Steel Black:
- In modalità di superficie, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
- Passare a Setpoint con il pulsante su e selezionarlo con il pulsante centrale.
- Passare a Setpoint basso o Setpoint alto e selezionarlo con il pulsante centrale.
- Impostare il valore di setpoint con il pulsante su o giù e accettarlo con il pulsante centrale.
- Tenere premuto il pulsante centrale per uscire dal menu.
Selezione setpoint
È possibile attivare la selezione automatica dei setpoint in base alla profondità. Per impostazione predefinita, la profondità di selezione del setpoint basso è 4,5 m (15 ft) e 21 m (70 ft) per il setpoint alto.
Per impostazione predefinita, la selezione automatica dei setpoint è disattivata per il setpoint basso e attivata per il setpoint alto.
Per modificare la selezione di setpoint automatica in Suunto EON Steel Black:
- In modalità di superficie, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu.
- Passare a Seleziona basso o Seleziona alto ed eseguire la selezione con il pulsante centrale.
- Impostare il valore di profondità per la selezione del setpoint con il pulsante su o giù e accettarlo con il pulsante centrale.
Le notifiche popup indicano quando il setpoint è selezionato.
Durante un'immersione con rebreather, è possibile passare a un setpoint personalizzato in qualsiasi momento.
Per passare a un setpoint personalizzato:
- Durante l’immersione in modalità rebreather, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
- Passare a Setpoint personalizzato e selezionarlo con il pulsante centrale.
- Impostare il valore di setpoint, come necessario, con il pulsante su o giù e accettarlo con il pulsante centrale.
Una notifica popup conferma la selezione del setpoint personalizzato.
Quando si cambia un setpoint personalizzato, per il resto dell'immersione la selezione automatica del setpoint viene disattivata.
Bailout
Se in qualsiasi momento durante un'immersione con rebreather si sospetta un malfunzionamento di qualsiasi tipo, è necessario passare a un gas di bailout e interrompere l'immersione.
Per passare a un gas di bailout:
- Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
- Passare a Gas CA ed eseguire la selezione con il pulsante centrale.
- Passare al gas di bailout desiderato e selezionarlo con il pulsante centrale.
Dopo aver selezionato un gas di bailout, il campo del setpoint viene sostituito con il valore pO2 del gas a circuito aperto selezionato.
Se il malfunzionamento viene corretto o la situazione di immersione si normalizza in altro modo, è possibile tornare a un diluente utilizzando la stessa procedura sopra descritta, ma eseguendo la selezione da Gas CC.
