Suunto Run Gebruikershandleiding
Bluetooth-connectiviteit
Suunto Run gebruikt bluetooth voor het verzenden en ontvangen van informatie van uw mobiele apparaat wanneer u uw horloge hebt gekoppeld met de Suunto-app. Dezelfde technologie wordt ook gebruikt bij het koppelen van hoofdtelefoons, POD's en sensoren.
Als u echter niet wilt dat uw horloge zichtbaar is voor bluetooth-scanners, kun je de detectie-instelling activeren of deactiveren via de instellingen onder Connectiviteit > Zichtbaar.
Discovery Toggle S9PP
Bluetooth kan ook volledig worden uitgeschakeld door de vliegtuigmodus te activeren, zie Vliegtuigmodus.
Vliegtuigmodus
Activeer vliegtuigmodus indien nodig om draadloze verzending uit te schakelen. U kunt de vliegtuigmodus activeren en deactiveren in de instellingen onder Connectiviteit or in the Bedieningspaneel.
airp mode
OPMERKING:
Om iets te koppelen met je apparaat moet je eerst vliegtuigmodus uitschakelen als dit is ingeschakeld.
Apparaten koppelen
Koppel uw horloge met een Bluetooth-hoofdtelefoon, Bluetooth Smart-pods en sensoren om van muziek te genieten en extra informatie te verzamelen bij het vastleggen van een training.
Uw Suunto Run ondersteunt de volgende soorten pods en sensoren:
  • Hartslag
  • Voet
OPMERKING:
Je kunt niet koppelen als de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Schakel de vliegtuigmodus uit voordat je koppelt. Zie Vliegtuigmodus.
Een hoofdtelefoon, een pod of een sensor koppelen:
  1. Ga naar uw horloge-instellingen en selecter Connectiviteit.
  2. Selecteer de optie Apparaten koppelen om een lijst met compatibele apparaattypen weer te geven.
  3. Scrol omlaag om de volledige lijst te zien en tik op het apparaattype dat u wilt koppelen.
    pair devices
  4. Volg de instructies van het horloge om het koppelen te voltooien (refereer indien nodig naar de handeling van de hoofdtelefoon, sensor of pod) en druk op de middelste knop om naar de volgende stap te gaan.
    pair success
Indien de pod vereiste instellingen heeft, dan wordt u gevraagd om tijdens het koppelproces een waarde in te voeren.
Wanneer de pod of de sensor is gekoppeld, zoekt je horloge hiernaar zodra je een sportmodus selecteert die dat soort sensor gebruikt.
Zodra de hoofdtelefoon is gekoppeld, maakt deze automatisch verbinding met het horloge wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt (binnen het bluetooth-verbindingsbereik).
OPMERKING:
De hoofdtelefoon moet in koppelmodus staan om een koppeling met het horloge tot stand te brengen.
Indien gewenst kan elk apparaat van het horloge worden ontkoppeld of uit de lijst met gekoppelde apparaten worden verwijderd. Selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen en tik op Verbinding verbreken om het apparaat te ontkoppelen of op Vergeten om het apparaat uit de lijst te verwijderen.
Footpod kalibreren
Als je een footpod koppelt, dan kalibreert je horloge de pod automatisch met behulp van gps. te gebruiken, maar u kunt deze desgewenst uitschakelen via de pod-instellingen onder Connectiviteit > Apparaten koppelen > Foot POD.
Indice
