Suunto Run Gebruikershandleiding
Routes
U kunt uw Suunto Run gebruiken om routes te navigeren. Plan je route in Suunto-app en zet deze over naar je horloge tijdens de volgende synchronisatie.
Een route navigeren:
  1. Veeg omhoog op de tijdweergave or draai aan de kroon om naar de Navigatie-widget te gaan in het menu Alle apps of voer het in de lijst met uw geselecteerde widgets in.
  2. Druk in de kaartweergave op de bovenste knop.
  3. Druk op de kroon om de optie Navigatiedoel te selecteren.
  4. Scrol naar Routes en druk op de kroon om uw lijst met routes te openen.
  5. Scrol naar de route die je wilt volgen en druk op de kroon.
    routes dilu
  6. Scrol omlaag voor de routegegevens.
  7. Druk op de bovenste knop om de navigatie te starten.
    start navigation
    OPMERKING:
    Als u alleen een route wilt navigeren zonder een training vast te leggen, wordt er niets opgeslagen of gelogd in de Suunto-app.
  8. Als u de navigatie wilt beëindigen, druk dan op de bovenste knop om de navigatieopties te openen en selecteer de optie Navigatie beëindigen. Druk op de bovenste knop om te bevestigen dat u de navigatie wilt beëindigen.
    end navigation
Op het routenavigatiescherm vindt u de volgende opties:
  • draai aan de kroon om de hoogteweergave te openen
  • druk op de kroon om naar de kaartweergave te gaan, waar u in en uit kunt zoomen door aan de kroon te draaien
  • druk op de bovenste knop om de navigatieopties te openen (bijvoorbeeld om routedetails te bekijken, een andere navigatieroute te selecteren, POI\'s op te slaan of de broodkruimelweergave of POI-weergave in of uit te schakelen)
Navigatiebegeleiding
Als u een route navigeert, helpt uw horloge u om op het juiste pad te blijven door u extra gegevens te geven in het navigatiebegeleidingsveld onderaan het scherm en u meldingen te sturen naarmate u op de route vordert.
Als je bijvoorbeeld meer dan 100 m van de route afwijkt, geeft het horloge aan dat je niet op de goede weg bent; je ontvangt ook een melding zodra je weer op de goede weg bent.
Het begeleidingsveld toont de afstand tot het volgende routepunt (als er geen routepunten op de route zijn, wordt de afstand tot het einde van de route getoond). Zodra je een routepunt of POI op de route nadert, krijg je een informatief pop-upvenster dat de afstand tot het volgende routepunt of POI aangeeft.
navi guidance
OPMERKING:
Als je een route navigeert die zichzelf doorkruist, bijvoorbeeld een 8-figuur, en je neemt een verkeerde afslag op de kruising, dan gaat je horloge ervan uit dat je bewust een andere kant op gaat. Het horloge toont het volgende routepunt op basis van de huidige, nieuwe richting. Houd dus je broodkruimelpad in de gaten zodat je in het geval van een ingewikkelde route zeker de juiste kant op gaat.
Stapsgewijze navigatie
Bij het bepalen van routes in de Suunto-app kun je stapsgewijze aanwijzingen activeren. Wanneer de route wordt overgezet naar je horloge en wordt gebruikt voor navigatie, geeft je horloge stapsgewijs aanwijzingen met een geluidsmelding en informatie over welke kant je op moet.
OPMERKING:
Alle sportmodi met GPS zijn ook voorzien van de optie routeselectie. Zie Navigeren tijdens het trainen.
Indice
