Suunto Run Gebruikershandleiding
Kompas
Suunto Run heeft een kompas met gyroscopische ondersteuning waarmee je je ten opzichte van het magnetische noorden kunt oriënteren. Het kompas met kantelcompensatie geeft je nauwkeurige uitlezingen, ook als het niet horizontaal vlak wordt gehouden.
U vindt de Kompas-widget in het menu Alle apps en u kunt het toevoegen aan uw lijst met geselecteerde widgets.
De kompaswidget bevat de volgende informatie:
  • Pijl die naar het magnetische noorden wijst
  • Richting in windstreken
  • Richting in graden
  • Hoogte
  • Luchtdruk
CompassWidget
In de kompaswidget kunt u vanaf de onderkant van het scherm naar boven vegen om een lijst met kompasinstellingen te openen. U hebt de volgende instellingsopties:
  • Kompas kalibreren
  • Declinatie
  • Kompaseenheid
Druk op de onderste knop om de kompaswidget af te sluiten.
Kompas kalibreren
Als het kompas niet gekalibreerd is, wordt u gevraagd het kompas te kalibreren wanneer u naar de kompaswidget gaat. U kunt het kompas ook kalibreren nadat u de optie Kompas kalibreren in de kompasinstellingen hebt geselecteerd.
calibrate compass S9PP
OPMERKING:
Het kompas kalibreert zichzelf tijdens gebruik, maar als het kompas wordt beïnvloed door sterke magnetische velden of harde stoten geeft het kompas mogelijk de verkeerde richting aan. Kalibreer het kompas opnieuw om dit probleem op te lossen.
Declinatie instellen
Om te zorgen dat je juiste kompasuitlezingen krijgt, moet je de juiste declinatiewaarde instellen.
Papieren kaarten wijzen naar het geografische noorden. Kompassen wijzen echter naar het magnetische noorden, een gebied boven de aarde waarnaar de magnetische velden van de aardbol hun kracht uitoefenen. Aangezien het magnetische noorden en het echte noorden niet op dezelfde plaats liggen, dien je de declinatie in te stellen op het kompas. De declinatie is de hoek tussen het magnetische noorden en het echte noorden.
De declinatiewaarde wordt weergegeven op de meeste kaarten. De locatie van het magnetische noorden verandert jaarlijks, dus de meest nauwkeurige en geactualiseerde declinatiewaarde kun je vinden op websites zoals www.magnetic-declination.com.
Oriëntatiekaarten worden echter ten opzichte van het magnetische noorden getekend. Wanneer je oriëntatiekaarten gebruikt, moet je de declinatiecorrectie uitschakelen door de declinatiewaarde in te stellen op 0 graden.
U kunt uw declinatiewaarde instellen nadat u de optie Declinatie hebt geselecteerd in de kompasinstellingen.
Kompaseenheid
U kunt de kompaseenheid instellen op graden of mils. Om de kompaseenheid te wijzigen, selecteert u de optie Kompaseenheid in de kompasinstellingen.
De kompasinstellingen zijn ook op het horloge te vinden onder Buiten > Navigatie.
Indice
