ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | RESI GRATUITI
Suunto Vyper Novo Manuale dell'utente -
Bussola
Suunto Vyper Novo integra una bussola digitale.
La bussola con compensazione dell'inclinazione garantisce letture accurate anche quando non si trova su un piano orizzontale.
La bussola può essere attivata dalla modalità di visualizzazione ora o dalla modalità di immersione e mostra in tempo reale orientamento e profondità correnti.
  1. Dalla modalità TIME o DIVE, tenere premuto SELECT per attivare la bussola.
compass VyperNovo
  1. Premere MODE per chiudere la visualizzazione bussola. Se si è sott'acqua, tenere premuto SELECT per uscire.
Quando si è in modalità immersione, la schermata della bussola include informazioni aggiuntive in basso a sinistra e a destra.
  1. Premere DOWN per scorrere le visualizzazioni in basso a sinistra. (pressione bombola, profondità massima, tempo)
  2. Premere UP per scorrere le visualizzazioni in basso a destra. (tempo immersione, temperatura, orientamento)
compass divemode VyperNovo
Calibrazione della bussola
Al primo utilizzo di Suunto Vyper Novo, è necessario calibrare la bussola. Suunto Vyper Novo mostra l'icona di calibrazione quando si entra nella visualizzazione della bussola.
compass calibrate VyperNovo
Per calibrare la bussola, mantenere lo strumento nel palmo e disegnare lentamente un grande “8” con la mano.
Durante il processo di calibrazione, la bussola si adegua al campo magnetico circostante.
Se la calibrazione non riesce, compare il messaggio Try Again (Riprova). Se la calibrazione continua a dare esito negativo, spostarsi in un altro luogo e riprovare.
Quando si viaggia all'estero, è consigliabile ricalibrare la bussola nella nuova posizione prima di utilizzarla.
Per avviare manualmente la calibrazione:
  1. Dalla visualizzazione della bussola, tenere premuto DOWN.
  2. Premere DOWN per scorrere fino a Calibration (Calibrazione).
  3. Premere SELECT per avviare la calibrazione.
Impostazione della declinazione
Prima dell'immersione correggere sempre la declinazione della bussola rispetto all'area prescelta, in modo da garantire la precisione delle rilevazioni dello strumento. Controllare la declinazione locale utilizzando una fonte attendibile e impostate il valore in Suunto Vyper Novo.
  1. Nella visualizzazione bussola, tenere premuto DOWN.
  2. Premere DOWN per scorrere fino a Declination (declinazione) e premere SELECT.
  3. Premere DOWN per selezionare East (Est) o West (Ovest) e confermare con SELECT.
  4. Impostare i Declination Degrees (gradi di declinazione) con DOWN e UP.
  5. Premere MODE per salvare e uscire.
Impostazione del timeout bussola
È possibile definire per quanto tempo la bussola resta visibile dopo essere stata attivata. Premendo un tasto qualsiasi è possibile azzerare il timeout mentre si sta utilizzando la bussola.
Trascorso il timeout, Suunto Vyper Novo ritorna alla modalità immersione o modalità ora.
Per impostare il timeout:
  2. Premere DOWN per scorrere fino a Timeout (Timeout) e premere SELECT.
  3. Regolare il tempo di timeout utilizzando DOWN e UP.
  4. Premere MODE per uscire.
Impostazione del blocco del riferimento di orientamento
Il riferimento di orientamento è utilizzato per individuare l'angolo esistente tra il nord e la propria destinazione. In sostanza, è la direzione verso cui si desidera procedere. La direzione, invece, è la direzione di marcia effettiva.
Il riferimento di orientamento predefinito è il Nord.
È possibile bloccare un riferimento di orientamento diverso per orientarsi meglio sott'acqua e mantenere la direzione desiderata. Ad esempio, è possibile impostare una barriera corallina come riferimento di orientamento bloccato prima di allontanarsi dalla barca.
L'ultimo riferimento di orientamento bloccato viene memorizzato e resta disponibile per la prossima volta che si attiverà la bussola. In modalità Dive, nel registro vengono memorizzati anche i riferimenti di orientamento bloccati. Per bloccare un riferimento di orientamento:
  1. Mentre la bussola è attiva, tenere l'orologio di fronte a sé e ruotare fino all'obiettivo.
  2. Premere SELECT per bloccare l'angolo attuale indicato sull'orologio come riferimento di orientamento.
  3. Premere SELECT per cancellare il riferimento bloccato.
compass bearinglock VyperNovo
Se, in un qualsiasi momento, il riferimento di orientamento esce al di fuori della schermata della bussola, la direzione in cui è ruotato viene indicata dalla comparsa di una freccia a sinistra o a destra.
Suunto Vyper Novo utilizza i seguenti simboli per aiutare il sub a navigare seguendo percorsi quadrati o triangolari e verso una direzione di ritorno.
SimboloSpiegazione
bearing1Ti stai dirigendo verso il riferimento di orientamento bloccato.
bearing2Sei a 90 (o 270) gradi rispetto al riferimento di orientamento bloccato.
bearing3Sei a 180 gradi rispetto al riferimento di orientamento bloccato.
bearing4Sei a 120 (o 240) gradi rispetto al riferimento di orientamento bloccato.
Indice
