ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | RESI GRATUITI
Suunto Vyper Novo Manuale dell'utente -
Cronologia delle immersioni
Suunto Vyper Novo dispone di una modalità memoria da cui è possibile accedere a un registro dettagliato e a una cronologia delle immersioni.
Il registro memorizza un accurato profilo per ogni immersione registrata. L'intervallo di tempo tra un punto dati e quello successivo che vengono salvati nel registro dipende dalla frequenza di campionamento, che è configurabile dall'utente (vedere Velocità di campionamento).
La cronologia delle immersioni è un riepilogo di tutte le immersioni registrate.
Per accedere alla cronologia delle immersioni:
  1. Premere MODE fino a visualizzare MEM (memoria).
  2. Scegliere History (cronologia) o Logbook (registro immersioni) utilizzando i pulsanti DOWN o UP.
  3. Mentre si sta visualizzando la cronologia o il registro, è possibile premere MODE per tornare indietro e selezionare l'altra funzione. Premere MODE una seconda volta per uscire.
Cronologia
Una volta visualizzata la cronologia delle immersioni, è possibile selezionare Scuba History (immersioni con autorespiratore) e Free Dive History (immersioni in apnea) utilizzando i tasti DOWN e UP.
La cronologia delle immersioni con autorespiratore mostra un riepilogo dei dati seguenti:
  • Ore di immersione
  • Numero totale di immersioni
  • Profondità massima
La cronologia delle immersioni con autorespiratore è in grado di registrare un massimo di 999 immersioni e 999 ore di immersione. Quando vengono raggiunti questi limiti, i contatori ripartono da zero.
La cronologia delle immersioni in apnea mostra i dati seguenti:
  • Le immersioni più profonde e più lunghe tra tutte le immersioni in apnea
  • Il tempo di immersione cumulativo espresso in ore e minuti
  • Il numero totale di immersioni
La cronologia delle immersioni in apnea è in grado di registrare un massimo di 999 immersioni e 99:59 ore di immersione. Quando vengono raggiunti questi limiti, i contatori ripartono da zero.
Registro immersioni
Per accedere al registro:
  1. Premere MODE tre volte fino a selezionare la modalità MEM (memoria).
  2. Premere UP per scegliere Logbook (registro immersioni).
  3. Utilizzare DOWN o UP per scorrere fino a selezionare il registro che si desidera consultare e premere SELECT.
  4. Premere SELECT per scorrere le diverse pagine.
  5. Premere MODE per uscire.
Ogni registro ha tre pagine:
  1. Pagina principale
logbook page1
  • profondità massima
  • data dell'immersione
  • tipo di immersione (indicato dalla prima lettera della modalità d'immersione, ad esempio A per la modalità Air (aria)
  • ora di inizio immersione
  • numero dell'immersione, dalla più vecchia alla più recente
  • percentuale/i dei gas della prima miscela utilizzata
  • tempo totale di immersione (in minuti, in tutte le modalità)
  • Pagina intervallo di superficie e avvisi
logbook page2
  • intervallo di superficie trascorso dalla fine dell'immersione precedente
  • profondità media
  • pressione consumata (se la funzione è abilitata)
  • avvisi
  • OLF% (se applicabile)
  • Grafico del profilo di immersione
logbook page3
  • temperatura dell'acqua
  • pressione della bombola (se la funzione è abilitata)
  • profilo profondità/tempo dell'immersione
Premere UP per spostarsi passo passo nel grafico del profilo di immersione o tenere premuto UP per scorrere automaticamente.
Il grafico del profilo di immersione mostra punto dopo punto le informazioni sull'immersione, quali la profondità, la direzione della bussola, le informazioni di decompressione, la quota di decompressione e il tempo di risalita.
Tra l'immersione più vecchia e quella più recente viene visualizzato il testo End of Logs (fine registri).
La capacità del registro dipende dalla frequenza di campionamento utilizzata.
Quando la memoria è piena, all'aggiunta di nuove immersioni vengono eliminate quelle più vecchie.
Il contenuto della memoria resta inalterato anche quando si cambia la batteria (purché questa venga sostituita secondo le istruzioni).
NOTA:
Più immersioni ripetute sono considerate come appartenenti alla stessa serie di immersioni consecutive se non è trascorso tutto il tempo di non volo.
Indice
