ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | RESI GRATUITI
Suunto Zoop Novo Manuale d'uso
Funzionalità
Attivazione e controlli preventivi
A meno che la modalità di immersione non sia disattivata, questa si attiva automaticamente quando ci si immerge oltre 1,2 m (4 ft) di profondità. Tuttavia, è preferibile passare alla modalità immersione prima di immergersi, in modo da poter verificare le impostazioni di altitudine, le impostazioni personalizzate, lo stato della batteria e così via.
Ogni volta che Suunto Zoop Novo entra in modalità immersione, viene eseguita una serie di controlli automatici. Tutti gli elementi grafici del display si accendono e si attivano la retroilluminazione e il segnalatore acustico. Quindi vengono mostrate le impostazioni di altitudine e le impostazioni personalizzate, insieme alla massima profondità operativa (MOD), al contenuto della miscela da respirare e ai valori di PO2. A questo punto viene controllato il livello della batteria.
activation prechecks ZoopVyperNovo
Tra immersioni consecutive, i controlli automatici mostrano anche la saturazione corrente dei tessuti.
activation prechecks tissue ZoopVyperNovo
Prima di iniziare un'immersione, è vivamente consigliato passare alla modalità immersione per accertarsi che tutto funzioni correttamente.
Dopo aver eseguito i controlli automatici, Suunto Zoop Novo entra in modalità superficie. A questo punto è opportuno eseguire i controlli manuali prima di entrare in acqua.
Assicurarsi che:
  1. Suunto Zoop Novo sia nella modalità corretta e fornisca visualizzazioni complete.
  2. L'impostazione dell'altitudine sia corretta.
  3. Le impostazioni personali siano corrette.
  4. Le soste profonde siano impostate correttamente.
  5. Le unità di misura siano corrette.
  6. Siano mostrati i valori corretti di temperatura e profondità.
  7. La segnalazione acustica degli allarmi sia funzionante.
Indicatori della batteria
La temperatura e l'ossidazione dei contatti possono influenzare la tensione della batteria. Se non si utilizza Suunto Zoop Novo per molto tempo o se lo si utilizza a basse temperature, può comparire l'avviso di batteria scarica anche se la carica rimanente è sufficiente.
In questi casi, rientrare in modalità immersione ed assicurarsi che la batteria sia carica. Se la batteria è scarica, sarà visualizzato l'avviso di batteria scarica.
battery indicators ZoopVyperNovobattery indicators Dseries
Se in modalità superficie compare l'icona di batteria scarica o se il display è sbiadito, la batteria potrebbe essere scarica. Si consiglia di sostituire la batteria.
NOTA:
Per ragioni di sicurezza, quando viene mostrato l'avviso di batteria scarica non è possibile attivare la retroilluminazione e le segnalazioni acustiche.
Indice
