ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | RESI GRATUITI
Suunto Zoop Novo Manuale d'uso
Orologio con datario
L'orologio con datario è la modalità predefinita di Suunto Zoop Novo.
Ora
Nelle impostazioni dell'orario è possibile impostare ore, minuti, secondi e formato di visualizzazione (12 o 24 ore).
Per impostare l'ora:
  1. Dalla modalità ora, tenere premuto DOWN.
  2. Premere UP per scorrere fino a Time (Ora) e premere SELECT.
  3. Utilizzare DOWN e UP per impostare l'ora e confermare con SELECT.
  4. Ripetere l'operazione per impostare i minuti e i secondi. Impostare il formato desiderato con DOWN e UP e confermare con SELECT.
  5. Premere MODE per uscire.
Data
Nella riga inferiore della schermata della modalità ora sono mostrati la data e il giorno della settimana. Premere DOWN per selezionare la visualizzazione desiderata.
Per impostare la data:
  1. Da una delle modalità tempo, tenere premuto DOWN.
  2. Premere UP per scorrere fino a Date (data) e premere SELECT.
  3. Utilizzare DOWN e UP per impostare l'anno e confermare con SELECT.
  4. Ripetere l'operazione per impostare il mese e il giorno.
Unità
Questa impostazione consente di scegliere in quale unità di misura visualizzare i dati, se nel sistema metrico o nel sistema anglosassone.
  2. Premere UP per scorrere fino a Units (unità) e premere SELECT.
  3. Premere DOWN per selezionare Metric (metrico) o Imperial (anglosassone) e confermare con SELECT.
  4. Premere MODE per uscire.
Doppio fuso
La funzione di doppio fuso consente di tenere sotto controllo l'ora corrente in un secondo fuso orario. Premere DOWN per mostrare il secondo fuso in basso a sinistra nella schermata della modalità di visualizzazione ora.
Per impostare il doppio fuso orario:
  2. Premere UP per scorrere fino a Dual Time (doppio fuso) e premere SELECT.
  3. Utilizzare DOWN o UP per impostare le ore e confermare con SELECT.
  4. Ripetere l'operazione per selezionare i minuti.
Sveglia
Suunto Zoop Novo dispone di una funzione di sveglia giornaliera che può essere impostata per suonare una sola volta, o nei giorni della settimana da lunedì a venerdì, oppure ogni giorno.
Quando scatta la sveglia giornaliera, lo schermo lampeggia e il segnale acustico suona per 60 secondi. Premere un tasto qualsiasi per interrompere la sveglia.
Per impostare la sveglia giornaliera:
  2. Utilizzare UP per scorrere fino ad Alarm (Sveglia) e premere Select.
  3. Utilizzare i tasti DOWN e UP per selezionare quando dovrà scattare la sveglia e confermare con Select. Le opzioni disponibili sono Off (Disattivata), Once (Una volta), Weekdays (Giorni della settimana da lunedì a venerdì) e Every Day (Tutti i giorni).
  4. Utilizzare DOWN e UP per impostare l'ora e confermare con SELECT.
  5. Ripetere l'operazione per selezionare i minuti.
  6. Premere MODE per uscire.
Indice
