20,000円以上購入で送料無料 | 30日以内返品可能
Suunto D5 ユーザーガイド
マルチガスダイビング
Suunto D5では、ダイブ中にガスメニューに設定されたガス間での切り替えができます。浮上時により適切なガスがある場合は、そのガスに切り替えるように通知されます。
たとえば、水深 40 m(131.2 ft)まで潜降時に、次のガスが設定されているとします。
  • ナイトロックス 26% (1.4 pO2) (ボトム用)
  • ナイトロックス 50% (1.6 pO2) (減圧ガス)
  • ナイトロックス 99% (1.6 pO2) (減圧ガス)
浮上時に、ガスの最大行動可能深度(MOD)に従って、22 m(72 ft)と 6 m(20 ft)の深度で、ガスの切り替えが指示されます。
以下のようにポップアップが現れ、切り替えのタイミングを通知します。
p19-change-gas
警告:
複数のガスで潜水するときの浮上時間は、ガスメニューにあるすべてのガスを使うことを前提に計算される点に注意してください。潜水前には必ず、現在の潜水計画に必要なガスのみが設定されていることを確認してください。潜水に不要なガスは設定しないでください。
Air/Nitroxダイブモードでは、ガスリストにはデフォルトで 1 つのガスしかありません。ガスを追加するには、ダイビング設定 » モード » パラメータ マルチガス を「オン」 に設定して、マルチガスダイビングを有効にします。Suunto D5が再起動し、変更内容が反映されます。マルチガスが有効の場合、合計 3 つのガスを追加できます。
ダイビング中のガス変更
ガスの変更は緊急の場合のみ行えます。たとえば、不測の事態が発生し、ダイバーが混合ガスを失う可能性がある場合、ダイバーは、Suunto D5のガスリストから混合ガスを削除することで適切に対処することができます。これによりダイビングを続行することができ、ダイブコンピュータで正確な減圧情報を確認することができます。
別のケースでは、何らかの理由でガス不足になり、バディから提供される混合ガスを使用することになった場合、リストに新しく混合ガスを追加してSuunto D5を実際の状況に合わせることができます。 Suunto D5は減圧値を再計算し、正しい情報を表示します。
メモ:
この機能はデフォルトではできないように設定されていますので、これを有効にして、ダイビング中ガスメニューに行ける追加ステップを作成する必要があります。ダイビングモードで複数のガスが選択されている場合のみ利用可能です。
ガスの変更を行えるようにするには、 設定メニューの下にあるダイビング設定 » パラメータ » ガスを変更から機能をオンにしてください。
機能がオンになったら、マルチガスダイブ中に新しくガスを追加することができるようになり、また、ガスリストにすでにあるガスを選択して削除することができます。
メモ:
現在使用しているガス (使用中のガス) を変更または削除することはできません。
ガスを変更がオンになっていると、使用していないガスをガスリストから削除したり、新しいガスをリストに追加したり、使用されていないガスのパラメータ (O2, pO2) を変更したりすることができます。
目次
