Suunto D5 사용 설명서
다중 기체 다이빙
Suunto D5은 다이빙 중 기체 메뉴에서 정의된 기체 사이에서 기체 변경을 허용합니다. 상승 시 더 적합한 기체가 있으면 항상 기체 변경 알림을 받을 수 있습니다.
예를 들어 수심 40m(131.2ft)로 다이빙하는 경우 다음의 기체를 사용합니다.
  • 나이트록스 26%(1.4 ppO2)(잠수용)
  • 나이트록스 50%(1.6 ppO2)(감압 기체)
  • 나이트록스 99% (1.6 ppO2)(감압 기체)
상승 중에 기체의 최대 작동 수심(MOD)에 따라 22m(72ft)와 6m(20ft)에서 기체 변경 알림을 받을 수 있습니다.
아래와 같이 팝업으로 기체 변경 시점을 알려줍니다.
p19-change-gas
경고:
여러 가지 기체를 사용하여 다이빙하는 경우의 상승 시간은 항상 다이버가 기체 메뉴에 나오는 모든 기체를 사용하고 있다는 가정을 바탕으로 계산된다는 점을 유념하십시오. 다이빙하기 전에 현재 계획된 다이빙용 기체만 정의되어 있는지 반드시 확인하십시오. 해당 다이빙에 사용할 수 없는 기체는 제거하십시오.
Air/Nitrox 다이빙 모드에서는 기본적으로 기체 목록에 하나의 기체만 있습니다. 더 많은 기체를 추가하려면 다이빙 설정 » Mode » 파라미터에서 다중 기체 '켜짐’을 설정하여 다중 기체 다이빙을 활성화하십시오. Suunto D5 장치가 변경 사항을 저장하기 위해 재시작됩니다. 여러 기체가 활성화되면 총 세 가지의 기체를 추가할 수 있습니다.
다이빙 중 기체 수정
기체 수정은 비상 상황에만 사용해야 합니다. 예를 들어 예측하지 못한 상황으로 인해 기체 혼합물을 잃어버릴 수 있는데 이 경우 기체 목록 Suunto D5에서 기체 혼합물을 삭제하여 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 계속 다이빙을 하고 다이브 컴퓨터로 정확한 감압 정보를 계산할 수 있습니다.
또는, 어떤 이유로 기체가 소진되어 다이빙 친구의 가스 혼합물을 사용해야 하는 경우가 발생하면 새로운 기체 혼합물을 목록에 추가하여 Suunto D5 장치를 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. 그러면 Suunto D5 장치가 감압을 다시 계산하고 정확한 정보를 표시합니다.
참고:
이 기능은 기본적으로 활성화되지 않기 때문에 활성화가 필요하고 다이빙 중 기체 메뉴에 추가 단계를 만들어야 합니다. 다이빙 모드에서 여러 개의 기체를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
기체 수정을 지원하려면 다이빙 설정 » 파라미터 » 기체 수정 아래의 설정 메뉴에서 기능을 켭니다.
활성화 되면 다중 기체 다이빙 중에 새 기체를 추가하고 기체 목록에서 기존 기체를 선택하여 제거할 수 있습니다.
참고:
현재 사용 중인 기체(활성 기체)를 수정하거나 제거할 수 없습니다.
기체 수정가 켜져 있으면 사용하고 있지 않은 기체를 기체 목록에서 제거하고, 목록에 새로운 기체를 추가하고, 비활성화 기체의 매개변수(O2, pO2)를 수정할 수 있습니다.
목차
