Suunto DX 사용 설명서 -
다이빙 모드
Suunto DX의 다이빙 모드는 다음과 같습니다.
- Air(공기): 일반 공기를 사용한 다이빙
- Mixed(혼합): 산소가 증가된 헬륨 기체 혼합물을 사용한 다이빙
- CCR(CCR): 재호흡기 다이빙용
- Gauge(게이지): 다이브 컴퓨터를 잠수 타이머로 사용
- Off(끄기): 다이빙 모드를 완전히 끄면 다이브 컴퓨터를 물에 담글 때 자동으로 다이빙 모드로 전환되지 않고 다이빙 계획 모드를 숨김
다이빙 모드에 들어가면 기본적으로 Air(공기) 모드가 활성화되어 있습니다. 일반 설정에서 활성화된 모드를 변경하거나 다이빙 모드를 끌 수 있습니다.
다이빙 모드 변경 방법:
- 시간 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 를 눌러 Dive Mode (다이빙 모드)를 입력합니다.
- 또는 으로 원하는 모드로 변경하고 로 확인합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
각 다이빙 모드는 자체 설정이 있는데 해당 모드일 때 조정해야 합니다.
다이빙 모드 설정 수정 방법:
- 해당 다이빙 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 또는 을 눌러 설정을 스크롤합니다.
- 를 눌러 설정으로 들어갑니다.
- 또는 으로 설정을 조정하고 로 확인합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
일부 설정은 다이빙 후 오(5) 분이 경과할 때까지 변경할 수 없습니다.
에어 모드
에어 모드는 일반 공기를 사용한 다이빙 모드이며 설정은 다음과 같습니다.
- 개인/고도 조정(개인 및 고도 조정 참조)
- 탱크 압력(탱크 압력 참조)
- 탱크 압력 알람(탱크 압력 알람 참조)
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 다이빙 시간 알람(다이빙 시간 알람 참조)
- 샘플 간격(샘플 간격 참조)
- 딥스톱(안전 정지 및 딥스톱 참조)
- 에어 타임(공기 시간 참조)
혼합 모드
Suunto DX에는 개방 시스템에서 산소 및/또는 헬륨 혼합물을 사용하여 다이빙할 수 있는 혼합 다이빙 모드가 있습니다.
혼합 모드는 다음 설정을 제공합니다.
- 기체
- 탱크 압력 페어링(탱크 압력 참조)
- 탱크 압력 알람(탱크 압력 알람)
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 샘플 속도(샘플 간격 참조)
- 공기 시간(공기 시간 참조)
혼합 모드에서는 기본 설정이 표준 공기(21% O2 및 0% He)이고 산소 부분 압력(PO2)은 1.4bar(20 psi)입니다.
최대 산소 부분 압력의 기본 설정은 1.4bar(20psi)입니다. 유효한 값은 0.5~1.6bar(7~23psi)입니다.
다중 기체 다이빙에 대한 기체 변경
다이빙에 하나 이상의 기체를 사용할 경우 Suunto DX는 다이빙 과정에서 활성화된 기체 혼합물을 변경할 수 있게 해줍니다.
다이빙은 항상 Mix1(MIX1)과 함께 시작됩니다. 설정된 최대 산소 부분 압력 내에 있는 다른 활성화된 혼합에 대하여 변경할 수 있습니다. 다이빙 과정에서 조직의 계산은 Primary(1차) 기체로 선택한 혼합물을 토대로 이뤄집니다.
다이빙 과정에서 기체를 변경하는 방법:
- 을 길게 누릅니다.
- 활성화된 혼합까지는 또는 을 사용하여 스크롤하고 사용하려는 기체는 를 눌러서 선택합니다.
15초 동안 버튼을 누르지 않으면 다이브 컴퓨터는 기체 혼합물을 변경하지 않고 다시 다이빙 화면으로 이동합니다.
해당 혼합에 대한 혼합물 숫자인 O2% 및 PO2는 스크롤 과정에서 표시됩니다. 설정된 PO2 한도를 초과할 경우 PO2 값이 깜박입니다. 이 경우, 기체를 변경할 수 없습니다. 혼합이 표시되었지만 이를 사용하도록 선택할 수는 없습니다.
상승 시 Suunto DX는 다음 믹스에 대하여 설정한 PO2 수준이 기체 변경을 허용할 경우 기체를 변경하라는 메시지를 표시합니다.
CCR 모드
CCR 모드는 재호흡기 다이빙 전용 다이빙 모드입니다.
CCR 모드의 설정은 다음과 같습니다.
- CC 기체(폐쇄 회로 기체 참조)
- OC 기체(개방 회로 기체 참조)
- 세트 포인트(세트 포인트 참조)
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 샘플 간격(샘플 간격 참조)
CCR 모드에서는 최대 3개의 희석제 기체와 최대 8개의 긴급 구조 기체 혼합물을 지정할 수 있습니다. 세트 포인트 설정을 사용하여 하이 및 로우 세트 포인트와 전환 수심을 지정합니다(세트 포인트 참조).
폐쇄 회로 기체
재호흡기 다이빙 시 폐쇄 회로 기체가 2가지 이상 필요합니다. 하나는 순수한 산소 탱크이고 다른 하나는 희석제입니다.
희석제 실린더에 들어있는 희석제 기체의 올바른 산소 및 헬륨 비율을 반드시 다이브 컴퓨터에(또는 DM5를 통해) 입력해야 조직 및 산소를 정확하게 측정할 수 있습니다. 재호흡기 다이빙 시 사용되는 희석제 기체는 기본 메뉴의 CC gases(CC 기체)에서 확인할 수 있습니다.
희석제 기체를 수정하는 방법
- CCR 모드에서 을 길게 눌러 설정으로 들어갑니다.
- 를 눌러 CC Gases(CC 기체) 설정으로 들어갑니다.
- Diluent 1(희석제 1)이 표시되고 항상 켜져 있습니다(끌 수 없음).
- 를 눌러 산소 설정으로 이동합니다.
- 또는 으로 산소 비율을 조정하고 로 확인합니다.
- 계속 헬륨 비율과 PO2 값을 조정합니다.
- 를 눌러 PO2 값을 확인한 후 을 눌러 다음 희석제로 이동합니다.
- 각 희석제에 대해 4, 5단계를 반복합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
개방 회로 기체
폐쇄 회로 기체와 마찬가지로 반드시 개방 회로 기체(긴급 구조 기체)의 산소 및 헬륨 비율을 올바로 지정하여 조직과 산소 계산이 올바로 이루어지게 해야 합니다.
CC 기체와 같은 절차에 따라 OC Gases(OC 기체) 설정에서 개방 회로 기체를 지정합니다.
Mix1(혼합물1) 값을 입력한 후, 추가 혼합물인 Mix2(혼합물2)에서 Mix8(혼합물8)까지 생성할 수 있습니다. 각 추가 혼합물은 1차, 2차 또는 설정 할 수 있습니다. Mix1(혼합물1)은 항상 1차 기체로 설정됩니다.
다이빙 중에 오류가 발생할 위험을 최소화하기 위해 혼합물을 올바른 순서로 설정하는 것이 좋습니다. 따라서 혼합물의 수가 많아지면 산소 함량도 많아집니다. 이것은 다이빙 중에 일반적으로 사용되는 순서입니다. 다이빙하기 전에 사용 가능한 혼합물만 활성화하고 반드시 설정 값이 올바른지 확인합니다.
상승 시간은 즉시 상승 프로필을 시작하고 최대 작동 수심이 허용하는 즉시 1차 기체를 모두 변경한다는 가정 하에 계산됩니다. 즉, 1차로 설정된 기체를 사용하여 그 시점에 가장 최적인 상승 스케줄을 계산합니다.
가장 비관적인 상승 스케줄, 즉 기체를 전혀 변경하지 않은 상황에 대한 스케줄을 확인하려면 기체를 2차로 설정하고 현재 호흡 기체를 사용하여 감압을 완료하는 데 걸리는 시간이 상승 시간으로 표시됩니다.
장시간 다이빙 중 가장 비관적인 상승 스케줄을 표시하면 상승 시간이 더 이상 예약된 필드에 적합하지 않게 될 수 있고 다이브 시계에는 '––'가 표시됩니다.
기체를 설정하는 동안 계산된 최대 작동 수심은 위쪽 필드에 표시됩니다. 이 수심 위로 상승하기 전에는 이 기체로 변경할 수 없습니다.
세트 포인트
CCR 모드에서는 로우와 하이 2개의 세트 포인트 값을 설정할 수 있습니다. 일반적으로 기본 세트 포인트 값을 수정할 필요는 없습니다. 하지만 DM5에서 또는 CCR 모드 설정에서 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
- 로우 세트 포인트: 0.4~0.9(기본값: 0.7)
- 하이 세트 포인트: 1.0~1.6(기본값: 1.3)
설정 포인트 값을 변경하는 방법:
- CCR 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 을 눌러 Setpoint (세트 포인트)로 스크롤한 다음 를 누릅니다.
- 또는 을 눌러 Low Setpoint (로우 세트 포인트)를 선택하고 를 누릅니다.
- 또는 을 눌러 PO2의 값을 설정하고 로 적용합니다.
- 필요한 경우 High Setpoint(하이 세트 포인트)에 대해 2~4단계를 반복합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
세트 포인트 전환
자동 또는 수동 세트 포인트 전환을 사용할 수 있습니다. 자동 로우 세트 포인트 전환 수심은 기본적으로 4.5m(15ft)이고 하이 세트 포인트 전환 수심은 21m(70ft)입니다.
자동 세트 포인트 전환은 로우 세트 포인트의 경우 기본적으로 꺼져 있고 하이 세트 포인트의 경우 켜져 있습니다.
세트 포인트 전환을 수정하는 방법:
- 을 눌러 Switch High (하이 전환)로 스크롤한 다음 를 누릅니다.
- 또는 을 눌러 켜기/끄기로 전환하고 를 누릅니다.
- 또는 을 눌러 Switch High(하이 전환)에 대한 값을 미터(m) 단위로 설정합니다.
- 를 눌러 저장합니다.
- 필요한 경우 Switch Low(로우 전환)에 대해 2~4단계를 반복합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
다이빙 중 세트 포인트 수정
하이 및 로우 세트 포인트 또는 사용자 정의(수동) 세트 포인트는 다이빙 중에 조정할 수 있습니다.
다이빙 중 세트 포인트를 수정하는 방법:
- 또는 으로 조정하려는 세트 포인트로 스크롤합니다.
- 를 눌러 설정으로 들어갑니다.
- 또는 을 눌러 값을 조정합니다.
- 를 눌러 저장합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
기체 변경
CCR 다이빙 모드에서 Suunto DX는 다이빙하는 동안 세트 포인트 및 기체 변경 모두 기체 혼합물에 대하여 활성화되게 허용합니다.
다이빙 도중 희석제를 조정하는 방법:
- 을 길게 누릅니다.
- 설정까지는 또는 을 사용하여 스크롤하고 CC Diluent(CC 희석제) 설정에 액세스한 후 를 누릅니다.
- 희석제 목록까지는 또는 을 사용하여 스크롤하고 를 눌러 Diluent(희석제)를 선택합니다.
활성화된 개방 회로 기체 변경은 동일한 방식으로 만들어지고, 개방 회로(OC) 다이빙 폐쇄 회로(CC) 다이브에 대한 변경과 동시에 만들어집니다. 이 기능은 탈출에서 유용합니다.
과산소 및 저산소 혼합물
Suunto DX는 현재 수심에서 희석제 기체 PO2가 1.6을 초과하면 텍스트 HYPER(HYPER)를 표시합니다. 이 텍스트 HYPOX(HYPOX)는 현재 수심에서 희석제 기체 PO2가 0.18 미만이면 표시됩니다.
게이지 모드
Gauge(게이지) 모드인 경우 Suunto DX를 잠수 타이머로 사용할 수 있습니다.
화면 중앙의 타이머는 분 및 초 단위로 다이빙 시간을 표시하고 다이빙을 시작할 때 활성화됩니다. 분 단위의 총 진행 다이빙 시간은 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다.
화면 중앙의 타이머는 다이빙 중에 (선택)를 눌러 스톱워치로 사용할 수 있습니다.
(선택)를 누르면 기본 타이머가 재설정되고 다이브 로그에 북마크가 추가됩니다. 이전에 시간을 측정한 간격이 기본 타이머 아래에 표시됩니다.
Gauge(게이지) 모드의 설정은 다음과 같습니다.
Gauge(게이지) 모드는 잠수 타이머 전용이므로 감압 정보 또는 계산이 포함되어 있지 않습니다.
