Suunto Vyper Novo 사용 설명서 -
다이빙 모드
Suunto Vyper Novo의 다이빙 모드는 다음과 같습니다.
- Air (공기): 일반 공기를 사용한 다이빙
- Nitrox (나이트록스): 산소가 증가된 기체 혼합물을 사용한 다이빙
- Gauge (게이지): 다이브 컴퓨터를 잠수 타이머로 사용
- Free (프리): 프리다이빙
- Off (끄기): 다이빙 모드를 완전히 끄고 다이브 컴퓨터를 물에 담글 때 자동으로 다이빙 모드로 전환되지 않고 다이빙 계획 모드를 숨김
다이빙 모드에 들어가면 기본적으로 Air (공기) 모드가 활성화되어 있습니다. 일반 설정에서 활성화된 모드를 변경하거나 다이빙 모드를 끌 수 있습니다.
다이빙 모드 변경 방법:
- 시간 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 를 눌러 Dive Mode (다이빙 모드)에 들어갑니다.
- 또는 으로 원하는 모드로 변경하고 로 확인합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
각 다이빙 모드는 자체 설정이 있는데 해당 모드일 때 조정해야 합니다.
다이빙 모드 설정 수정 방법:
- 해당 다이빙 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 또는 을 눌러 설정을 스크롤합니다.
- 를 눌러 설정으로 들어갑니다.
- 또는 으로 설정을 조정하고 로 확인합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
일부 설정은 다이빙 후 오(5) 분이 경과할 때까지 변경할 수 없습니다.
공기 모드
공기 모드는 일반 공기를 사용한 다이빙 모드이며 설정은 다음과 같습니다.
- 개인/고도 조정(개인 및 고도 조정 참조)
- 탱크 압력(탱크 압력 참조)
- 탱크 압력 알람(탱크 압력 알람 참조)
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 다이빙 시간 알람(다이빙 시간 알람 참조)
- 샘플 간격(샘플 간격 참조)
- 딥스톱(안전 정지 및 딥스톱 참조)
- 에어 타임(공기 시간 참조)
나이트록스 모드
Nitrox(나이트록스) 모드는 산소 농후 기체 혼합물을 사용한 다이빙에 사용합니다.
나이트록스를 사용해 다이빙하면 바텀타임이 증가하고 감압병 위험이 낮아집니다. 단, 기체 혼합을 변경했거나 수심을 증가한 경우 산소 부분 압력은 일반적으로 증가합니다. Suunto Vyper Novo안전 범위 내에서 해당 다이브를 조정하고 유지하는 정보를 제공합니다.
Nitrox(나이트록스) 모드의 설정은 다음과 같습니다.
- 나이트록스(기체 혼합물): 최대 3가지 혼합물 정의
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 샘플 간격(샘플 간격 참조)
- 에어 타임(공기 시간 참조)
Nitrox(나이트록스) 모드에서는 탱크의 산소 퍼센트와 산소 부분 압력 한도를 모두를 Suunto Vyper Novo에 입력해야 합니다.
이렇게 하면 질소와 산소가 올바로 계산되고 입력한 값에 따라 최대 운용 수심(MOD)이 올바로 산출됩니다.
기본 산소 퍼센트(O2%) 설정은 21%(공기)이고 산소 부분 압력(PO2) 설정은 1.4bar(20psi)입니다.
기체 혼합물은 Primary(1차), Secondary(2차) 또는 Off(끄기)로 태그를 달 수 있습니다. 기체 중 하나는 항상 Primary(1차)로 설정되고 다른 기체는 어떤 상태든 가질 수 있습니다. 감압 계산은 Primary(1차) 기체로 정의되는 혼합을 기준으로 합니다.
기체 혼합물 설정 수정 방법:
- 나이트록스 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 를 눌러 Nitrox(나이트록스) 설정으로 들어갑니다.
- 원하는 대로 Mix1(혼합1), Mix2(혼합2) 또는 Mix3(혼합3)으로 스크롤하고 를 누릅니다.
- 선택한 혼합물을 또는 으로 Primary(1차), Secondary(2차) 또는 Off(꺼짐)로 정의하고 로 확인합니다.
- 또는 으로 깜박이는 O2 값을 조정하여 탱크의 산소 %와 맞추고 로 적용합니다.
- 또는 으로 깜박이는 PO2 (산소 부분 압력) 값을 조정하고 으로 확인합니다.
- 다른 혼합물 설정도 필요한 경우 조정합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
혼합물의 산소 함량이 22% 이상으로 설정되어 있으면 설정 값은 변경할 때까지 유지됩니다. 이 값은 자동으로 21%로 되돌아가지 않습니다.
다중 기체 다이빙에 대한 기체 변경
다이빙에 하나 이상의 기체를 사용할 경우 Suunto Vyper Novo는 다이빙 과정에서 활성화된 기체 혼합물을 변경할 수 있게 해줍니다.
다이빙은 항상 Mix1(MIX1)과 함께 시작됩니다. 설정된 최대 산소 부분 압력 내에 있는 다른 활성화된 혼합에 대하여 변경할 수 있습니다. 다이빙 과정에서 조직의 계산은 Primary(1차) 기체로 선택한 혼합물을 토대로 이뤄집니다.
다이빙 과정에서 기체를 변경하는 방법:
- 을 길게 누릅니다.
- 활성화된 혼합까지는 또는 을 사용하여 스크롤하고 사용하려는 기체는 를 눌러서 선택합니다.
15초 동안 버튼을 누르지 않으면 다이브 컴퓨터는 기체 혼합물을 변경하지 않고 다시 다이빙 화면으로 이동합니다.
해당 혼합에 대한 혼합물 숫자인 O2% 및 PO2는 스크롤 과정에서 표시됩니다. 설정된 PO2 한도를 초과할 경우 PO2 값이 깜박입니다. 이 경우, 기체를 변경할 수 없습니다. 혼합이 표시되었지만 이를 사용하도록 선택할 수는 없습니다.
상승 시 Suunto Vyper Novo는 다음 믹스에 대하여 설정한 PO2 수준이 기체 변경을 허용할 경우 기체를 변경하라는 메시지를 표시합니다.
게이지 모드
Gauge (게이지) 모드인 경우 Suunto Vyper Novo를 잠수 타이머로 사용할 수 있습니다.
화면 중앙의 타이머는 분 및 초 단위로 다이빙 시간을 표시하고 다이빙을 시작할 때 활성화됩니다. 분 단위의 총 진행 다이빙 시간은 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다.
화면 중앙의 타이머는 다이빙 중에 를 눌러 스톱워치로 사용할 수 있습니다.
를 누르면 기본 타이머가 재설정되고 다이브 로그에 북마크가 추가됩니다. 이전에 시간을 측정한 간격이 기본 타이머 아래에 표시됩니다.
Gauge (게이지) 모드의 설정은 다음과 같습니다.
Gauge (게이지) 모드는 잠수 타이머 전용이므로 감압 정보 또는 계산이 포함되어 있지 않습니다.
프리 모드
Free(프리) 모드인 경우 Suunto Vyper Novo를 프리다이빙 기기로 사용할 수 있습니다. 다이빙 시간은 화면 중앙에 분과 초 단위로 표시됩니다.
프리다이빙은 1.2m(4ft)에서 시작되고 수심이 0.9m(3ft) 미만일 때 종료됩니다.
Free(프리) 모드의 설정은 다음과 같습니다.
- 수심 알림(수심 알림 참조)
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 수면 타이머(수면 및 비행 금지 시간 참조)
- 샘플 간격(샘플 간격 참조)
수심 알림
자유 낙하 또는 마우스 필링 시작 경고 등 프리다이빙에 사용할 독립 수심 알림을 최대 5개까지 정의할 수 있습니다. 각 알림은 정의된 수심이 있고 켜고 끌 수 있습니다.
알림 수심에 도달하면 배경 조명이 깜박이고 우선순위가 낮은 알람음이 울립니다.
수심 알림 정의 방법:
- Free (프리) 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 를 눌러 Depth Notify (수심 알림) 설정으로 들어갑니다.
- 또는 으로 알림을 스크롤하고 로 알림으로 들어갑니다.
- 또는 을 눌러 알림을 켜기/끄기로 전환하고 로 확인합니다.
- 또는 으로 수심을 조정하고 로 확인합니다.
- 다음 알림으로 스크롤하여 수정하거나 를 눌러 종료합니다.
수면 카운트다운 타이머
프리다이빙하는 동안 수면 카운트다운 타이머를 사용하여 다음 드라이브 준비를 할 수 있습니다. Suunto Vyper Novo는 1.2m(4ft) 수심에 도달하자마자 카운트다운을 시작합니다.
수면 카운트다운 타이머 설정 방법:
- 을 눌러 Surf. Time Notify(수면 시간 알림)으로 스크롤합니다.
- 또는 을 눌러 타이머를 켜기로 전환하고 로 확인합니다.
- 또는 으로 카운트다운 지속 시간을 조정하고 로 확인합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
