Suunto EON Core - Funções - Bússola
Suunto EON Core Manual do Utilizador
Bússola
O Suunto EON Core inclui uma bússola digital com compensação da inclinação, disponível como visualização principal.
View compass Core
Calibrar a bússola
Quando utilizar o Suunto EON Core pela primeira vez, tem de calibrar a bússola. O Suunto EON Core exibe o ícone de calibração assim que entra na vista da bússola. Calibre a bússola, rodando lentamente a unidade na sua mão em grandes ciclos na forma de um 8.
Durante o processo de calibragem, a bússola ajusta-se automaticamente ao campo magnético circundante.
view compass calibrate Core
Devido às alterações no campo magnético circundante, recomenda-se a recalibragem da bússola antes de cada mergulho.
Para iniciar a calibragem manualmente:
  1. Mantenha o botão do meio pressionado para aceder ao menu.
  2. Procure em Geral / Bússola.
  3. Prima o botão do meio para aceder a Bússola.
  4. Desloque o cursor para cima ou para baixo para selecionar a opção Calibrar.
  5. Inicie a calibragem movendo o dispositivo a fazer um 8 em 3D, tal como sugerido na imagem.
  6. Um som indica que a calibração foi realizada com êxito e o ecrã volta ao menu da Bússola.
NOTA:
Se a calibragem falhar sucessivamente, poderá estar numa zona com fortes fontes de magnetismo, tais como grandes objetos metálicos. Mude-se para outro local e tente calibrar a bússola novamente.
Definir a declinação
Deve sempre ajustar a declinação da sua bússola para a zona em que está a mergulhar, para obter leituras exatas da direção. Verifique a declinação local a partir de uma fonte fidedigna e defina o valor no Suunto EON Core.
Para definir a declinação:
  2. Vá para General (Geral) / Compass (Bússola).
  3. Prima o botão do meio para aceder aCompass (Bússola).
  4. Prima novamente o botão do meio para aceder aDeclination (Declinação).
  5. Percorra para cima/baixo para definir o ângulo da declinação: Começando em 0,0º percorra para cima em direção a Este ou para baixo em direção a Oeste. Para desligar a declinação, defina o ângulo da declinação para 0,0º.
  6. Prima o botão do meio para guardar as alterações e voltar ao menu Compass (Bússola).
  7. Para sair mantenha o botão do meio premido.
Definir o bloqueio de direção
A direção é o ângulo entre o norte e o seu destino. Ou seja, é a direção que pretende tomar. O seu rumo, por outro lado, é a direção efetiva da sua viagem.
Pode definir um bloqueio de direção para o ajudar a orientar-se debaixo de água e certificar-se de que mantém a sua direção de viagem. Por exemplo, pode definir um bloqueio de direção para se dirigir ao coral antes de sair do barco.
Pode redefinir o bloqueio de direção em qualquer momento, mas só pode eliminar o bloqueio de direção definido quando estiver à superfície.
Para definir um bloqueio de direção:
  1. Prima o botão do meio para alterar a vista da bússola.
  2. Mantenha o Suunto EON Core nivelado à sua frente, com a parte superior a apontar na direção do seu alvo.
  3. Mantenha o botão inferior premido até receber o aviso do Bloqueio de direção.
Depois de bloquear a direção, a posição do bloqueio é indicada na rosa dos ventos, tal como apresentado em baixo.
Bearing Lock Core
Por baixo do seu rumo (número grande no centro da bússola), também pode visualizar a diferença relativa entre a sua direção e o seu rumo. Assim, por exemplo, sempre que quiser seguir o rumo exato da sua direção, o número inferior deve ser 0°.
Para definir um novo bloqueio de direção, basta repetir o procedimento acima indicado. Cada bloqueio de direção é gravado no seu registo de mergulho com o registo da hora.
Para eliminar o bloqueio de direção da vista da sua bússola, é necessário voltar à superfície.
Para eliminar um bloqueio de direção:
  1. Quando estiver em modo de superfície, mantenha o botão do meio premido para entrar no menu principal.
  2. Aceda a GENERAL (Geral) com os botões superior ou inferior e prima o botão do meio.
  4. Selecione Eliminar direção com o botão do meio.
  5. Para sair mantenha o botão do meio premido.
