Suunto Traverse Alpha Brukerhåndbok - 2.1
Lade batteriet
Varigheten på én lading, avhenger av hvordan Suunto Traverse Alpha benyttes, og under hvilke forhold. For eksempel lave temperaturer reduserer varigheten for en batterilading. Generelt reduseres kapasiteten på de oppladbare batteriene over tid.
MERK:
Hvis det oppstår en unormal reduksjon i kapasiteten på grunn av ødelagt batteri, dekker Suunto bytte av batteri i ett år eller for maks. 300 ladetimer, avhengig av hva som kommer først.
Batteriikonet viser ladenivået på batteriet. Når batteriladenivået er mindre enn 10%, blinker ikonet i 30 sekunder. Når batteriladenivået er mindre enn 2%, blinker ikonet konstant.
charge level indicator
Når batterinivået faller veldig lavt under en registrering, stopper klokken og lagrer registreringen. Klokken kan fremdeles vise tiden, men knappene er deaktivert.
Batteriet lades ved at du kobler det til datamaskinen med medfølgende USB-kabel, eller lader det med en USB-kompatibel vegglader. Det tar cirka 2-3 timer å fullade et tomt batteri.
TIPS:
Du kan endre GPS-intervallet under en registrering for å spare batteritiden. Se GPS-nøyaktighet og strømsparing.
