FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs
Suunto 5 Brukerhåndbok
Tid og dato
Du stiller tid og dato under innledende oppstart av klokken. Etter dette bruker klokken GPS-tid for å korrigere eventuell forskyvning.
Du kan justere tid og dato manuelt i innstillingene, under GENERELT » Klokkeslett/dato. Der kan du også endre format for tid og dato.
I tillegg til hovedtiden kan du vise dobbel tid for å vise klokken fra et annet sted, for eksempel når du er ute og reiser. Under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Dual-time for å stille tidssonen ved å velge et sted.
Når du er paret med Suunto-appen, mottar klokken oppdatert tid, dato, tidssone og innstillinger for sommertid fra mobile enheter.
Under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Automatisk tidsoppdatering for å skru funksjonen av og på.
Vekkeklokke
Klokken din har en alarmfunksjon som kan aktiveres en enkelt gang eller gjentas på utvalgte dager. Aktiver alarmen fra innstillingene under Alarmer » Vekkeklokke.
Slik stiller du inn alarmen:
  1. Velg først hvor ofte du ønsker at alarmen skal utløses. Velg mellom følgende alternativer:
    • En gang: alarmen utløses én gang i løpet av de neste 24 timene på den innstilte tiden
    • Ukedager: alarmen utløses til samme tid mandag til og med fredag
    • Daglig: alarmen utløses til samme tid hver dag hele uken
    alarm settings step1 Trainer
  2. Innstill timen og minuttene og avslutt deretter innstillingene.
    alarm settings step2 Trainer
Når alarmen utløses kan du avvise den for å stoppe alarmen eller du kan velge slumrealternativet. Slumre-forsinkelsen er på 10 minutter og kan repeteres inntil 10 ganger.
Alarm dismiss snooze Trainer
Hvis du ikke avslutter alarmen, går den automatisk i slumremodus etter 30 sekunder.
