Suunto D4i Brukerhåndbok -
Sjekk programvareversjon
Vær oppmerksom på at denne brukerhåndboken støtter den nyeste programvareversjonen til Suunto D4i. Hvis du har en eldre versjon vil enkelte funksjoner virke på en annen måte.
Slik finner du programvareversjonen:
- Hold inne (Ned) for å gå til innstillingene.
- Trykk på (Ned) for å bla til Version (Versjon) og gå inn med (Velg).
- Den første informasjonslinjen viser programvareversjonen.
- Hvis versjonsnummeret er V1.5.x (V1.5.x) eller høyere, kan du hoppe over resten av denne delen og lese brukerhåndboken som normalt.
- Hvis versjonsnummeret er V1.2.x (V1.2.x), må du lese avsnittene nedenfor om hvordan man bruker spesifikke funksjoner.
- Trykk på (Modus) to ganger for å lukke innstillingene.
Når du sender klokken til et autorisert Suunto-servicesenter for å få byttet batteriet, blir programvaren oppdatert til nyeste versjon.
Dykke-moduser
Hver gang du starter dykkemodus får du mulighet til å velge hvilken modus du vil bruke.
For å bytte dykkemodus:
- Når du er i tidsmodus: Trykk på (Modus) for å starte dykkemodus.
- Bruk (Opp) eller (Ned) for å bla til dykkemodusen du vil bruke.
- Vent til forhåndssjekkene er ferdige.
Når du er i en dykkemodus kan du holde inne (Ned) for å endre innstillingene. Les avsnittene om de forskjellige dykkemodusene for å lære mer om dykkemodus-innstillinger.
Stoppeklokke
Åpne stoppeklokken i tids- eller dykkemodus, som beskrevet i Stoppeklokke.
Slik bruker du stoppeklokken:
- Trykk på (Ned) for å starte stoppeklokken.
- Når stoppeklokken går, trykker du på (Ned) for å ta mellomtider.
- Trykk på (Opp) for å stoppe stoppeklokken.
- Hold inne (Opp) for å nullstille stoppeklokken.
Apnea-tidtaker
Åpne apnea-tidtakeren og juster innstillingene slik det beskrives i Apnea-tidtaker.
Slik bruker du apnea-tidtakeren:
- Trykk på (Ned) for å starte det første intervallet.
- Trykk på (Ned) for å starte apnea-syklusen.
- Trykk på (Ned) igjen for å starte den neste ventilasjonssyklusen.
- Gjenta til det angitte antallet intervaller er ferdig. Trykk på (Opp) for å sette tidtakeren på pause.
- Hold inne (Opp) for å nullstille tidtakeren og trykk på (Modus) for å avslutte.
