Suunto D5 tillater endring av gasser under et dykk, basert på gassene som er angitt i menyen Gasser. Under oppstigning blir du alltid bedt om å skifte gass når en bedre gass er tilgjengelig.
Du kan for eksempel ha følgende gasser når du dykker til 40 meter:
Under oppstigning blir du varslet om å skifte gass ved 22 m (72 fot) og 6 m (20 fot) i samsvar med maksimal driftsdybde (MOD) for gassen.
En hurtigmelding varsler når du bør skifte gass, som vist under:
Når du dykker med flere gasser, så må du huske at oppstigningstiden alltid beregnes under antagelsen om at du bruker alle gassene som er i menyen Gasser. Du må alltid sjekke at du kun bruker gassene for ditt planlagte dykk definert før du dykker. Fjern gassene som ikke er tilgjengelige for dykket.
I Air/Nitrox-dykkemodus er det som standard bare én gass i gasslisten. For å legge til flere gasser, kan du aktivere multigass-dykking ved å stille Flere gasser til “på” under Dykkeinnstillinger » Modus » Parametre. Suunto D5 vil starte på nytt for å lagre endringene. Når alternativet for flere gasser er aktivert, kan du legge til opptil tre gasser.
Modifisering av gass er kun for nødstilfeller. For eksempel kan du miste en gassblanding grunnet uforutsette hendelser. Da kan du justere situasjonen ved å slette den gassblandingen fra gasslisten i Suunto D5. Dette gjør det mulig for deg å fortsette dykket, og samtidig få riktig dekompresjonsinformasjon beregnet på dykkecomputeren.
Dersom du skulle gå tom for gass og må bruke gassblanding fra en dykkekompis, er det mulig å tilpasse Suunto D5 til situasjonen ved å legge til den nye gassblandingen på listen. Suunto D5 beregner dekompresjonen på nytt, og viser riktig informasjon.
Denne funksjonen er ikke aktivert som standard, og må aktiveres. Den oppretter et ekstra trinn i gassmenyen under dykket. Den er kun tilgjengelig hvis flere gasser er valgt for dykkemodusen.
For å muliggjøre modifisering av gasser, slår du på funksjonen i innstillingsmenyen under Dykkeinnstillinger » Parametre » Endre gasser.
Når aktivert kan du legge til en ny gass under et multigass-dykk, og også velge en eksisterende gass fra gasslisten for å fjerne den.
Du kan ikke endre eller fjerne gassen som er i bruk for øyeblikket (aktiv gass).
Når Endre gasser er skrudd på, kan du fjerne gasser som ikke er i bruk, fra gasslisten, legge til nye gasser i listen og endre parameterne (O2, pO2) for ikke-aktive gasser.
