Suunto Ocean Brukerhåndbok
Widgets
Widgets gir deg nyttig informasjon om din aktivitet og trening. Widgetene er tilgjengelige fra urskiven ved å sveipe opp eller trykke på nedre knapp.
Det er mulig å feste en widget for rask og enkel tilgang. Velg Tilpasse fra Kontrollpanel eller i Innstillinger for å feste en widget.
Widgets kan slås av/på fra Kontrollpanel under Tilpasse » Widgets. Velg hvilke widgets du vil bruke ved å skru bryteren på.
Du kan velge hvilke widgets du ønsker å bruke på klokken ved å skru dem av og på i Suunto-appen. Du kan også velge hvilken rekkefølge du vil at widgets skal vises i på klokken ved å sortere dem i appen.
