Suunto Ocean Podręcznik użytkownika
Bezprzewodowe monitorowanie ciśnienia w butli
Suunto Oceanmoże być używany z czujnikiem Suunto Tank POD do bezprzewodowej transmisji informacji o ciśnieniu w butli i zużyciu gazu do komputera nurkowego. Suunto Ocean jest kompatybilny tylko z czujjnikami Suunto Tank POD. Czujnik Suunto Tank POD przesyła dane przy użyciu pasma 123 kHz. Komunikacja z czujnika Tank POD do komputera nurkowego jest jednokierunkowa, co oznacza, że komputer nurkowy nie wysyła żadnych informacji do czujnika Tank POD.
Włączone funkcje, gdy Suunto Ocean jest sparowany z czujnikiem Suunto Tank POD:
Ciśnienie w butli z maksymalnie 5 butlami z gazem
Rzeczywiste zużycie gazu dla aktywnego gazu (L/min. lub cu stopy/min.)
Pozostały czas aktywnego gazu
Konfigurowalne alarmy ciśnienia w butli
Rejestrowanie początku, końca i używanego ciśnienia
Rejestrowanie średniego zużycia gazu dla każdego gazu z czujnikiem Tank POD
Jednostki w barach lub PSI
Jak zainstalować i połączyć czujnik Suunto Tank POD
Aby zainstalować i połączyć czujnik Suunto Tank POD, należy:
Zainstalować czujnik Tank POD zgodnie z opisem w skróconej instrukcji obsługi czujnika Tank POD lub instrukcji obsługi czujnika Tank POD.
UWAGA:Aby zapewnić najdokładniejsze odczyty ciśnienia w butli, firma Suunto zaleca zainstalowanie czujnika Suunto Tank POD po tej samej stronie, po której nosi się zegarek Suunto Ocean.
- Po zainstalowaniu czujnika Tank POD i otwarciu zaworu należy zaczekać, aż zielona dioda LED czujnika Tank POD zacznie migać.
- Przejść do menu Tank POD w sekcji Opcje nurkowania. Jeśli czujnik Tank POD jest aktywny i znajduje się w zasięgu, wyświetlony zostanie jego numer seryjny.
- Należy wybrać właściwy czujnik Tank POD i sprawdzić stan jego baterii oraz ciśnienie w butli.
- Wybrać odpowiedni gaz z listy, aby połączyć go z czujnikiem Suunto Tank POD (w przypadku nurkowania z wieloma gazami).
- Upewnić się, że rozmiar butli jest prawidłowy, aby umożliwić prawidłowy pomiar zużycia gazu.
Wrócić do menu głównego. W menu Tank POD widoczny będzie numer seryjny czujnika Tank POD.
Ewentualnie można połączyć czujnik(i) Suunto Tank POD z menu Gazy:
- W menu Gazy wybrać gaz, który ma być połączony z czujnikiem Tank POD.
- Przejść do widoku Edytuj mieszankę przewinąć do ustawienia Tank POD.
Upewnić się, że czujnik Tank POD został aktywowany i znajduje się w zasięgu. Wybrać numer seryjny swojego czujnika Tank POD z listy.
W przypadku połączenia czujnika Tank POD z kilkoma gazami należy pamiętać, aby sprawdzić przed nurkowaniem, czy wybrano odpowiedni aktywny gaz i czy czujnik Tank POD jest połączony. Widoki główne nurkowania pokazują tylko jedno ciśnienie w butli odpowiadające gazowi aktywnemu.
Jeżeli z czujników Tank POD korzysta kilku nurków, przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy numer czujnika POD wybranego gazu odpowiada numerowi seryjnemu na czujniku POD.
Numer seryjny znajduje się na metalowej podstawie, a także na pokrywie czujnika Tank POD.
Powtórzyć procedurę dla dodatkowych czujników Tank POD i wybrać odpowiedni gaz dla każdego czujnika POD.
Aby dokonać odłączenia i usunąć czujnik Tank POD z określonego gazu, należy:
Wybrać gaz, z którego ma zostać usunięty czujnik Tank POD z menu Gazy.
Wybrać czujnik Tank POD, który ma zostać usunięty (sprawdzić numer seryjny):
Czujnik Tank POD został usunięty z wybranej listy gazów:
Można również odłączyć czujnik Tank POD z poziomu menu Tank POD.
Czujnik Tank POD można odłączyć tylko wtedy, gdy jest aktywny i nadaje sygnał.
Należy zawsze używać zapasowego analogowego manometru podwodnego jako nadmiarowego źródła informacji o ciśnieniu gazu.
Informacje na temat czujników Suunto Tank POD znajdują się w instrukcji dołączonej do produktu.
Ciśnienie w butli
Po połączeniu Suunto Ocean z czujnikiem Suunto Tank POD można śledzić ciśnienie w butli zarówno w oknie przełączania, jak i na łuku w widoku ciśnienia w butli. Sposób wyświetlania ciśnienia w butli na łuku – zobacz Kluczowe informacje podczas nurkowania.
Poniższe przykłady pokazują różne ciśnienia w butli:
Ciśnienie w butli wynosi 125 barów.
Ciśnienie w butli wynosi 50 barów:
Dodatkowy alarm ciśnienia w butli jest ustawiony na 100 barów:
Jeśli czujnik Suunto Tank POD nie został sparowany, ciśnienie w butli w oknie przełączania będzie wskazywać „brak Tank POD”. Jeśli czujnik Tank POD jest sparowany, ale nie są odbierane żadne dane, pole wskazuje - -. Może to oznaczać, że czujnik POD jest poza zasięgiem, butla jest zamknięta lub wyczerpuje się bateria czujnika POD.
Diody LED mogą zakłócać sygnał ciśnienia w butli.
Zużycie gazu
Rzeczywiste ciśnienie gazu podczas nurkowania można śledzić w oknie przełączania na ekranie zegarka. Średnie zużycie gazu podczas nurkowania można również sprawdzić w podsumowaniu nurkowania w urządzeniu i aplikacji Suunto.
Dane Zużycie gazu na ekranie odnoszą się do zużycia gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania na danej głębokości. Aby obliczyć osobistą częstość oddechów, Suunto Ocean wykorzystuje minutową objętość oddechową (RMV), która jest objętością gazu przepływającego przez płuca w ciągu minuty, mierzoną w L/min. lub cu stopy/min.. Aby zapewnić dokładne zużycie gazu, należy zdefiniować odpowiedni rozmiar butli z gazem w menu Edytuj mieszankę. Zobacz Edytuj mieszankę. Domyślny rozmiar butli to zawsze 12 l (80 stóp sześć.).
Wzór na RMV używany w Suunto Ocean do obliczania zużycia gazu podczas nurkowania jest następujący:
Obliczenia opierają się na rzeczywistej głębokości i średniej objętości zużytego gazu (pod ciśnieniem atmosferycznym) obliczonych w zmiennym oknie od 50 do 170 sekund.
| Vgaz (litry) | Objętość gazu pod ciśnieniem atmosferycznym |
| Minutowa objętość oddechowa (RMV)l/min | SAC z kompensacją głębokości |
| T1 | Czas na początku okna |
| T2 | Czas na końcu okna |
| Głębokość (T) | Głębokość |
| VT1 | Vgaz (litry) na początku okna |
| VT2 | Vgaz (litry) na końcu okna |
| Dśrednia | Średnia głębokość w oknie czasowym |
Do obliczenia objętości gazu Suunto Ocean używa następującego wzoru:
Średnie zużycie gazu podczas nurkowania można sprawdzić w podsumowaniu nurkowania. Ta wartość przedstawia średnie zużycie gazu obliczone na podstawie wszystkich wartości zużycia gazu w ciągu nurkowania.
Wartości zużycia w czasie rzeczywistym bazują na danych zgromadzonych w oknie czasowym. Wartość zużycia gazu może nie być widoczna od razu na początku nurkowania. Wartości mogą też być wyższe z powodu zastosowania węża niskociśnieniowego do sterowania pływalnością w KRW lub kombinezonie.
Obliczenia gazu uwzględniają także ściśliwość gazu i zmienność temperatur w celu uzyskania dokładniejszych wartości.
Czas gazu
Wartość Czas gazu w oknie przełączania wskazuje maksymalny czas (w minutach) pozostawania na bieżącej głębokości i wynurzania się na powierzchnię (z prędkością wynurzania 10 m/min) przy ciśnieniu końcowym 35 barów (508 psi). Czas oparty jest na wartości ciśnienia w butli, rozmiarze butli oraz bieżącej częstości oddechów nurka i głębokości.
Czas gazu oblicza się przy użyciu następującego wzoru:
Przystanki bezpieczeństwa i przystanki dekompresyjne nie są uwzględniane w obliczeniach Czas gazu.
