Suunto 9 Manual do Utilizador
SuuntoPlus™ - Variometer
Esta função destina-se especialmente à prática de parapente mas também pode ser utilizada com outros modos desportivos; Variometer mostra informações fiáveis que podem ser muito úteis quando pratica parapente.
NOTA:
Esta função destina-se apenas a ser utilizada como ajuda durante o voo e não deve ser utilizada como fonte de informação principal.
Para utilizar Variometer com Suunto 9:
  1. Antes de começar a gravar um exercício, deslize para cima ou prima o botão inferior para abrir as opções do modo desportivo.
  2. Percorra e toque em Funções do SuuntoPlus™ ou prima o botão central.
  3. Percorra e toque em Variometer ou prima o botão central.
  4. Desloque-se para cima até à vista inicial e comece o exercício normalmente.
  5. Durante o exercício, deslize para a esquerda ou prima o botão central até chegar ao ecrã Variometer.
Red Bull Xalps
A parte superior do ecrã Variometer mostra a velocidade horizontal e a altitude atuais, calculadas a partir do nível do mar.
A escala do variómetro no meio do ecrã mostra a velocidade vertical em tempo real até +-3 m/s. Quando a barra está no lado positivo da escala, o parapente está a subir. Se a barra estiver no lado negativo, o parapente está a descer. A função Variometer também o avisa das alterações na sua velocidade vertical emitindo um alarme sonoro e uma vibração. A frequência dos alarmes depende da velocidade com que está a subir/descer, tal como no variómetro.
O valor que aparece na parte inferior do ecrã indica o ascendente total durante a última térmica.
A seta vermelha na extremidade exterior do ecrã aponta sempre o norte.
