NEW! WE NOW SHIP TO PORTUGAL | SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS
Suunto D5 Manual do Utilizador
Alarmes, avisos e notificações
O Suunto D5 inclui alarmes, avisos e notificações codificados com cores. São apresentados de forma saliente no ecrã com um alerta sonoro (se os sons estiverem ativados). Os alarmes apresentados são sempre vermelhos. Warnings may be red or yellow. As notificações apresentadas são sempre amarelas.
O Suunto D5 tem um alarme com vibração. A vibração pode ser ligada ou desligada nos alarmes, notificações e avisos de mergulho.
Os alarmes são eventos críticos que requerem sempre uma ação imediata. Quando uma situação de alarme regressa ao normal, o alarme para automaticamente.
AlarmeExplicação
p10-asc-warningA velocidade da subida excede a velocidade de segurança de 10 m (33 pés) por minuto em cinco segundos ou mais.
p10-ceiling-brokenO limite de descompressão foi ultrapassado em mais de 0,6 m (2 pés) num mergulho de descompressão. Desça imediatamente abaixo da profundidade limite e continue a subir normalmente.
p10-high-pO2A pressão parcial do oxigénio excede o nível de segurança (>1,6). Suba imediatamente ou mude para um gás com uma percentagem de oxigénio inferior.
Os avisos alertam o utilizador para eventos que podem ter impacto na sua saúde e segurança se não realizar as ações adequadas. Confirme o aviso premindo um botão qualquer.
AvisoExplicação
SNC 100%Nível de toxicidade do sistema nervoso central no limite de 100%
OTU 300Atingido limite diário recomendado para a Unidade de tolerância de oxigénio
ProfundidadeA profundidade excede o seu limite de alarme de profundidade
Tempo mergu.O tempo de mergulho excede o seu limite de alarme de tempo de mergulho
Tempo de gásO tempo de gás está abaixo do limite de alarme para o tempo de gás, ou a pressão da garrafa está abaixo de 35 bar (~510psi) e, nesse caso, o tempo de gás é zero.
Paragem de segurança interrompidaLimite da paragem de segurança obrigatória ultrapassado em mais de 0,6 m (2 pés)
Pressão da garrafa
A pressão da garrafa está abaixo do limite de alarme da pressão da garrafa.
Existe um alarme incorporado de 50 bar que não pode ser alterado. Existe também um alarme de pressão da garrafa configurável, que pode definir para qualquer valor; o computador de mergulho apresenta, além disso, um alarme quando é atingida uma pressão de 50 bar e o valor definido. O número de pressão da garrafa é apresentado no ecrã e fica amarelo quando atinge o valor que definiu e vermelho quando atinge os 50 bar.
As notificações indicam eventos que exigem a realização de ações preventivas. Confirme a notificação premindo um botão qualquer.
NotificaçãoExplicação
SNC 80%Nível de toxicidade do sistema nervoso central no limite de 80%
OTU 250Atingido cerca de 80% do limite diário recomendado para OTU
Alterar gásAo fazer a descida, num mergulho com múltiplas misturas de gases, é seguro mudar para o próximo gás disponível para obter o melhor perfil de descompressão
Bateria fracaRestam cerca de três horas de tempo de mergulho
É necessário recarregarRestam cerca de duas horas de autonomia da bateria; é necessário recarregar antes do próximo mergulho
Bateria do Tank POD fracaBateria do Tank POD fraca; é necessário recarregar a bateria
