Se, num mergulho com descompressão (Deco) exceder o limite de não descompressão, o Suunto D5 fornece as informações de descompressão necessárias para a subida. A informação de subida é sempre apresentada com dois valores:
NUNCA SUBA ACIMA DO VALOR LIMITE! Não deve subir acima do valor limite durante a descompressão. Para evitar fazê-lo por acidente, deve manter-se um pouco abaixo do valor limite.
Ao mergulhar com diversos gases, lembre-se de que o tempo de subida é calculado sempre com base no pressuposto de que utiliza todos os gases encontrados no menu Gases (Gases). Antes de mergulhar, verifique sempre se tem apenas os gases definidos para o mergulho atual planeado. Retire os gases que não estão disponíveis para o mergulho.
Num mergulho com descompressão, podem existir três tipos de paragens:
Em Dive settings (Definições de mergulho)» Parameters (Parâmetros), pode
A figura a seguir mostra um mergulho com descompressão em que o limite é de 17,7 m (58 pés):
De cima para baixo vê o seguinte na imagem acima:
Há um intervalo de descompressão (Deco window) (intervalo de descompressão) que é a distância entre o limite da descompressão (Deco ceiling) (Limite de descompressão) mais 3,0 m (9,8 pés) e o limite de descompressão. Por isso, o intervalo de descompressão, neste exemplo, é entre 20,7 m (68 pés) e 17,7 m (58 pés). Esta é a zona em que a descompressão tem lugar. Quanto mais perto do limite se mantiver, melhor é o tempo de descompressão.
Durante a subida, quando se aproxima da profundidade limite e entra na área do intervalo de descompressão, aparecem duas setas em frente ao valor da profundidade. As setas brancas viradas para cima e para baixo indicam que está dentro do intervalo de descompressão.
Se subir acima do limite de profundidade, existe ainda uma área de margem segura, que é igual à profundidade limite menos 0,6 metros (2 pés). Por isso, neste exemplo, essa área está entre 17,7 m (58 pés) e 17,1 m (56 pés). Nesta área de margem segura, o cálculo da descompressão continua a ser efetuado, porém, recomendamos que desça abaixo da profundidade limite. Esta recomendação é indicada pelo valor da profundidade limite que fica amarelo e o pelo surgimento à sua frente uma seta virada para baixo.
Se subir acima da área de margem segura, o cálculo da descompressão é interrompido até que regresse abaixo desse limite. Um alarme sonoro e uma seta vermelha virada para baixo à frente do valor limite, indicam uma descompressão perigosa.
Se ignorar este alarme e permanecer acima da margem de segurança durante três minutos, o Suunto D5 bloqueia o cálculo do algoritmo e as informações de descompressão deixam de estar disponíveis no mergulho. Consulte Bloqueio do algoritmo.
Segue-se uma visualização de mergulho com descompressão típica com o tempo de subida e a primeira paragem de profundidade obrigatória a 20,3 metros:
Suunto D5 mostra o valor limite sempre a partir da mais profunda das paragens. Os limites de paragem de profundidade e de paragem de segurança estão sempre a uma profundidade constante quando está na paragem. O tempo da paragem é contabilizado em minutos e segundos.
Na visualização abaixo, a profundidade de paragem está definida para 9,0 m e o mergulhador encontra-se a 9,1 m. As setas brancas ao lado do valor da profundidade mostram que o mergulhador se encontra dentro do intervalo de paragem. A indicação 1' 28 aparece num campo amarelo na janela de mudança, como tempo de uma paragem ótima:
A visualização abaixo mostra que a profundidade da paragem está definida para 3,0 m e que o mergulhador está a 3,6 m. As setas brancas indicam, de novo, que o mergulhador está dentro do intervalo de paragem. A indicação 3' 29 aparece num campo vermelho na janela de mudança, como tempo para uma paragem obrigatória:
O exemplo seguinte mostra que o mergulhador está a 2,4 m (a profundidade da paragem continua a ser de 3,0 m), ou seja dentro do intervalo de paragem mas acima do limite. Uma seta amarela virada para baixo indica que, para ficar à profundidade ótima, o mergulhador deve descer. A profundidade ótima (a profundidade de paragem) de 3,0 m é apresentada a amarelo:
Agora a profundidade de paragem está definida para 10,0 m e o mergulhador está a 8,5 m. O mergulhador está fora do intervalo de paragem e tem de descer. Uma seta vermelha avisa o mergulhador que tem de mergulhar mais fundo e a profundidade de paragem é indicada a vermelho:
Se o limite for ultrapassado durante mais de 3 minutos, o algoritmo de descompressão fica bloqueado.
Apresenta-se abaixo um exemplo do que o Suunto D5 mostra durante uma paragem de profundidade:
Com paragens para descompressão, o limite vai sempre descendo até se aproximar da profundidade limite, fornecendo uma descompressão contínua com o melhor tempo de subida.
É sempre recomendável que se mantenha próximo do limite de descompressão ao subir.
O tempo de subida é sempre o tempo mínimo necessário para chegar à superfície. Inclui:
O TEMPO DE SUBIDA REAL PODE SER MAIS LONGO DO QUE O TEMPO MOSTRADO NO COMPUTADOR DE MERGULHO! O tempo de subida aumenta se: (1) permanecer em profundidade, (2) realizar uma subida mais lenta do que 10 m/min (33 pés/min), (3) realizar a paragem de descompressão a uma profundidade superior ao valor limite e/ou (4) se esquecer de mudar a mistura de gases utilizada. Estes fatores também podem aumentar a quantidade de gás de respiração necessária para chegar à superfície.
Pode ajustar a profundidade da última paragem para mergulhos de descompressão em Dive settings (Definições de mergulho) / Parameters (Parâmetros) / Last stop depth (Profundidade da última paragem). Existem duas opções disponíveis 3 e 6 m (10 e 20 pés).
Por pré-definição, a profundidade da última paragem é de 3 metros (10 pés). Esta é a profundidade da última paragem recomendada.
Esta definição não afeta a profundidade limite num mergulho de descompressão. A última profundidade limite é sempre de 3 metros (10 pés).
