NEW! WE NOW SHIP TO PORTUGAL | SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS
Suunto D5 Manual do Utilizador
Modos de mergulho
Por predefinição, o Suunto D5 tem três modos de mergulho: Air/Nitrox (Ar/Nitrox), Free (Livre) e Gauge (Indicador) (temporizador de fundo). Selecione o modo adequado para o seu mergulho em Definições de mergulho »Modo. Se selecionar Off (Desligado), pode utilizar o Suunto D5 como um relógio normal. Nesse caso, todas as funcionalidades de mergulho são desativadas.
p7-mode-menu
Modo Air/Nitrox (Ar/nitrox)
O modo de Ar utiliza-se para mergulhos com ar normal.
O modo Nitrox utiliza-se para mergulhos que recorrem a misturas de gás ricas em oxigénio.
Mergulhar com nitrox permite-lhe aumentar os tempos de fundo ou reduzir o risco de doença de descompressão. No entanto, quando a mistura de gás é alterada ou a profundidade aumenta, a pressão parcial do oxigénio, normalmente, aumenta. O Suunto D5 fornece-lhe as informações necessárias para ajustar o mergulho e manter-se dentro dos limites de segurança.
No modo Nitrox, tem de introduzir no Suunto D5 tanto a percentagem de oxigénio da sua garrafa como o limite de pressão parcial do oxigénio.
Isso garante a correção dos cálculos de azoto e oxigénio, e da profundidade máxima de funcionamento (MOD), baseada nos valores introduzidos.
A percentagem de oxigénio predefinida (O2%) é de 21% (ar) e a definição pressão parcial de oxigénio (PO2) é de 1,6 bar (20 psi).
O modo Air/Nitrox (Ar/Nitrox) tem quatro vistas:
  • No deco (Sem descompressão) - O arco mostra o tempo de não descompressão.
    airnitrox nodeco
  • Compass (Bússola)
    airnitrox compass
  • Tank Pressure (Pressão da garrafa) - Para mais informações sobre o que é apresentado no ecrã, consulte Pressão da garrafa.
    airnitrox tank pressure
  • Timer (Temporizador) (visível depois da personalização com o DM5 - Os retângulos verdes a subir indicam um segundo.)
    airnitrox timer
Mergulho com múltiplas misturas de gases
Durante um mergulho, o Suunto D5 permite mudar o gás que está a utilizar para um dos gases definidos no menu Gases. Na subida, o mergulhador é sempre notificado de que deve mudar o gás, se estiver disponível um gás mais adequado.
Por exemplo, quando mergulha a 40 m (131,2 pés), pode ter disponíveis os seguintes gases:
  • Nitrox 26% (1,4 ppO2) (para o fundo)
  • Nitrox 50% (1,6 ppO2) (gás de descompressão)
  • Nitrox 99% (1,6 ppO2) (gás de descompressão)
Ao subir, o mergulhador é notificado de que deve mudar o gás aos 22 m (70 pés) e 6 m (19,7 pés) de acordo com a profundidade máxima de operação (MOD) do gás.
Uma janela de pop-up irá notificar quando for necessário mudar de gás, como apresentado abaixo:
p19-change-gas
NOTA:
Se o Suunto D5 deteta que está disponível um gás mais adequado na lista de gases, é exibida uma mensagem de pop-up indicando que deve mudar de gás.
ADVERTÊNCIA:
Ao mergulhar com diversos gases, lembre-se de que o tempo de subida é sempre calculado com base no pressuposto de que utiliza todos os gases que se encontram no menu Gases. Antes de mergulhar, verifique sempre se tem apenas os gases para o mergulho atual planeado. Remova os gases que não estão disponíveis para o mergulho.
NOTA:
Por predefinição, o modo de mergulho Ar/Nitrox só tem um gás na lista de gases. O menu Gases deste modo não lhe permite adicionar mais de um gás. Pode ligá-lo, ativando o mergulho com múltiplas misturas de gás no menu. Consulte também Como personalizar os modos de mergulho com o DM5.
Para adicionar mais gases, ative o mergulho com múltiplos gases definindo Gases múltiplos “Ligado” em Definições de mergulho » Modo » Parâmetros. O Suunto D5 reinicia-se para guardar as alterações. Se estiverem ativados múltiplos gases, pode adicionar três gases no total.
Pode criar modos de mergulho adicionais utilizando o Suunto DM5. Consulte Como personalizar os modos de mergulho com o DM5.
Mudar de gás durante um mergulho
A opção de mudança de gás deve ser utilizada apenas em casos de emergência. Por exemplo, devido a acontecimentos imprevistos, um mergulhador pode perder uma mistura de gás, e nesse caso poderá ajustar-se à situação eliminando essa mistura de gás da lista de gases do Suunto D5. Isto permite ao mergulhador continuar a mergulhar e receber informações corretas sobre a descompressão calculadas pelo computador de mergulho.
Noutro caso, se por algum motivo um mergulhador ficar sem gás e necessitar de utilizar uma mistura de gás de um companheiro de mergulho, é possível adaptar o Suunto D5à situação adicionando a nova mistura de gás à lista. O Suunto D5 volta a calcular a descompressão e apresenta as informações corretas ao mergulhador.
NOTA:
Esta funcionalidade não está disponível por predefinição, devendo por isso ser ativada. Esta opção cria um etapa adicional no menu do gás durante o mergulho. Só está disponível se forem selecionados diversos gases para o modo de mergulho.
Para alterar os gases, tem de ativar a funcionalidade no menu das definições em Definições de mergulho / Parâmetros / Alterar os gases.
Esta funcionalidade, no caso de estar ativada, durante um mergulho multi-gás, permite adicionar um novo gás e selecionar um gás existente na lista de gases para o eliminar.
Modo Indicador
Utilize o Suunto D5 como um temporizador de fundo com o modo Gauge mode (Modo indicador).
O temporizador no centro do ecrã mostra o tempo de mergulho em minutos e segundos e é ativado no início do mergulho.
NOTA:
O modo Indicador é só um temporizador de fundo pelo que não inclui cálculos ou informações de descompressão.
O modo Indicador tem três vistas:
    Gauge timer D5
  • Bússola
    Gauge compass D5
    Gauge tank pressure D5
  • NOTA:
    Depois de mergulhar no modo Indicador, o cálculo da descompressão é bloqueado durante 48 horas. Se durante este período voltar a mergulhar, o cálculo da descompressão não estará disponível e Bloqueado aparece nos campos de informações de descompressão.
Modo de mergulho livre
Com o modo Livre, pode utilizar o Suunto D5 como instrumento de mergulho livre.
Aceda a Menu princ. » Definições de mergulho para ativar o Modo Livre. O Suunto D5 reinicia-se para mudar de modo. Quando ativa o Modo livre o ecrã apresenta os dados a branco. A profundidade é indicada no sistema unitário que definiu (consultar Como definir o idioma e a unidade), e o tempo de mergulho em minutos e segundos no centro do ecrã. As informações de temperatura estão no fundo do ecrã. Com o botão inferior pode mudar a janela no fundo do ecrã.
O mergulho livre inicia-se aos 1,2 m (4 pés) com contacto com a água ou a 3,0 m (9,8 pés) sem contacto com a água e termina quando a profundidade a que se encontra é inferior a 0,9 m (3 pés) com contacto com a água ou 3,0 m (9,8 pés) sem contacto com a água. Para mais informações sobre o sensor de contacto com a água, consultar Contatos com a água.
O modo de mergulho livre tem três vistas predefinidas:
  • Tempo
  • Profundidade
  • Bússola
  • Temporizador (apenas disponível após a personalização)
Pode mudar de ecrã premindo levemente o botão central.
Tempo
Antes dos mergulhos:
Freedive time before dive D5
Durante os mergulhos:
Freedive time during dive D5
Profundidade
Freedive depth before dive D5
Freedive depth during dives D5
É a vista predefinida. A seta branca no lado esquerdo do arco move-se de acordo com a profundidade. O arco amarelo mostra a profundidade entre a profundidade máxima (definida pela notificação de profundidade 5) e a notificação de profundidade mais elevada seguinte que estiver ativa.
Bússola
Freedive sompass before dives D5
Freedive compass during dives D5
Temporizador
Esta vista só está disponível após a personalização.
Freedive timer before dives D5
Freedive timer during dives D5
À superfície depois de um mergulho livre
Free mode surface depth view D5
Quando está à superfície depois de um mergulho livre, os dados do ecrã ficam verdes. Pode ver a sua última profundidade, o tempo do seu último mergulho e o número de mergulhos que fez (número branco com um símbolo de cardinal).
Notificação de superfície
Na vista de Temporizador o tempo de intervalo à superfície está a ser contado em minutos e segundos, num campo verde, na parte inferior do ecrã, até chegar ao valor que definiu em Menu princ. » Definições de mergulho » NOTIFICAÇÕES » Aviso p/ subir.
Free mode surface interval D5
Se Aviso p/ subir estiver desativada, o contador do tempo (intervalo) de superfície funciona durante 4 horas; passado esse período ou depois de decorrido o tempo (intervalo) de superfície definido, o contador desaparece do ecrã. O Suunto D5 mostra os dados seguintes:
Free mode time view after surface int
Por baixo do ícone do tempo de superfície, aparece, a branco, o tempo passado à superfície em horas e minutos.
Para definir as notificações de profundidade, consulte Como definir as notificações de profundidade (só em mergulho livre).
Temporizador de superfície
Durante um mergulho livre, pode utilizar o temporizador de superfície para o ajudar a preparar-se para o mergulho seguinte. Suunto D5 inicia o contador assim que atinge os 0,9 m (2,9 pés).
