NEW! WE NOW SHIP TO PORTUGAL | SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS
Suunto D5 Manual do Utilizador
Como personalizar os modos de mergulho com o DM5
Para personalizar o Suunto D5:
  1. Descarregue e instale o Suunto DM5 a partir de http://www.suunto.com/DM5.
  2. Ligue o seu Suunto D5 a um computador com um cabo USB.
  3. Na janela de dispositivos, selecione Suunto D5.
  4. Selecione o separador Customization. Pode criar cinco modos de mergulho novos e modificar os existentes.
NOTA:
Ao criar ou modificar os modos de mergulho, tem de sincronizar as alterações com o Suunto D5, antes de desligar o cabo USB, para que as alterações sejam guardadas no dispositivo.
A personalização está dividida em quatro categorias:
  • Nome do modo de mergulho
  • Algoritmo de mergulho
  • Definições dos gases
  • Visualizações personalizadas
Para personalizar as categorias:
Modo de mergulho (nome)
  • Utilize nomes curtos e simples que o ajudem a identificar facilmente as funções e informações que personalizou neste modo.
  • O nome do modo pode ter no máximo 15 caracteres.
  • Selecione para utilizar Suunto Fused RGBM 2 ou No algorithm (consulte Algoritmo de descompressão).
  • Se selecionar No algorithm, o Suunto D5 funciona como um indicador (temporizador de fundo) nesse modo. A outra opção a definir é apenas:
    • Tipo de mergulho
  • Se selecionar Suunto Fused RGBM 2, há opções adicionais que pode definir:
    • Tipo de mergulho: OC (Mergulho em circuito aberto)/Livre/Desligado
    • Pessoal (conservadorismo do algoritmo - para mais informações, consulte Ajustes pessoais)
    • Altitude (Para mais informações, consulte Ajustes pessoais)
Configure o que aparece no menu Gases do Suunto D5.
  • Ative ou desative a opção Multiple gases. Quando está ativada, a opção Modify gases while diving fica ativa.
    Se a opção estiver desativada, o menu de gás é simplificado e mais fácil de utilizar com apenas um gás.
  • Defina Gas max pO2 para manual ou fixo:
    • Defina para fixo para usar o valor selecionado para todos os gases. Não os pode editar manualmente no menu Gases pois está desativado. Pode selecionar:
      • Fixado para 1,2
      • Fixado para 1,3
      • Fixado para 1,4
      • Fixado para 1,5
      • Fixado para 1,6
    • Defina para manual para editar a pO2 máxima no gás, para cada um dos gases, individualmente, no menu Gases.
Para os modos de mergulho Ar/Nitrox, Indicador e Livre, pode criar até quatro vistas personalizadas para além da vista fixa All day. No modo Desligado só pode ter a vista All day.
NOTA:
Não é possível personalizar o estilo visual do modo no Suunto D5.
  1. Em cada modo tem a vista fixa All day na View 1 que corresponde à vista do relógio ou da hora.
  2. Tem Default como View 2 que pode mudar para Tank pressure, Timer, ou Compass.
  3. Adicione mais vistas no campo Add new view e selecione-as no menu descendente.
  4. Modifique, elimine ou adicione campos personalizáveis dentro de cada vista do modo. O número máximo de janelas de mudança (campos variáveis) é de 15 para cada vista. Quando edita a vista no DM5, previsualiza como irá ficar no Suunto D5.
  5. Quando tiver adicionado a(s) vista(s) desejada(s), clique em Done .
  6. Synchronize o seu dispositivo para guardar as personalizações no Suunto D5.
  7. Quando utiliza a vista no Suunto D5, prima o botão inferior para navegar entre as janelas.
