Suunto EON Core permite mudar de gás durante um mergulho, entre os gases definidos no menu Gases. Na subida, o mergulhador é sempre notificado de que deve mudar o gás, se estiver disponível um gás mais adequado.
Por exemplo, pode ter os seguintes gases disponíveis ao mergulhar a 55 m (180,5 pés):
Ao subir, o mergulhador é notificado de que deve mudar o gás aos 22 m (70 pés) e 6 m (19,7 pés) de acordo com a POM do gás.
Uma janela de pop-up notificará quando for necessário mudar de gás, como apresentado abaixo:
Ao mergulhar com diversos gases, lembre-se de que o tempo de subida é sempre calculado com base no pressuposto de que utiliza todos os gases que se encontram no menu Gases. Antes de mergulhar, verifique sempre se tem apenas os gases para o mergulho atual planeado. Remova os gases que não estão disponíveis para o mergulho.
A opção de mudança de gás deve ser utilizada apenas em casos de emergência. Por exemplo, devido a situações imprevistas, pode perder uma mistura gás, podendo nesse caso ajustar-se à situação, apagando essa mistura de gás da lista de gases do Suunto EON Core. Isto permite-lhe continuar a mergulhar e receber informações corretas sobre a descompressão calculadas pelo computador de mergulho.
Noutro caso, se por algum motivo ficar sem gás e tiver de usar uma mistura de gases de um companheiro de mergulho, é possível adaptar o Suunto EON Core à situação, adicionando a nova mistura de gases à lista. O Suunto EON Core recalcula a descompressão e mostra as informações corretas.
Esta funcionalidade não está disponível por predefinição, devendo por isso ser ativada. Esta opção cria um etapa adicional no menu do gás durante o mergulho. Só está disponível se forem selecionados diversos gases para o modo de mergulho.
Para poder alterar os gases, ative a função respetiva no menu das definições em Definições de mergulho » Parâmetros » Alterar os gases.
Esta funcionalidade, no caso de estar ativada, durante um mergulho com múltiplos gases, permite adicionar um novo gás e selecionar um gás existente na lista de gases para o eliminar.
Não pode modificar nem remover o gás que está a ser utilizado (gás ativo).
Quando a opção Alterar os gases está ativada, pode remover da lista os gases que não estão a ser utilizados, adicionar novos gases à lista e alterar os parâmetros (O2, He, pO2) dos gases não ativos.
A contradifusão isobárica (ICD) ocorre quando diferentes gases inertes (tais como o nitrogénio e o hélio) se dispersam em direções diferentes durante um mergulho. Por outras palavras, um gás está a ser absorvido pelo organismo enquanto outro está a ser libertado. A ICD representa um risco em mergulhos com misturas trimix.
Isto pode ocorrer durante um mergulho, por exemplo, quando o gás trimix é substituído pelo nitrox ou trimix light (ligeiro). Quando a substituição é feita, dá-se a rápida dispersão de hélio e nitrogénio em direções opostas. Esta situação produz um aumento transitório na pressão de gás inerte total, o que pode resultar na doença da descompressão (DCS).
Atualmente, não existem algoritmos para abordar a ICD. Deste modo, é necessário tê-la em conta durante o planeamento de mergulhos trimix.
Pode utilizar o Suunto EON Core para planear a sua utilização de trimix de modo seguro. No menu Gases, pode ajustar as percentagens de oxigénio (O2) e hélio (He) para visualizar a alteração nos valores da pressão parcial de nitrogénio (ppN2) e da pressão parcial do hélio (ppHe).
Um aumento na pressão parcial é indicado por um número positivo, e uma diminuição é indicada por um número negativo. As alterações na ppN2 e ppHe são apresentadas junto de cada mistura de gás para a qual pretende mudar. A profundidade operacional máxima (POM) de um gás respirável é a profundidade a que a pressão parcial do oxigénio (pO2) da mistura de gases excede um limite seguro. Pode definir o limite de pO2 do gás.
É gerado um aviso de ICD quando:
Se estes limites forem excedidos devido a uma substituição de gás, o Suunto EON Core indica o risco de ICD como se mostra abaixo:
Neste exemplo, as misturas de gases disponíveis para um mergulho trimix de profundidade são:
Suunto EON Core destaca uma condição ICD perigosa quando a mistura de gás é alterada de 15/55 para 35/10 a uma profundidade de 27,1 m.
Se esta alteração ao gás for efetuada, a alteração na ppN2 e ppHe irá muito além dos limites considerados seguros.
Uma forma de evitar o risco de ICD passa por aumentar o conteúdo de hélio na mistura do primeiro gás de descompressão (trimix 35/10) para obter uma mistura trimix 35/32. Devido a esta alteração, o segundo gás de descompressão (trimix 50/10) necessita de mais hélio para evitar o risco de ICD. A mistura do segundo gás de descompressão deve ser trimix 50/12. Estas alterações manteriam as mudanças na pressão parcial num nível seguro e eliminariam o perigo de uma ICD repentina.
