Suunto Tank POD Manual do Utilizador
Ar enriquecido Nitrox
O Suunto Tank POD pode ser utilizado com gases de respiração nitrox (também designado oxi-azoto). Antes de utilizar este produto com gases de respiração nitrox, tem de efetuar o processo de limpeza para oxigénio.
Se a parte lateral do dispositivo estiver marcada com a indicação “EN 250 NITROX”, isso significa que foi testado de acordo com a norma EN 13949 e cumpre os requisitos descritos na norma. Todos os materiais de fabrico do Suunto Tank POD e subconjuntos respetivos (por exemplo, os redutores de fluxo compatíveis) são compatíveis com oxigénio e resistentes à compressão adiabática causada por 100% de oxigénio.
A partir de maio de 2021, todos os novos dispositivos Suunto Tank POD e subconjuntos respetivos serão submetidos ao processo de limpeza para utilização com oxigénio nas fábricas Suunto. Para o indicar, o dispositivo foi introduzido num saco de plástico selado e marcado com o texto “Limpo para utilização com oxigénio”.
Se o dispositivo não estiver dentro de um saco de plástico selado, como descrito acima, a Suunto recomenda que o considere como não submetido ao processo de limpeza para oxigénio.
A Suunto recomenda que não utilize o dispositivo com misturas de nitrox antes de o dispositivo ter sido submetido ao processo de limpeza para utilização com oxigénio por uma pessoa competente e qualificada.
ADVERTÊNCIA:
Não utilize misturas de gases nitrox sem ter formação adequada. É essencial seguir cursos formação apropriados sobre mergulho c/ nitrox e oxigénio, antes de usar este tipo de equip. com teor de oxigénio superior a 22%.
ADVERTÊNCIA:
Se usar nitrox, a profundidade máx. de operação e o tempo de exposição dependem do teor de oxigénio do gás.
ADVERTÊNCIA:
Se utilizar o Suunto Tank POD para mergulho com nitrox, utilize-o exclusivamente com azoto e oxigénio e deixe de o utilizar com ar. Mantenha o dispositivo sempre limpo para utilização com oxigénio.
ADVERTÊNCIA:
Se expuser o dispositivo a gás de respiração contaminado com gasolina, as peças contaminadas têm de ser novamente limpas por uma pessoa competente.
ADVERTÊNCIA:
É perigoso usar nitrox com contaminantes que podem provocar uma ignição do oxigénio.
ADVERTÊNCIA:
A utilização de ar respirável de acordo com a EN 12021 pode contaminar o equipamento de mergulho. Nunca utilize o dispositivo com nitrox ou oxigénio antes de ter sido limpo para utilização com oxigénio por uma pessoa competente.
NOTA:
Os dispositivos Suunto Tank POD fabricados antes de maio de 2021 não foram limpos para utilização com oxigénio pela Suunto.
NOTA:
Só deve abrir o saco de plástico quando começar a utilizar o Suunto Tank POD. Desta forma minimiza o risco de possível contaminação.
NOTA:
Se utilizar o Suunto Tank POD com gases cujo teor de oxigénio seja superior a 22%, tem de mantê-lo limpo e evitar qualquer tipo de contaminação que possa provocar a ignição do oxigénio durante a utilização, manuseamento e armazenamento.
NOTA:
P/minimizar risco ignição do oxigénio, abra sempre lentam. a(s) válvula(s) do depós. sob pressão.
NOTA:
Se estiver a utilizar acessórios de alta pressão adicionais ligados ao Suunto Tank POD e misturas de gás respirável nitrox (com um teor de oxigénio superior a 22%), certifique-se de que os acessórios estão homologados para esse fim e cumprem os requisitos das normas EN 250 e EN 13949. Os acessórios de tubos de alta pressão oficiais da Suunto são testados de acordo com as normas EN 250 e EN 13949.
Para informações sobre o mergulho com nitrox com um Suunto Tank POD, consulte as Informações sobre regulamentos e segurança do Suunto Tank POD fornecidas com o dispositivo ou disponíveis em www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.
