NEW! WE NOW SHIP TO PORTUGAL | SUUNTO OFFERS | EASY RETURNS
Suunto Traverse Manual do Utilizador - 2.0
Percursos
Pode criar um percurso com planeador de percursos no Suunto Movescount ou exportar o registo de uma atividade gravada para o planeador.
Para adicionar um percurso:
  1. Vá até Suunto Movescount e entre na sua sessão.
  2. Em Planear e criar, navegue até Percursos para procurar e adicionar percursos existentes ou navegue até Planificador de percursos para criar o seu próprio percurso.
  3. Guarde o percurso e selecione a opção “Usar este percurso no meu…”.
  4. Sincronize o seu Suunto Traverse com o Suunto Movescount através da Suunto Movescount App (consulte Sincronizar com app móvel) ou utilize o Moveslink e o cabo USB fornecido.
Os percursos também se apagam através do Suunto Movescount.
Para apagar um percurso:
  1. Vá até www.movescount.com e entre na sua sessão.
  2. Em Planear e criar, vá até Planificador de percursos.
  3. Em OS MEUS PERCURSOS, clique no percurso que pretende eliminar e clique em ELIMINAR.
Navigating a route
You can navigate a route you have transferred to your Suunto Traverse from Movescount (see 3.20 Routes) or from a log in your logbook with GPS data. You get a preview of the route based on the route list or logbook selection.
If you are using the compass for the first time, you need to calibrate it (see Calibrating compass). After activating the compass, the watch will begin searching for a GPS signal. After the watch acquires a GPS signal, you can begin to navigate a route.
To navigate a route:
  1. Press START to enter the start menu.
  2. Scroll to NAVIGATION with START and press NEXT.
  3. Scroll to Routes or NAVIGATION and press NEXT to enter .
  4. Scroll to the route you want to navigate with START or LIGHT and press NEXT.
  5. Press NEXT to select Navigate. All navigating is recorded. If you watch has more than one sport mode, you are prompted to select one.
  6. Select Forwards or Backwards to chose the direction you want to navigate (from the first waypoint or the last).
route select direction
  1. Start navigating. The watch informs you when you are approaching the beginning of the route.
route begin
  1. The watch informs you when you have arrived at your destination.
You can also start navigating while recording an activity (see Recording activities).
Durante a navegação
Durante a navegação, prima VIEW para percorrer as seguintes visualizações:
  • visualização completa que mostra todo o percurso
  • visualização ampliada do percurso: por predefinição, a visualização ampliada aparece numa escala de 100 m (0,1 milha), mas poderá ser maior no caso de se encontrar afastado do percurso
Visualização do percurso
A visualização completa do percurso apresenta as seguintes informações:
  • (1) seta a indicar a sua posição e a apontar na direção para onde se desloca;
  • (2) o princípio e o fim do percurso
  • (3) O PDI mais próximo é mostrado como um ícone.
  • (4) escala da vista do percurso
route track view
NOTA:
Na visualização completa do percurso o norte está sempre para cima.
Orientação do mapa
Pode alterar a orientação do mapa no menu de opções em NAVEGAÇÃO » Definições » Mapa » Orientação.
  • Direcção: Mostra o mapa ampliado com a direção a apontar para cima.
  • Norte: Mostra o mapa ampliado com o norte a apontar para cima.
Vista do perfil de subida
A visualização do perfil de subida apresenta-lhe as seguintes informações:
  1. Subida remanescente
  2. Gráfico em tempo real do perfil da altitude
  3. Descida remanescente
ascent profile Traverse
Se se desviar muito do percurso traçado, o gráfico do perfil não é atualizado. Em vez disso, o texto Fora de percurso é apresentado por baixo do gráfico. Necessita de voltar ao percurso para obter cálculos de subida precisos.
