НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Suunto 3/Suunto 3 Fitness Руководство пользователя
Оглавление
Оглавление
  • Интервальная тренировка
Интервальные тренировки — это распространенный тренировочный метод, состоящий из чередования повторяющихся подходов с высокой и низкой интенсивностью выполнения упражнений. На Suunto 3/Suunto 3 Fitness можно задать собственную интервальную тренировку для каждого спортивного режима.
При определении интервалов необходимо указать задать параметра:
  • Интервалы: выключатель интервальной тренировки. Когда он включен, к спортивному режиму добавляется дисплей интервальной тренировки.
  • Повторения: количество необходимых интервалов и сетов восстановления.
  • Интервал: продолжительность высокоинтенсивного интервала по времени или расстоянию.
  • Восстановление: продолжительность периода отдыха между интервалами по времени или расстоянию.
Помните, что если для задания интервалов используется расстояние, часы должны быть в спортивном режиме, который ее измеряет. Это измерение может основываться на данных GPS от мобильного устройства, запястного датчика скорости или велосипедного либо ножного устройства POD.
Для интервальной тренировки:
  1. Выберите вид спорта на начальном экране.
  2. Перед началом записи упражнения нажмите нижнюю правую кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима.
  3. Прокруткой вниз перейдите к Интервалы и нажмите среднюю кнопку.
  4. Включите интервалы и настройте параметры, как описано выше.
  5. Прокрутите вверх к пункту Back (Назад) и подтвердите выбор средней кнопкой.
  6. Нажимайте верхнюю правую кнопку до возврата на начальный экран и начните упражнение как обычно.
  7. Нажимайте нижнюю левую кнопку до появления дисплея интервалов и нажмите верхнюю правую кнопку, когда будете готовы начать интервальную тренировку.
    Interval training start Trainer
  8. Для прекращения интервальной тренировки до завершения всех повторов, держите нажатой среднюю кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима, и выключите Интервалы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На интервальном дисплее кнопки работают как обычно, например нажатие верхней правой кнопки приостанавливает запись упражнения, а не только интервальной тренировки.
Когда запись упражнения приостановлена, интервальная тренировка для этого спортивного режима автоматически выключается. Однако другие параметры сохраняются, так что можно легкое начать такую же тренировку при следующем использовании спортивного режима.
Оглавление
