Таймер задержки дыхания
Для интервальных тренировок при фридайвинге можно использовать таймер задержки дыхания. Можно настроить следующие параметры:
- Vent. (Вентиляция): время вентиляции; это исходная длительность вашего времени дыхания. Время увеличивается на определенный шаг для каждого интервала.
- Incr (Приращение): приращение времени; в каждом интервале это время суммируется со временем вентиляции. Например, если ваше время вентиляции составляет 1:00 минуту, а временной шаг — 0:30 сек, то вентиляция в первом интервале составляет 1:00, во втором интервале — 1:30, в третьем — 2:00 и так далее.
- Repeats (Повторы): количество интервалов
Настройка параметров таймера задержки дыхания:
- В режиме времени нажмите и удерживайте UP, чтобы войти в меню таймера задержки дыхания.
- Нажмите и удерживайте DOWN для ввода параметров таймера задержки дыхания.
- Настройте время вентиляции с помощью UP или DOWN и подтвердите выбор нажатием SELECT.
- Настройте временной шаг с помощью UP или DOWN и подтвердите выбор нажатием SELECT.
- Настройте количество интервалов с помощью UP или DOWN и подтвердите выбор нажатием SELECT.
Чтобы воспользоваться таймером задержки дыхания:
- Нажмите SELECT, чтобы начать первый интервал. Таймер начинает обратный отсчет времени вентиляции. Обратный отсчет продолжается до -0:30 секунд после указанного времени вентиляции.
- Нажмите SELECT, чтобы начать цикл задержки дыхания. Его можно начать в любой момент обратного отсчета времени вентиляции.
Время задержки дыхания в часах не указывается. По вашему желанию оно может быть длительным или коротким.
- Нажмите SELECT, чтобы начать следующий цикл вентиляции.
- Повторяйте до конца заданного количества интервалов.
- Нажмите MODE, чтобы выйти из таймера задержки дыхания.
Сброс таймера задержки дыхания можно выполнить, удерживая нажатой кнопку SELECT.
Таймер задержки дыхания поддерживает до 20 интервалов, но зависит от времени вентиляции и временного шага. Последний цикл вентиляции не может быть короче 0:05 секунд и длиннее 20:00 минут.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Любой человек, выполняющий погружения с задержкой дыхания в какой-либо форме, подвергается опасности внезапной потери сознания на малой глубине вследствие кислородного голодания.
