Suunto D5 позволяет изменять газовую смесь во время погружения, выбирая любую из заданных смесей в меню Газ. смеси. При всплытии всегда отображается уведомление о необходимости переключения газовой смеси, если доступна более подходящая газовая смесь.
Например, при погружении на 40 м (131,2 фута) могут быть доступны следующие газовые смеси:
При всплытии уведомление о переключении газовой смеси отображается на глубине 22 м (72 фт) и 6 м (20 фт) в соответствии с максимальной рабочей глубиной (MOD) газовой смеси.
Появится всплывающее окно с уведомлением о необходимости переключить газовую смесь, как показано ниже:
Погружаясь с несколькими газовыми смесями, помните, что при вычислении времени всплытия всегда учитывается следующее допущение: дайвер использует все смеси, указанные в меню Газ. смеси. Перед погружением всегда проверяйте наличие только тех газовых смесей, которые определены в текущем плане погружения. Удалите из плана все газовые смеси, недоступные для этого погружения.
По умолчанию список газовых смесей для режима погружения Air/Nitrox содержит только одну смесь. Чтобы добавить несколько газовых смесей, активируйте погружение с несколькими газовыми смесями, включив переключатель Несколько газ. смесей «Вкл» в меню Параметры дайва » Режим » Парам-ры. Устройство Suunto D5 перезагрузится, чтобы сохранить изменения. Если использование нескольких газовых смесей включено, можно добавить всего три газовых смеси.
Изменять газовые смеси можно только в экстренных случаях. Например, в непредвиденной ситуации дайвер может потерять газовую смесь. В этом случае, чтобы адаптироваться к ситуации, можно удалить газовую смесь из списка Suunto D5. Это позволит дайверу продолжить погружение и получать правильные сведения о декомпрессии, рассчитанные компьютером для погружений.
Или же если по какой-либо причине у дайвера закончилась газовая смесь и ему необходимо использовать газовую смесь из аппарата напарника, он может адаптировать Suunto D5 к ситуации, добавив новую газовую смесь в список. Suunto D5 рассчитает декомпрессию заново и предоставит дайверу правильные данные.
По умолчанию эта функция выключена, и чтобы добавить дополнительную операцию в меню газовых смесей во время погружения, ее необходимо включить. Эта функция доступна только при выборе нескольких газовых смесей для режима погружения.
Чтобы включить изменение газовых смесей, используйте соответствующую функцию в меню настроек, расположенную в разделе Параметры дайва » Парам-ры » Изм. газ. смеси.
Если во время погружения с использованием нескольких смесей эта функция включена, можно добавлять новые газовые смеси, а также выбирать существующие газовые смеси из списка для удаления.
Текущую используемую газовую смесь (активную газовую смесь) невозможно изменить или удалить.
При включении Изм. газ. смеси невозможно удалить неиспользуемые газовые смеси из списка, добавить в список новые газовые смеси или изменить параметры (O2, pO2) неактивных газовых смесей.
