Suunto EON Steel Black позволяет изменять газовую смесь во время погружения, выбирая любую из заданных смесей в меню Газ. смеси. При всплытии всегда отображается уведомление о необходимости переключения газовой смеси, если доступна более подходящая газовая смесь.
Например, при погружении на 55 м (180,5 фт) могут быть доступны следующие газовые смеси:
При всплытии уведомление о переключении газовой смеси отображается на глубине 22 м (72 фт) и 6 м (20 фт) в соответствии с максимальной рабочей глубиной (MOD) газовой смеси.
Появится всплывающее окно с уведомлением о необходимости переключить газовую смесь, как показано ниже:
Погружаясь с несколькими газовыми смесями, помните, что при вычислении времени всплытия всегда учитывается следующее допущение: дайвер использует все смеси, указанные в меню Газ. смеси. Перед погружением всегда проверяйте наличие только тех газовых смесей, которые определены в текущем плане погружения. Удалите из плана все газовые смеси, недоступные для этого погружения.
Изменять газовые смеси можно только в экстренных случаях. Например, в непредвиденной ситуации дайвер может потерять газовую смесь. В этом случае, чтобы адаптироваться к ситуации, можно удалить газовую смесь из списка Suunto EON Steel Black. Это позволит дайверу продолжить погружение и получать правильные сведения о декомпрессии, рассчитанные компьютером для погружений.
Или же если по какой-либо причине у дайвера закончилась газовая смесь и ему необходимо использовать газовую смесь из аппарата напарника, он может адаптировать Suunto EON Steel Black к возникшей ситуации, добавив новую газовую смесь в список. Suunto EON Steel Black рассчитает декомпрессию заново и предоставит дайверу правильные данные.
По умолчанию эта функция выключена, и чтобы добавить дополнительную операцию в меню газовых смесей во время погружения, ее необходимо включить. Эта функция доступна только при выборе нескольких газовых смесей для режима погружения.
Чтобы включить изменение газовых смесей, используйте соответствующую функцию в меню настроек, расположенную в разделе Параметры дайва » Парам-ры » Изм. газ. смеси.
Если во время погружения с использованием нескольких смесей эта функция включена, можно добавлять новые газовые смеси, а также выбирать существующие газовые смеси из списка для удаления.
Текущую используемую газовую смесь (активную газовую смесь) невозможно изменить или удалить.
Когда Изм. газ. смеси включен, можно удалять неиспользуемые газовые смеси из списка, добавлять новые газовые смеси в список и изменять параметры (O2, He, pO2) неактивных газовых смесей.
Изобарическая контрдиффузия (ICD) происходит, когда различные инертные газы (например, азот и гелий) диффундируют в различных направлениях при погружении. Другими словами, один газ поглощается телом, тогда как другой — выделяется. Каждое погружение с использованием тримикса связано с риском возникновения изобарической контрдиффузии.
Она может возникнуть в ходе погружения (например, при переключении с тримикса на найтрокс или легкий тримикс). После переключения смесей гелий и азот быстро диффундируют в противоположных направлениях. Это вызывает кратковременный рост общего давления инертных газов, что может привести к декомпрессионной болезни (ДКБ).
В настоящее время не существует алгоритмов, способных защитить от изобарической контрдиффузии. Поэтому ее необходимо учитывать при планировании погружений с тримиксом.
Устройство Suunto EON Steel Black можно использовать для планирования безопасного использования тримикса. В меню Газ. смеси можно настроить процентное содержание кислорода (O2) и гелия (He), чтобы отследить изменение парциального давления азота (ppN2) и гелия (ppHe).
Положительное число указывает на рост парциального давления, отрицательное говорит о его снижении. Эти изменения показателей ppN2 и ppHe отображаются рядом с каждой газовой смесью, на которую вы хотите переключиться. Максимальная рабочая глубина газовой смеси — это глубина, на которой парциальное давление кислорода (pO2) в газе превышает безопасный предел. Можно настроить максимальный предел pO2 для газовой смеси.
Предупреждение об ИКД выдается в следующих случаях:
В случае превышения этих предельных значений при переключении газовых смесей Suunto EON Steel Black сигнализирует об угрозе изобарической контрдиффузии следующим образом (см. пример ниже).
В этом примере доступны следующие газовые смеси для глубокого погружения с тримиксом:
Suunto EON Steel Black сигнализирует о возникновении опасной изобарической контрдиффузии, когда происходит переключение с газовой смеси 15/55 на 35/15 при глубине 27,1 метров.
Если это переключение газовых смесей состоится, то изменение парциального давления ppN2 и ppHe выйдет далеко за безопасные рамки.
Во избежание изобарической контрдиффузии можно повысить содержание гелия в первой газовой смеси для декомпрессии (тримикс 35/15), превратив ее в смесь тримикс 35/32. По причине этого изменения вторая газовая смесь для декомпрессии (тримикс 50/10) должна содержать больше гелия во избежание риска возникновения изобарической контрдиффузии. В качестве второй газовой смеси для декомпрессии нужно использовать тримикс 50/12. Эти изменения помогут удержать колебания парциального давления в безопасных рамках и снять угрозу внезапной изобарической контрдиффузии.
