Список устройств, к которым относится эта статья, см. ниже в разделе Поиск поддержки для.
Советы по настройке яркости экрана часов и действия по устранению неисправностей, если подсветка работает неправильно.
Советы:
1. Переключение и автоматический режим
Подсветка часов Suunto поддерживает два режима: переключение и автоматический режим. Рекомендуем использовать режим по умолчанию: автоматический.
Подробное описание обоих режимов приведено в руководстве пользователя к часам в разделе Функции >Подсветка. Перейти к руководству пользователя.
2. Настройте яркость экрана – только часы Spartan и Suunto 9
Чтобы увеличить или уменьшить яркость экрана часов Spartan или Suunto 9, откройте меню Settings (Настройки) > General (Общие) > Backlight (Подсветка) > Brightness (Яркость)
Примечание: Сейчас эта функция недоступна в Spartan Trainer, Suunto 3 Fitness и Suunto 5.
Примечание: Яркость подсветки влияет на срок службы батареи. Чем ярче подсветка, тем быстрее садится батарея.
3. Оптимизируйте читабельность экрана во время тренировки
В любом спортивном режиме можно не только настроить яркость экрана, но и указать собственные настройки экрана, перейдя в меню Options (Параметры) под экраном начала упражнения.
Чтобы оптимизировать читабельность экрана,
- включите подсветку
- Выберите тему экрана – черную или белую
Устранение неполадок
1. Отключите режим Do not disturb (Не беспокоить)
В режиме «Не беспокоить» экран гаснет на часах Spartan с версией ПО 2.5.20 и более поздней (Suunto 9, Suunto 3 Fitness и Suunto 5).
Чтобы отключить этот режим и настроить яркость экрана:
- Перейдите к циферблату часов.
- Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы открыть меню Shortcuts (Ярлыки).
- Отключите режим Do Not Disturb (Не беспокоить); переключатель должен стать серым.
2. Отключите режим энергосбережения
Когда режим энергосбережения включен, яркость экрана часов снижается для экономии заряда батареи. Чтобы отключить этот режим, откройте Settings (Настройки) > General (Общие) режима и отключитеPower saving (Энергосбережение); переключатель должен стать серым.
3. Убедитесь, что на часах установлена новейшая версия программного обеспечения.
Мы постоянно улучшаем программное обеспечение наших часов и устраняем обнаруженные дефекты. Подключите часы с помощью кабеля Suunto к компьютеру с установленным приложением SuuntoLink и проверьте, есть ли обновления для ваших часов.
Не знаете, как обновить часы? Посмотрите этот ролик.
Если экран часов замер или пуст, но подсветка горит и часы реагируют вибрацией на нажатие кнопок: Выполните программную перезагрузку часов. Узнать подробнее.
Если эти советы и шаги по устранению неполадок не помогли решить проблему, обратитесь в службу поддержки. Будем рады вам помочь!
