НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Как ориентироваться с GPS-часами Suunto Spartan
TutorialTuesday — 27 ноября 2017
GPS-часы Suunto Spartan — это мощные инструменты навигации как для ситуаций, когда вы следуете по запланированному маршруту, направляясь к интересующему пункту, так и когда вы просто хотите вернуться туда, откуда прибыли. Узнайте больше, чтобы уверенно исследовать новые места.
Идти по своим следам
Навигация Suunto Spartan / Навигационная цепочка
Самый простой способ ориентироваться с часами Suunto Spartan — это использовать навигационную цепочку, то есть путь, по которому вы уже прошли. Он автоматически отображается пунктирной линией при использовании спортивного режима, в котором есть поддержка GPS. (Дополнительные сведения о настройке спортивного режима и его параметров можно прочитать здесь)
Возвращение по своему обратному маршруту может быть полезно, если вы хотите вернуться к начальной точке так же, как вы пришли.
Чтобы изменить масштаб отображения маршрута, прикоснитесь к экрану или нажмите и удерживайте среднюю кнопку. Корректируйте масштаб верхней и нижней кнопкой.
Возвращение к стартовой точке
Другой удобный способ навигации в Suunto Spartan — это функция «Поиск обратного пути». Если вы используете GPS для записи активности, то Suunto Spartan автоматически сохраняет начальную точку вашего упражнения. С функцией «Поиск обратного пути», часы помогут вам вернуться непосредственно в точку отправления.
Навигационная цепочка возвращает вас обратно к исходной точке по тому же маршруту, по которому вы пришли, а поиск обратного пути ведет к начальному пункту напрямик, по короткому пути.
Чтобы начать навигацию «Поиск обратного пути», проведите влево или нажмите среднюю кнопку, пока не откроется дисплей навигации. (Обратите внимание, что нужно записывать все занятие с самого начала, чтобы часы знали вашу отправную точку.)
Навигация Suunto Spartan / Меню навигации
Проведите вверх или нажмите нижнюю правую кнопку, чтобы открыть меню ярлыков. Прокрутите к пункту "Найти обратный путь" и выберите его средней кнопкой или касанием экрана.
Навигация Suunto Spartan / Поиск обратного пути
После выбора поиска обратного пути, на последнем экране выбранного спортивного режима будут отображаться подсказки по навигации.
Навигация к интересующему пункту
Suunto Spartan Navigation / Расстояние и направление до POI
С помощью Suunto Spartan вы можете перейти к любому интересующему пункту (POI), который есть у вас в часах в списке POI. Можно создавать интересующие пункты в Suunto Movescount и синхронизировать с часами или по ходу пути сохранять текущие места как пункты у вас на часах.
Дополнительные сведения о навигации к POI и об их создании можно узнать здесь
Навигация по маршруту во время упражнения
Для навигации по маршруту вам сперва необходимо его создать или выбрать существующий публичный маршрут в Movescount и синхронизировать его с вашими часами.
Для начала работы с навигацией по маршруту, выберите предпочитаемый спортивный режим (в котором используется GPS) — и затем прокрутите вверх или нажмите правую нижнюю кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима. Как вариант, если запись уже ведется, удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима.
Навигация Suunto Spartan / Список маршрутов
В параметрах выберите «Навигация», а затем «Маршруты». Вы увидите список маршрутов, которые вы синхронизировали с часами. Выберите предпочитаемый маршрут средней кнопкой, чтобы открыть дополнительные сведения. Затем нажмите верхнюю кнопку, чтобы начать навигацию. Если запись упражнения еще не начата, то в конце вы вернетесь к параметрам спортивного режима. Прокрутите назад к начальному представлению и начните запись обычным образом.
В ходе упражнения проведите вправо или нажмите среднюю кнопку, чтобы прокрутить к дисплею навигации, где отображается выбранный маршрут. Вы увидите свое положение на маршруте. Если вы сойдете с запланированного маршрута, на часах будет показано сообщение о сходе с маршрута. Также вы увидите пройденный путь в виде навигационной цепочки.
Навигация Suunto Spartan / Изменение масштаба маршрута
Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану или нажмите и удерживайте среднюю кнопку. Корректируйте масштаб верхней и нижней кнопкой.
Навигация Suunto Spartan / Следующая путевая точка
Если вы вводили путевые точки маршрута, то часы автоматически вас уведомят о приближении к ним. Те самые уведомления работают и при навигации до POI. При настройке спортивных режимов можно добавить ETA (Расчетное время прибытия в путевую точку) и ETE (Расчетное время до конца маршрута) как поля данных.
Находясь на дисплее навигации, можно прокрутить вверх или нажать нижнюю кнопку, чтобы открыть параметры навигации. Из параметров навигации можно, например, сохранить текущее расположение или выбрать другой маршрут или POI для навигации.
Так же можно начать навигацию по маршруту, выбрав на начальном экране пункт «Навигация» и прокрутив до необходимого маршрута.
Высотная навигация по маршруту
Если вы выполняете ориентирование на маршруте, для которого есть высотная информация, то можно использовать данные о подъеме и спуске с помощью отображения высотного профиля маршрута. На основном навигационном дисплее (где отображается маршрут) проведите влево или нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти к дисплею высотного профиля.
Навигация Suunto Spartan / Высотная навигация по маршруту
Дисплей высотного профиля отображает следующие сведения:
Вверху: текущая высота над уровнем моря
По центру: высотный профиль с текущим местоположением
Внизу: оставшийся набор или сброс высоты (коснитесь экрана, чтобы изменить представления)
Если вы слишком сильно сойдете с маршрута при использовании высотной навигации, на часах в высотном профиле отобразится уведомление о сходе с маршрута. При появлении этого сообщения перейдите к дисплею навигации, чтобы снова выйти на маршрут, прежде чем продолжить использование высотного профиля.
Обратите внимание! Используемый вами спортивный режим должен поддерживать GPS — тогда вы сможете использовать параметры навигации. Если GPS-точность спортивного режима выбрана «OK» или «Хорошая», то при указании маршрута или интересующей точки точность GPS изменится на «Лучшая».
