Suunto Ambit2 visar ytterligare information under träningen. Vilken information som visas beror på vilket sportläge du har valt, se Sportlägen. Du får dessutom mer information om du använder pulsbälte och GPS under träningen.
Suunto Ambit2 gör det möjligt att ange vilken information du vill se på skärmen. Information om hur du anpassar skärmarna finns i Anpassade sportlägen.
Här följer några förslag på hur du kan använda klockan under träning:
Beroende på vilket sportläge du har valt, kan Suunto Ambit2 registrera olika typer av information under träningen.
Om du använder GPS när du registrerar en logg kommer Suunto Ambit2 också att registrera din bana, som du sedan kan se i Suunto app. När du registrerar banan, visas registreringsikonen och GPS-ikonen på skärmens övre del.
Under träningen kan du registrera varv manuellt eller automatiskt genom att ställa in autovarvintervallet i Movescount. När du registrerar varv automatiskt, registrerar Suunto Ambit2 varven utifrån den sträcka du har angett i Movescount.
Om du vill ställa in varv manuellt, trycker du på
under träningen.Suunto Ambit2 visar följande information:
Träningssammanfattningen visar alltid minst ett varv – träningen från start till mål. Varven som du har sprungit under träningen visas som ytterligare varv.
Suunto Ambit2 lagrar alla förflyttningar i höjdled mellan start- och sluttiden i loggen. Om du utför en aktivitet där höjden ändras, kan du registrera höjdförändringarna och granska informationen senare.
Höjdmätningar baseras som standard på FusedAlti. Mer information finns i FusedAlti.
Så här registrerar du höjd:
De flesta sportlägen tillåter dig att ställa in din höjd manuellt under träning.
Ställa in höjd under träning:
Du kan aktivera kompassen under träningen och lägga till den i ett anpassat sportläge.
Så här använder du kompassen under träningen:
Inaktivera kompassen genom att gå tillbaka till Aktivera på alternativmenyn och välja Avsluta kompass.
Du kan lägga till en intervallklocka i alla anpassade sportlägen i Movescount. Lägg till intervallklockan i ett sportläge genom att välja sportläget och gå till Avancerade inställningar. Nästa gång du ansluter Suunto Ambit2 till ditt Movescount-konto, synkroniseras intervallklockan med klockan.
Du kan ange följande information i intervallklockan:
Om du inte anger antalet repetitioner av intervallen i Movescount, fortsätter intervallklockan tills den når 99 repetitioner.
Så här aktiverar/inaktiverar du intervallklockan:
Om du vill löpa runt en rutt eller till en intressepunkt (POI), kan du välja respektive standardsportläge (Löp rutt, Löp med POI) på menyn Träning och börja navigera direkt.
Du kan också navigera runt en rutt eller till en intressepunkt under träningen, om du använder andra sportlägen med GPS.
Så här navigerar du under träning:
Inaktivera navigering genom att gå tillbaka till Navigering på alternativmenyn och välja Avsluta navigering.
Suunto Ambit2 sparar automatiskt startpunkten för träningen om du använder GPS. Under träningen vägleder Suunto Ambit2 dig tillbaka till startpunkten (eller till den plats där GPS-fixeringen upprättades) med funktionen Tillbaka till start.
Så här hittar du tillbaka till startpunkten under träningen:
Med Rutt tillbaka, kan du spåra din rutt bakåt vid valfri tidpunkt under träning. Suunto Ambit2 skapar tillfälliga ruttpunkter för att vägleda dig tillbaka till din startpunkt.
Så här använder du Rutt tillbaka under träningen:
Nu kan du börja navigera tillbaka samma väg som med ruttnavigering. Mer information om ruttnavigering finns i Under navigering.
Rutt tillbaka kan också användas från loggboken när du använder GPS-data under träningen. Följ samma steg som i Navigera runt i en rutt. Bläddra till Loggbok i stället för Rutter och välj en logg för att börja navigera.
Autopaus pausar registreringen av din träning när din hastighet understiger 2 km/h. När din hastighet överstiger 3 km/h, återupptas registreringen automatiskt.
Du kan aktivera och inaktivera autopaus för alla sportlägen i Movescount. Du kan också aktivera autopaus under träningen.
Så här aktiverar eller inaktiverar du autopaus under träning:
