Suunto 7 用户指南
锻炼选项
锻炼期间的提示音和振动
泳池长度
省电
锻炼期间的提示音和振动
Suunto Wear 应用程序在锻炼期间利用声音和振动发出通知,因此,无需不停查看屏幕,就能关注个人进展情况。例如,当获得自动圈数更新时,您将听到声音并感到振动,确保您不会错失重要统计信息。
管理提示音
  1. 短按右上按钮打开 Suunto Wear 应用程序suunto-wear-app-icon
  2. 向上滑动菜单并转至锻炼选项exercise-options-icon » 提示音和振动
  3. 开启或关闭提示音。
管理振动
  3. 启用或关闭振动。
泳池长度
腕表依靠泳池长度确定游泳间隔以及测量游泳配速和距离。开始游泳前,您可以在锻炼选项中轻松设置泳池长度。
设置泳池长度
  2. 点按开始按钮下方的活动。
suunto-wear-app-start-swimming-select-sport-mode
  1. 选择泳池游泳运动模式。
suunto-wear-app-select-pool-swimming
  1. 向上滑动菜单并转至锻炼选项 » 泳池长度
suunto-wear-app-pool-length-setting
  1. 设置正确的泳池长度。
  2. 返回开始视图并开始锻炼。
suunto-wear-app-start-pool-swimming
省电
更改定位精度
更改显示屏设置
更改定位精度
记录锻炼时,Suunto 7 会每 1 秒更新一次您的位置信息。要节省电池电量,可以在锻炼开始前或锻炼期间更改 GPS 精确度。
定位精度选项如下:
  • 最佳:GPS 定位时间间隔约 1 秒,功耗最大
  • 良好:GPS 定位时间间隔约 10 秒,功耗中等
如果选择良好定位精度,户外锻炼时电池续航时间更长。对于跑步或骑行等部分运动模式,FusedTrack™ 会被用于改进跟踪质量。FusedTrack™ 利用动作传感器记录两次不同 GPS 读数之间的移动,从而提供更好的锻炼跟踪。
如何在锻炼开始前更改定位精度:
  1. 为跑步、骑行或步行等采用 GPS 的户外活动选择一个运动模式。
  2. 向下滚动并选择省电 » 定位精度
  3. 将定位精度更改为良好
如何在锻炼过程中更改定位精度:
  1. 按住底部按钮或从屏幕底部向上滑动,以打开菜单。
  2. 向下滚动并选择省电 » 定位精度
  3. 将定位精度更改为良好
注释:
您所选择的省电设置会保存到运动模式中。再次选择相同的运动模式(例如跑步)时,腕表会自动使用上次使用过的省电配置(定位精度、显示屏设置等)。
更改显示屏设置
默认情况下,在锻炼期间显示屏设置设为关闭,以优化电池续航时间。
地图始终开启
在锻炼期间管理“地图始终开启”
地图始终开启
如果锻炼时需要不停查看地图,可以选择在锻炼期间让地图始终开启。
切记:
  • 在整个锻炼期间让屏幕常亮,会大幅缩短电池续航时间。
  • OLED 显示屏存在残影或烧屏现象,长时间让屏幕保持开启会影响显示屏的使用寿命。
在锻炼开始前启用“地图始终开启”
激活地图始终开启可持续查看地图,无需转动手腕或短按电源按钮。
  1. 选择要使用的运动模式
  2. 向下滚动并选择省电 » 显示屏 » 地图始终开启
  3. 激活地图始终开启
注释:
激活“地图始终开启”会更耗电。
注释:
您所选择的省电设置会保存到运动模式中。再次选择相同的运动模式(例如跑步)时,腕表会自动使用上次使用过的省电配置(地图始终开启、定位精度等)。
在锻炼期间管理“地图始终开启”
suunto-wear-app-exercise-enter-map-options
  1. 选择省电 » 显示屏 » 地图始终开启
  2. 激活地图始终开启
  3. 要退出菜单,短按右上按钮或向下滑动。
目录
