Suunto D5 允许在潜水期间切换在 气体 菜单中定义的气体。上升时,如果有更好的气体可用,您一直会得到有关更换气体的通知。
例如,潜水到 40 米(131.2 英尺)时,可能会配备以下气体:
上升时,根据相应气体的最大工作深度(MOD),您将在 22 米(72 英尺)和 6 米(20 英尺)处收到有关更换气体的通知。
设备将弹出通知,告知您何时更换气体,如下所示:
使用多种气体潜水时,请记住,上升时间的计算始终基于这样的假设:您将使用 气体 菜单中可以找到的所有气体。潜水之前,应始终检查并确保,仅定义了适用于当前所规划潜水的气体。对于不适用于本次潜水的气体,应将其删除。
Air/Nitrox 潜水模式默认在气体列表中只有一种气体。要添加多种气体,请在 潜水设置 » 模式 » 参数 下将 多种气体 设为“On”,以激活多气体潜水。您的 Suunto D5 将重启以保存更改。多气体激活后,您可以总共添加三种气体。
修改气体功能仅供在紧急情况下使用。例如,您可能因意外事件失去一种混合气体,在这种情况下,您可从 Suunto D5 的气体列表中移除该混合气体,从而适应情况。此操作使您能继续潜水,并获得潜水电脑计算出的正确减压信息。
再比如,您因某些原因用完气体,需要使用潜伴的混合气体,可以将新的混合气体添加到列表中,使 Suunto D5 适应情况。Suunto D5 会重新计算减压,并显示正确信息。
此功能不是默认启动的,其必须在潜水期间激活,并在气体菜单中创建一个额外步骤。此功能仅当为潜水模式选择多种气体时可用。
若要启用修改气体功能,在设置菜单的 潜水设置 » 参数 » 修改气体 中开启此功能。
启用后,在多气体潜水中,可以添加新气体,也可以从气体列表中选中现有气体并删除。
您不能修改或删除当前使用的气体(激活的气体)。
当 修改气体 启用时,可从气体列表中移除未在使用的气体、向列表添加新气体,以及修改非激活气体的参数(O2、pO2)。
