Suunto DX 用户指南 -
警报、警告和通知
Suunto DX 具有可听和可视的警报,旨在让您知道何时达到重要的限值或预设值。
指示高或低优先级的两种可听警报类型:
| 警报类型 | 声音模式 | 持续时间 |
| 高优先级 | 2.4 秒鸣响 + 2.4 秒间歇 | |
| 低优先级 | 0.8 秒鸣响 + 3.2 秒间歇 |
此外,还有三条可听指导通知:
| 指导型警笛 | 声音模式 | 解释 |
| 上升 | 开始上升 | |
| 下降 | 开始下降 | |
| 下降 — 上升 | 更换气体 |
Suunto DX 在警报间歇期间显示信息,以节省电池寿命。
高优先级警报:
| 警报 | 解释 |
高优先级警报后面是“开始上升”鸣响,最多重复三分钟。 PO2 值闪烁 | PO2 值大于经调整的值。对于正在使用中的气体而言,当前深度太深。您应立即上升或更换至较低的 O2% 气体。 |
高优先级警报跟随“更换气体”鸣响,鸣响两次。 PO2 值闪烁 | PO2 值比 0.18 巴(仅混合气体或 CCR 模式)要小。对于当前气体而言深度太浅,环境气压太低。氧气含量太低;您可能丧失意识。您应立即更换气体。 |
| 高优先级警报后面是“开始下降”鸣响,最多重复三分钟。Er (Er)(错误)闪烁,箭头朝下。 | 超过最小减压深度。您应立即下降至最小减压深度或以下。 |
高优先级警报,重复三次。 SLOW (SLOW)(减缓)闪烁。 | 超过 10 米/分(33 英尺/分)最大上升速度。减缓您的上升速度。 |
低优先级警报:
| 警报类型 | 警报原因 |
低优先级警报后面是“开始上升”鸣响,鸣响两次。 ASC TIME (ASC TIME)(上升时间)闪烁,箭头朝上。 | 免减压潜水变成减压停留潜水。深度低于最大减压深度。您应上升至最大减压深度或以上。 |
| 低优先级警报后面是“更换气体”鸣响。气体混合百分比值闪烁。 | 推荐气体更换(仅混合气体或 CCR 模式)。您应更改为更有利于减压的气体。上升时间计算假定气体被更换,因此只有在您相应地更换气体的情况下才准确。 |
| 低优先级警报后面是“更换气体”鸣响,鸣响一次。背景灯点亮,文本“选定设置值”短暂显示。 | 设置点在达到界定深度后自动转换(仅 CCR 模式)。 |
低优先级警报后面是“开始下降”鸣响。 DEEPSTOP (DEEPSTOP)(深度停留)闪烁,箭头朝下。 | 违反了强制型深度停留。您应下降以完成深度停留。 |
低优先级警报后面是“开始下降”鸣响,重复三分钟。 箭头朝下。 | 违反了强制型安全停留。您应下降以完成安全停留。 |
低优先级警报后面是两次短的鸣响。 DEEPSTOP 显示 (DEEPSTOP)(深度停留)和计时器。 | 达到深度停留深度。为计时器显示的时长做出强制型深度停留。 |
低优先级警报,重复两次。 罐压值闪烁。 | 罐压达到界定的警报压力或固定的警报压力 50 巴(700 帕)。按任意键确认警报。 |
低优先级警报,重复两次。 如果 PO2 值大于 0.5 巴,OLF% 值将闪烁。 | 处于 80% 或 100% 的 OLF 值(仅混合气体或 CCR 模式)。按任意键确认警报。 |
低优先级警报,重复两次。 最大深度值闪烁 | 超过界定的最大深度或设备的最大深度。按任意键确认警报。 |
| 低优先级警报,重复两次;潜水时间值闪烁 | 超过界定的潜水时间。按任意键确认警报。 |
视觉警报
| 显示屏符号 | 指示 |
| 注意 — 延长水面间隔 | |
| Er (Er)(错误) | 违反的最小减压深度或水下时间太久 |
| 禁飞 |
