Suunto DX 用户指南 -
潜水模式
Suunto DX 具有以下潜水模式:
  • Air(空气):针对常规空气的潜水
  • Mixed(混合气体):针对使用富含氧气和氦气的混合气体的潜水
  • CCR (CCR):针对封闭环路呼吸器潜水
  • Gauge(仪表):针对将潜水电脑用作水下计时器的潜水
  • Off(关闭):完全关闭潜水模式;潜水电脑在潜入水中时不会自动切换潜水模式,且潜水计划模式被隐藏。
默认情况下,当您进入潜水模式时,Air(空气)模式将启动。您可以在一般设置中更换启动的潜水模式或关闭潜水模式。
若要更换潜水模式:
  1. 当处于时间模式时,按住 DOWN
  2. SELECT 进入 Dive Mode(潜水模式)。
  3. UPDOWN 更换至所需的潜水模式,然后按 SELECT 确认。
  4. MODE 退出。
每种潜水模式均有自己的设置,需要您在指定模式中进行调整。
若要修改潜水模式设置:
  1. 当处于指定潜水模式时,按住 DOWN
  2. DOWNUP 滚动查看设置。
  3. SELECT 进入设置。
  4. DOWNUp 调整设置,然后按 SELECT 确认。
  5. MODE 退出。
注释:
有些设置只有在潜水结束五(5)分钟过去后才能更改。
空气模式
空气模式针对的是常规空气的潜水,具有以下设置:
混合气体模式
Suunto DX 设有混合气体潜水模式,用于在开放系统中利用氧气和/或氦气混合物进行潜水。
Mixed (混合气体)模式具有以下可用设置:
在混合气体模式下,默认设置是标准空气(21% O2 和 0% He),氧分压 (PO2) 是 1.4 巴(20 psi)。
最大氧分压的默认设置是 1.4 巴(20 psi)。有效值是 0.5-1.6 巴(7-23 psi)。
多种气体潜水时更换气体
如果您潜水时使用一种以上的气体,Suunto DX 允许您在潜水期间更换启用的混合气体。
始终使用 Mix1 (Mix1)(混合气体 1)开始潜水。如果在设置的最大氧分压范围内,您可更换成另一种启用的混合气体。潜水期间,人体组织计算基于您选择作为Primary (Primary)(主要)气体的混合气体。
在潜水期间更换气体:
  1. 按住 UP
  2. UPDOWN 滚动浏览启用的混合气体,然后按 SELECT 选择您想使用的气体。
注释:
如果 15 秒内没有按下任何按钮,潜水电脑会返回潜水界面,不会更换混合气体。
滚动时会显示混合气体的混合数字 O2% 和 PO2。如果超过设置的 PO2 限值,PO2 值闪烁。在这种情况下,您不能更换成这种气体。会显示该混合气体,但您不能选择使用。
上升时,当您就下一种混合气体设置的 PO2 水平允许更换气体时,Suunto DX 会提醒您更换气体。
CCR 模式
CCR 模式是专门用于封闭环路呼吸器潜水的潜水模式
CCR 模式有以下设置:
在 CCR 模式下,您可以定义最多三种稀释气体以及最多八种备用混合气体。使用设置点设置定义您的高和低设置点和切换深度(请参阅 设置点)。
闭路型气体
在呼吸器潜水中,您需要至少两种闭路型气体:一种是您的纯氧气罐气体,另一种是稀释气体。
稀释气体气瓶内稀释气体的正确的氧气和氦气百分比必须始终(或通过 DM5)输入潜水电脑中,以确保正确的组织和氧气计算。呼吸器潜水中使用的稀释气体可以在 CC gases 主要菜单中的(CC 气体)下找到。
若要修改稀释气体
  1. CCR 模式下,按 DOWN 进入设置。
  2. SELECT 进入 CC Gases(CC 气体)设置。
  3. Diluent 1(稀释气体1)显示,且始终打开(无法关闭)。
  4. SELECT 移动至氧气设置。
  5. DOWNUP 调整氧气百分比,然后按 SELECT 确认。
  6. 继续调整氦气百分比和 PO2 值。
  7. 在按 SELECT 确认 PO2 值后,按 UP 移至下一个稀释气体。
  8. 对各稀释气体重复步骤 4 和 5。
  9. MODE 退出。
半闭路型气体
和闭路型气体一样,您必须始终定义半闭路型气体的正确的氧气和氦气百分比(备用气体),以确保正确的组织和氧气计算。
遵照与 CC 气体一样的程序在 OC Gases (OC 气体)设置下定义您的半闭路型气体。
在输入 Mix1 (混合气体1)的值后,您可以创建额外的混合气体,即 Mix2 (混合气体2)到 Mix8 (混合8)。各额外混合气体可以作为主要、次要或关闭。Mix1(混合气体1)始终被设置为主要气体。
为了减少潜水期间的出错风险,强烈建议按照适当的顺序设置混合气体。这意味着随着混合气体编号增加,氧气含量也会增加。这是潜水期间通常使用的顺序。在潜水前,只需启用您实际可用的混合气体并记住勾选设定值,以确保其正确。
上升时间基于以下假设进行计算:您立即启动上升模式,一旦最大工作深度允许,主要气体就得到更换。换言之,使用所设置的主要气体,计算当前最佳上升时间表。
若要查看最差的上升时间表,即当气体完全不能更改时的时间表,您可以将气体设置为次要,且使用当前呼吸气体完成减压所花的时间显示为上升时间。
在长时间潜水期间显示最差的上升时间表可能导致上升时间不再适合保留字段,且潜水腕表显示 '––'。
注释:
在设置气体时,注意计算的最大工作深度显示在上端字段。在您上升到此深度之前,不可更改此气体。
设置点
CCR 模式下,您可以设置两种设置点值:低和高。通常您无需修改默认设置点值。但是,您可以在需要时在 DM5 或 CCR 模式设置中进行更改。
  • 低设置点:0.4 – 0.9(默认:0.7)
  • 高设置点:1.0 – 1.6(默认:1.3)
若要更改设置点值:
  1. 在 CCR 模式下,按住 DOWN
  2. UP 滚动到 Setpoint (设置点),然后按 SELECT
  3. DOWNUP,选择 Low Setpoint (低设置点),然后按 SELECT
  4. DOWNUP,设置 PO2 的值,并按 SELECT 接受。
  5. 对于 High Setpoint (高设置点),如必要的话,重复步骤 2-4。
  6. MODE 退出。
设置点切换
您可以使用自动或手动设置点切换。默认的自动低设置点切换深度是 4.5 米(15 英尺),高设置点切换深度是 21 米(70 英尺)。
低设置点的自动设置点切换默认为关闭,高设置点为打开。
若要修改设置点切换:
  2. UP,滚动到 Switch High (切换高),然后按 SELECT
  3. DOWNUP 打开/关闭,然后按 SELECT
  4. DOWNUP 设定 Switch High (切换高)的值,以米 (m) 为单位。
  5. SELECT 保存
  6. 对于 Switch Low (切换低),如必要的话,重复步骤 2-4。
  7. MODE 退出。
在潜水期间修改设置点
高和低设置点或自定义(手动)设置点可以在潜水期间进行调整。
若要在潜水期间修改设置点:
  1. CCR 模式下,按住 UP
  2. UPDOWN 滚动到您想调整的设置点。
  3. SELECT 进入设置。
  4. DOWNUP 调整值。
  5. SELECT 保存。
  6. MODE 退出。
更换气体
在 CCR 潜水模式下,潜水期间,Suunto DX 允许将设置值和气体同时更换成启用的混合气体。
在潜水期间调整稀释气:
  1. 按住 UP
  2. UPDOWN 滚动浏览设置,进入 CC Diluent (CC Diluent)(CC 稀释气)设置并按 SELECT
  3. UPDOWN 滚动浏览稀释气列表,然后按 SELECT 选择 Diluent (Diluent)(稀释气)。
采用相同的方式更换启用的开路型气体,与此同时,闭路 (CC) 潜水改成开路 (OC) 潜水。此功能在紧急情况下非常有用。
高氧和低氧混合气体
Suunto DX 如果在当前深度,稀释气 PO2 高于 1.6,会显示文本 HYPER (HYPER)(高氧)。如果在当前深度,稀释气 PO2 小于 0.18,会显示文本 HYPOX (HYPOX)(低氧)。
仪表模式
Gauge(仪表)模式下,您可以使用 Suunto DX 作为水下计时器。
显示屏中间的计时器显示以分钟和秒钟计时的潜水时间,并在潜水开始时激活。以分钟计时的总潜水时间位于右下角。
在潜水期间,短按 SELECT,显示屏中间的计时器可用作秒表。
短按 SELECT 重置主要计时器,向潜水日志添加书签。之前定时的间隔将显示在主要计时器下方。
gauge mode timer Dseries
Gauge(仪表)模式具有以下设置
Gauge(仪表)模式只是一种水下计时器,因此包含免减压信息或计算。
目录
