Suunto Zoop Novo 用户指南
潜水模式
Suunto Zoop Novo 具有以下潜水模式:
- Air(空气):针对常规空气的潜水
- Nitrox(高氧):针对使用富含氧气的混合气体的潜水
- Gauge(仪表):针对将潜水电脑用作水下计时器的潜水
- Free(自由):针对自由潜水
- Off(关闭):完全关闭潜水模式;潜水电脑在潜入水中时不会自动切换潜水模式,且潜水计划模式被隐藏。
默认情况下,当您进入潜水模式时,Air(空气)模式将激活。您可以在一般设置中更换激活的模式或关闭潜水模式。
若要更换潜水模式:
- 当处于时间模式时,按住 。
- 按 进入 Dive Mode(潜水模式)。
- 按 或 更换至所需的模式,然后按 确认。
- 按 退出。
每种潜水模式均有自己的设置,需要您在指定模式中进行调整。
若要修改潜水模式设置:
- 当处于指定潜水模式时,按住 。
- 按 或 查看设置。
- 按 进入设置。
- 按 或 调整设置,然后按 确认。
- 按 退出。
有些设置只有在潜水后五 (5) 分钟过去后才能更改。
空气模式
空气模式针对的是常规空气的潜水,具有以下设置:
高氧模式
Nitrox(高氧)模式针对的是富含氧气的混合气体的潜水。
高氧潜水让您能增加水下时间,或减少患减压病的风险。但是,当混合气体更改或深度增加时,氧分压通常会增加。Suunto Zoop Novo 为您提供相关信息,以便您调整潜水并保持在安全限值内。
Nitrox(高氧)模式具有以下设置
在 Nitrox(高氧)模式下,必须将罐内的氧气百分比和氧分压限值输入到 Suunto Zoop Novo 中。
这能确保高氧和氧气计算正确,以及最大操作深度 (MOD) 正确,因为这些基于您输入的数值得出。
默认氧气百分比 (O2%) 设置为 21%(空气),氧分压 (PO2) 设置为 1.4 巴 (20 psi)。
修改混合气体设置:
- 当处于 Nitrox(高氧)模式时,按住 。
- 短按 进入 Nitrox(高氧)设置。
- 利用 或 调整 O2 值,以匹配罐内的氧气百分比,并使用 确认。
- 利用 或 调整 PO2(氧分压)值,并使用 接受。
- 按需求调整其他设置。
- 短按 退出。
如果混合中的氧气含量设置为 22% 或以上,则设置值在改变之前仍然不变。它不会自动返回至 21%。
仪表模式
在 Gauge(仪表)模式下,您可以使用 Suunto Zoop Novo 作为水下计时器。
显示屏中间的计时器显示以分钟和秒钟计时的潜水时间,并在潜水开始时激活。以分钟计时的总潜水时间位于右下角。
在潜水期间,按 ,显示屏中间的计时器可用作秒表。
按 重置主要计时器,向潜水日志添加书签。之前定时的间隔将显示在主要计时器下方。
Gauge(仪表)模式具有以下设置
Gauge(仪表)模式只是一种水下计时器,因此包含免减压信息或计算。
自由模式
在 Free(自由)模式下,Suunto Zoop Novo 可用作自由潜水仪器。潜水时间以分钟和秒钟计时,显示在显示屏中间。
自由潜水从 1.2 米(4 英尺)的深度开始,直到您的深度小于 0.9 米(3 英尺)时结束。
Free(自由)模式具有以下设置:
深度通知
例如,您可以给自由潜水定义五个减压深度通知,以提醒您开始自由下落或填充口腔。各通知均有一个界定的深度,可以打开或关闭。
当您达到通知的深度,背景灯将会闪烁,低优先级的可听警报将会鸣响。
若要定义深度通知:
- 当处于 Free(自由)模式时,按住 。
- 按 进入 Depth Notify(深度通知)设置。
- 按 或 查看通知,然后按 进入通知。
- 按 或 打开/关闭通知,然后按 确认。
- 按 或 调整深度,然后按 确认。
- 滚动至下一个通知进行修改,或按 退出。
水面倒数计时器
在自由潜水时,您可以使用水面倒数计时器帮助您准备下一次潜水。一旦您到达 1.2 米(4 英尺),Suunto Zoop Novo 便开始倒计时。
若要设置水面倒数计时器:
- 按 滚动到 Surf(冲浪)。 Time Notify(时间通知)。
- 按 或 打开计时器,然后按 确认。
- 按 或 调整计时器时长,然后按 确认。
- 按 退出。
