Find a dealer/service center
Suunto Ambit3 Run Gebruikershandleiding - 2.4
Routes
U kunt een route maken in Movescount, of een route die gemaakt is met een ander horloge, vanaf uw computer naar Movescount importeren. U kunt ook een route vastleggen met uw Suunto Ambit3 Run en deze naar Movescount uploaden (zie Tracks vastleggen).
Om een route toe te voegen, gaat u als volgt te werk:
  1. Ga naar www.movescount.com en log in.
  2. Onder Plannen & Maken, bladert u naar Routes om bestaande routes te zoeken of te bladeren naar Routeplanner om uw eigen route aan te maken.
  3. Synchroniseer uw Suunto Ambit3 Run with Movescount via de Suunto Movescount App (voor handmatig synchronisatie opstarten, zie Synchroniseren met de mobiele app) of door Moveslink te gebruiken met de bijgeleverde USB-kabel.
Routes kunnen ook verwijderd worden via Movescount.
Om een route te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
  2. Onder Plannen & Maken, bladert uw naar Routeplanner.
  3. Onder Mijn Routes, klikt u op de route die u wilt verwijderen en klikt op Verwijderen.
  4. Synchroniseer uw Suunto Ambit3 Run with Movescount via de Suunto Movescount App (voor handmatig synchronisatie opstarten, zie Synchroniseren met de mobiele app) of door Moveslink te gebruiken met de bijgeleverde USB-kabel.
Route navigeren
U kunt een route navigeren die u heeft gedownload naar uw Suunto Ambit3 Run van Movescount (zie Routes) of die u heeft vastgelegd tijdens een training (zie Tracks vastleggen).
U kunt tevens navigeren als sportmodus (zieNavigeren tijdens de training).
Hoe een route te navigeren:
  1. Open een sportmodus waarin de GPS is geactiveerd en houd Next ingedrukt om het optiemenu te openen.
  2. Blader naar Navigation met Start Stop en open dit met Next.
  3. Blader naar Routes met Start Stop en open het met Next. Het horloge geeft het aantal opgeslagen routes weer en geeft vervolgens een lijst met al uw routes.
  4. Blader met Start Stop of Light Locknaar de route die u wilt navigeren. Selecteer met Next.
  5. Druk op Next en selecteer Navigate. U kunt ook View selecteren om de route eerst te bekijken.
  6. Het horloge geeft alle markeringspunten op de geselecteerde route weer. Blader naar het markeringspunt dat u wilt gebruiken als beginpunt met Start Stop of Light Lock. Accepteer met Next.
  7. Als u een markeringspunt in het midden van de route hebt geselecteerd, vraagt de Suunto Ambit3 Run u om de richting van de navigatie te selecteren. Druk op Start Stop om Forwards te selecteren of op Light Lock om Backwards te selecteren. Als u het eerste markeringspunt als startpunt hebt geselecteerd, navigeert Suunto Ambit3 Run de route vooruit (van het eerste naar het laatste markeringspunt). Als u het laatste markeringspunt als startpunt hebt geselecteerd, navigeert Suunto Ambit3 Run de route achteruit (van het laatste naar het eerste markeringspunt).
  8. Als u het kompas voor de eerste keer gebruikt, moet u het kalibreren (zie Kompas kalibreren). Nadat het kompas is geactiveerd, zal het horloge naar een GPS-signaal gaan zoeken en de melding GPS found tonen wanneer een signaal is verkregen.
  9. Begin naar het eerste markeringspunt op de route te navigeren. Het horloge meldt het wanneer u het markeringspunt nadert en begint direct naar het volgende markeringspunt op de route te navigeren.
  10. Vóór het laatste markeringspunt op de route ontvangt u een melding dat u bijna op uw bestemming bent.
navigating route Ambit3Run
navigating route2 Ambit3
Hoe een markeringspunt op een route over te slaan:
  1. Terwijl u een route navigeert, houdt u Next ingedrukt om het optiemenu te openen.
  2. Druk op Next om Navigation te selecteren.
  3. Blader naar Skip waypoint met Start Stop en selecteer met Next. Het horloge slaat het markeringspunt over en begint direct naar het volgende markeringspunt op de route te navigeren.
skipping waypoint Ambit3
Tijdens de navigatie
Druk tijdens de navigatie op View om door de volgende weergaven te scrollen:
  1. weergave volledige track waarop de volledige route wordt getoond
  2. ingezoomde weergave van de route U kunt de oriëntatie van de kaart wijzigen in de instellingen onder ALGEMEEN » Kaart.
  3. Richting: Geeft de ingezoomde kaart weer waarbij de koers naar boven wijst.
  4. Noord: Geeft de ingezoomde kaart weer waarbij het noorden omhoog wijst.
  5. weergave navigatie markeringspunten
during navigation Ambit3
Weergave volledige track
De weergave volledige track bevat de volgende informatie:
  • (1) pijl die uw locatie aangeeft en in de richting van uw koers wijst.
  • (2) het volgende markeringspunt op de route
  • (3) het eerste en laatste markeringspunt op de route
  • (4) De POI die het dichtst bij de route ligt, wordt als pictogram weergegeven.
  • (5) schaal waarop de volledige track wordt getoond
fulltrack view
OPMERKING:
In de weergave volledige track is het noorden altijd omhoog.
Weergave navigatie markeringspunten
De weergave navigatie markeringspunten bevat de volgende informatie:
  • (1) een pijl die wijst in de richting van het volgende markeringspunt
  • (2) uw afstand tot het volgende markeringspunt
  • (3) het volgende markeringspunt waar u naar op weg bent
waypoint view Ambit3
