Find a dealer/service center
Suunto Ambit3 Run 使用手冊 - 2.4
景點
Suunto Ambit3 Run 內含 GPS 導航功能,可讓您導航到已儲存為景點(POI)的預先定義目的地。
注释:
您亦可在記錄運動時進行導航(請參閱 在運動期間進行導航)。
若要導航至 POI:
  1. 進入已啟用 GPS 的運動模式,按住 Next 以進入選項選單。
  2. 使用 Start Stop 捲動至 Navigation(導航),然後使用 Next 進入。
  3. 使用 Light Lock 捲動至 POIs (Points of interest)(POI(景點)),然後使用 Next 進行選取。 手錶會顯示已保存的 POI 數和可用於新 POI 的空間大小。
  4. 使用 Start StopLight Lock 捲動至您想要導航到的 POI,並使用 Next 進行選取。
  5. 按下 Next 選取 Navigate(導航)。 如果是首次使用指南針,請先校準指南針(請參閱 校準指南針)。啟用指南針後,手錶會開始搜尋 GPS 訊號,並在取得訊號後顯示 GPS found(找到 GPS)。
  6. 開始導航至 POI。手錶會顯示下列資訊:
  7. 顯示目的地方向的指示器(請參閱下方詳細說明)
  8. 與目標的距離
  9. 手錶會在您到目標時通知您。
navigating POI Ambit3Run
當靜止不動或緩慢移動 (小於 4 km/h) 時,手錶將依指南針的方位,向您顯示前往景點的方向(如在導覽路線則顯示中途點)。
當移動 (大於 4 km/h) 時,手錶將依 GPS 向您顯示前往景點的方向(如在導覽路線則顯示中途點)。
前往目標的方向(或方位)會以空心的三角形顯示。您旅行的方向(或指向)是以螢幕上方的多條實線指示。調整這兩者可確保您正朝正確的方向前進。
navigating POI moving Ambit3
查看您的位置
Suunto Ambit3 Run 允許您使用 GPS 查看您的當前位置座標。
若要查看您的位置:
  3. 按下 Next 選取 Location(位置)。
  4. 按下 Next 以選取 Current(目前)。
  5. 手錶會開始搜尋 GPS 訊號,並在取得訊號後顯示 GPS found(找到 GPS)。隨後您的當前位置座標將顯示在螢幕上。
提示:
您也可以在記錄運動時查看您的位置,只需按住 Next 進入選項功能表即可。
將您的位置新增為 POI(景點)
Suunto Ambit3 Run 允許您將目前的位置儲存為 POI 或將一個位置定義為 POI。您可以隨時導航至已保存的 POI,例如在運動期間。
您最多可在手錶中儲存 250 個 POI。注意,路線也會占用此配額。例如,如果一條路線有 60 個中途點,那麽您只能在手錶中另外再儲存 190 個 POI。
您可以從預先定義的清單中選取 POI 類型(圖示)和 POI 名稱,並可在 Movescount 中自由為 POI 命名。
將位置儲存為 POI:
  1. 進入已啟用 GPS 的運動模式,按住 Next 即可存取選項功能表。
  2. 使用 Start Stop 捲動至 Navigation Navigation(導航),並使用 Next 進入。
  3. 按下 Next 選取 Location Location(位置)。
  4. 選取 CURRENT CURRENT(當前)或 DEFINE DEFINE(定義),以手動變更經緯度。
  5. 按下 Start Stop 即可儲存位置。
  6. 爲該位置選取合適的 POI 類型。使用 Start StopLight Lock 拖拽至所有 POI 類型。使用 Next 選取一種 POI 類型。
  7. 爲該位置選取合適的名稱。使用 Start StopLight Lock 拖拽至名稱選項。使用 Next 選取一個名稱。
  8. 按下 Start Stop 即可儲存 POI。
提示:
您可以透過在地圖上選取位置或插入座標來在 Movescount 上建立 POI。只要手錶連接到 Movescount,Suunto Ambit3 Run 和 Movescount 中的 POI 就會同步。
刪除 POI(景點)
您可直接在手錶上或透過 Movescount 刪除 POI(景點)。但當您刪除 Movescount 中的一個 POI 並與 Suunto Ambit3 Run 同步時,該 POI 將從手錶中删除,但只有在 Movescount 中為停用狀態。
若要删除 POI:
  2. 使用 Start Stop 捲動至 navigation(導航),然後使用 Next 進入。
  4. 使用 Start StopLight Lock 捲動至想要删除的 POI,然後使用 Next 進行選取。
  5. 使用 Start Stop 捲動至 Delete(刪除)。使用 Next 進行選取。
  6. 按下 Start Stop 以確認。
