Points of Interest
Suunto Ambit3 Run bietet eine GPS-Navigationsfunktion, mit der Sie zu einem vordefinierten Ziel navigieren können, das als POI gespeichert wurde.
So navigieren Sie zu einem POI:
- Halten Sie in einem Sportmodus mit aktiviertem GPS die Taste Next gedrückt, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Blättern Sie mit Start Stop zu Navigation und bestätigen Sie die Auswahl mit Weiter.
- Blättern Sie mit Light Lock zu POIs (Points of interest) und treffen Sie mit Weiter Ihre Auswahl.
Die Uhr zeigt die Anzahl der gespeicherten POIs sowie den für neue POIs zur Verfügung stehenden Speicherplatz an. - Blättern Sie mit Start Stop oder Light Lock zum POI, zu dem Sie navigieren möchten, und wählen Sie diesen mit Weiter aus.
- Drücken Sie Weiter, um Navigieren auszuwählen.
Wenn Sie den Kompass zum ersten Mal verwenden, müssen Sie diesen kalibrieren (siehe Kompass kalibrieren). Nach der Aktivierung des Kompass beginnt die Uhr mit der Suche nach einem GPS-Signal. Nach dem Empfang des Signals wird GPS gefunden angezeigt.
- Beginnen Sie mit der Navigation zum POI. Die Uhr zeigt die folgenden Informationen an:
- Anzeiger, der die Richtung zu Ihrem Ziel vorgibt (siehe genauere Erläuterung unten)
- Ihre Entfernung vom Ziel
- Die Uhr informiert Sie, dass Sie an Ihrem Ziel angelangt sind.
Bei Stillstand oder langsamer Bewegung (<4 km/h) zeigt die Uhr auf der Grundlage der Kompasspeilung die Richtung zu dem POI (oder Wegpunkt, falls Sie auf einer Route navigieren) an.
In Bewegung (>4 km/h) zeigt die Uhr auf GPS-Basis die Richtung zu dem POI (oder Wegpunkt, falls Sie auf einer Route navigieren) an.
Die Richtung, in der Ihr Ziel liegt, d.h. die Peilung, wird mit dem leeren Dreieck angezeigt. Ihre Fortbewegungsrichtung, d.h. der Kurs, ist an den durchgezogenen Linien oben in der Anzeige zu erkennen. Wenn Sie beide miteinander abgleichen, bewegen Sie sich in die richtige Richtung.
Standort bestimmen
Mit der Suunto Ambit3 Run können Sie über das GPS die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts bestimmen.
So bestimmen Sie Ihren Standort:
- Drücken Sie Weiter, um Standort auszuwählen.
- Drücken Sie Weiter, um Aktuell auszuwählen.
- Die Uhr beginnt mit der Suche nach einem GPS-Signal. Nach dem Empfang des Signals wird GPS gefunden angezeigt. Im Anschluss werden Ihre aktuellen Koordinaten auf dem Display angezeigt.
TIPP:
Sie können Ihren Standort auch bestimmen, während Sie eine Trainingseinheit aufzeichnen. Halten Sie dazu Weiter gedrückt, um das Optionsmenü aufzurufen.
Standort als POI hinzufügen
Suunto Ambit3 Run ermöglicht dir, deinen aktuellen Standort als POI zu speichern oder einen Standort als POI festzulegen. Du kannst jederzeit, z. B. während deines Trainings, zu einem gespeicherten POI navigieren.
Die Uhr kann bis zu 250 POIs speichern. Beachte, dass bei diesem Grenzwert auch gespeicherte Routen zu berücksichtigen sind. Wenn du beispielsweise eine Route mit 60 Wegpunkten hast, kannst du zusätzlich 190 POIs in der Uhr speichern.
Du kannst einen POI-Typ (Symbol) und einen POI-Namen aus einer vordefinierten Liste auswählen.
So speicherst du einen Standort als POI:
- Halte in einem Sportmodus mit aktiviertem GPS die Taste Next gedrückt, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Scrolle mit Start Stop zu Navigation und öffne sie mit Next.
- Drücke auf Next, um den Standort auszuwählen.
- Wähle CURRENT oder DEFINE um die Längen- und Breitenwerte manuell zu ändern.
- Drücke zum Speichern des Standorts auf Start Stop.
- Wähle einen geeigneten POI-Typ für den Standort aus. Scrolle mit Start Stop oder Light Lock durch die verschiedenen POI-Typen. Wähle einen POI-Typ mit Next aus.
- Wähle einen passenden Namen für den Standort aus. Scrolle mit Start Stop oder Light Lock durch die verschiedenen Namensoptionen. Wähle einen Namen mit NEXT aus.
Einen POI löschen
Du kannst einen POI direkt auf der Uhr löschen.
So löschst du einen POI:
- Scrolle mit Light Lock zu POIs (Points of interest) und bestätige mit Next.
Die Uhr zeigt die Anzahl der gespeicherten POIs sowie den für neue POIs zur Verfügung stehenden Speicherplatz an. - Scrolle mit START oder LIGHT zu dem POI, den du löschen möchtest und bestätige die Auswahl mit NEXT.
- Scrolle mit Start Stop zu Löschen. Wähle einen mit Next aus.
- Bestätige die Auswahl mit Start Stop.
