景點
Suunto Ambit3 Vertical 內含 GPS 導航功能,可讓您導航到已儲存為景點(POI)的預先定義目的地。
若要導航至 POI:
- 按下 Start Stop 進入開始功能表。
- 使用Start Stop 移動到 NAVIGATION(導航),然後按下 Next 輸入資料。
- 按下Light Lock 移動到 POIs (Points of interest)(POIs (景點)),然後按下 Next 進行選取。
手錶會顯示已保存的 POI 數和可用於新 POI 的空間大小。
- 按下 Start Stop 或 Light Lock,移動到您希望導航前往的POI,然後按下 Next 進行選取。
- 按下 Next 選取 Navigate(導航)。
如果是首次使用指南針,您需要先校準指南針(見 校準指南針)。啟動指南針之後,手錶會開始搜尋GPS訊號,並在擷取到訊號時發出訊息。
- 開始導航至 POI。手錶會顯示下列資訊:
- 顯示目的地方向的指示器(請參閱下方詳細說明)
- 與目標的距離
- 手錶會在您到目標時通知您。
靜止不動或緩慢移動(小於 4 km/h)時,手錶將依指南針的方位,向您顯示前往景點的方向(若是在導覽路線,則會顯示中途點)。
移動時 (>4 km/h),手錶會根據GPS的資訊指引方向。
前往目標的方向(或方位)會以空心的三角形顯示。您旅行的方向(或指向)是以螢幕上方的多條實線指示。調整兩者,即可確保您朝著正確的方向前進。
查看您的位置
Suunto Ambit3 Vertical 允許您使用 GPS 查看您的當前位置座標。
若要查看您的位置:
- 使用 Start Stop 捲動至 Navigation(導航),然後使用 Next 進入。
- 按下 Next 選取 Location(位置)。
- 按下 Next 以選取 Current(目前)。
- 手錶會開始搜尋 GPS 訊號,並在取得訊號後顯示 GPS found(找到 GPS)。隨後您的當前位置座標將顯示在螢幕上。
提示:
您也可以在記錄運動時查看您的位置,只需按住 Next 進入選項功能表即可。
將您的位置新增為 POI(景點)
Suunto Ambit3 Vertical 允許您將目前的位置儲存為 POI 或將一個位置定義為 POI。您可以隨時導航至已保存的 POI,例如在運動期間。
您最多可在手錶中儲存 250 個 POI。注意,路線也會占用此配額。例如,如果一條路線有 60 個中途點,那麽您只能在手錶中另外再儲存 190 個 POI。
將位置儲存為 POI:
- 使用 Start Stop 捲動到 Navigation 並使用 Next 進入。
- 按下 Next 以選取 Location。
- 選取 CURRENT 或 DEFINE 以手動變更經緯度。
- 按下 Start Stop 以儲存位置。
- 爲該位置選取合適的 POI 類型。使用 Start Stop 或 Light Lock,在不同 POI 類型之間捲動。使用 Next 選取一種 POI 類型。
- 爲該位置選取合適的名稱。使用 Start Stop 或 Light Lock,在不同名稱選項之間捲動。使用 Next 選取一個名稱。
- 按下 Start Stop 以儲存 POI。
刪除 POI(景點)
您可在手錶上刪除 POI(景點)。
若要删除 POI:
- 使用 Start Stop 捲動到 navigation 並使用 Next 進入。
- 使用 Light Lock 捲動到 POIs (Points of interest),然後按 Next 進行選取。
手錶顯示儲存的 POI 的數量以及新 POI 的可用空間。 - 使用 Start Stop 或 Light Lock 捲動至您想刪除的 POI,然後按 Next 進行選取。
- 使用 Start Stop 捲動至 Delete。使用 Next 進行選取。
- 按下 Start Stop 以確認。
