Suunto 7 Manuale dell'utente
Opzioni degli esercizi
Toni e vibrazione durante l'esercizio
Lunghezza della vasca
Risp. energet.
L'app Suunto Wear utilizza i suoni e la vibrazione per informarti durante l'esercizio in modo che tu possa seguire l'avanzamento senza dover guardare continuamente lo schermo. Ad esempio, quando raggiungi un aggiornamento automatico del giro, vieni avvisato mediante un suono e una vibrazione, in modo da non perderti nessun dato fondamentale.
Gestire i toni
  1. Premi il pulsante superiore destro per aprire l'app Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.
  2. Scorri il menu verso l'alto e vai su Opzioni allenamentoexercise-options-icon » Toni e vibrazioni.
  3. Attiva/disattiva Toni
Gestire la vibrazione
  3. Attiva/disattiva Vibrazione
L'orologio si basa sulla lunghezza della vasca per determinare gli intervalli di nuoto e per misurare l'andatura e la distanza della nuotata. Puoi facilmente impostare la lunghezza della vasca nelle opzioni dell'allenamento prima di iniziare a nuotare.
Impostare la lunghezza della vasca
  2. Tocca l'attività sotto al pulsante di avvio.
suunto-wear-app-start-swimming-select-sport-mode
  1. Scegli la modalità per lo sport Nuoto in piscina.
suunto-wear-app-select-pool-swimming
  1. Scorri il menu verso l'alto e vai su Opzioni allenamento » Lunghezza della vasca.
suunto-wear-app-pool-length-setting
  1. Imposta la lunghezza della vasca corretta.
  2. Torna alla visualizzazione di avvio e inizia l'esercizio.
suunto-wear-app-start-pool-swimming
Risp. energet.
Modifica la precisione di localizzazione
Modifica le impostazioni del display
Quando registri un'attività fisica, Suunto 7 aggiorna le informazioni sulla posizione ogni 1 secondo. Per risparmiare la batteria, puoi modificare la precisione GPS prima o durante l'attività fisica.
Le opzioni di Precisione localizzazionesono le seguenti:
  • Massima: ~ rilevamento GPS a intervalli di 1 sec, massimo consumo energetico
  • Buona: ~ rilevamento GPS a intervalli di 10 sec, consumo energetico moderato
Se selezioni Buona Precisione localizzazione, la batteria durerà più a lungo durante i tuoi allenamenti outdoor. Per alcune modalità sport, come la corsa o il ciclismo, viene utilizzato FusedTrack™ per migliorare la qualità del monitoraggio. FusedTrack™ si avvale di sensori di movimento per registrare i tuoi movimenti tra le diverse letture del GPS, in modo da fornire un migliore tracciamento dell'attività fisica.
Come modificare Precisione localizzazione prima di un allenamento:
  1. Scegli una modalità sport per un'attività outdoor con GPS, quale ad esempio la corsa, il ciclismo o la camminata.
  2. Scorri verso il basso e seleziona Risp. energet. » Precisione localizzazione.
  3. Modifica Precisione localizzazione a Buona.
Come modificare Precisione localizzazione durante un allenamento:
  1. Tieni premuto il pulsante inferiore o scorri lo schermo dal basso verso l'alto per aprire il menu.
NOTA:
Le impostazioni di risparmio energetico che selezioni sono salvate nella modalità sport. La selezione della stessa modalità sport (ad esempio la corsa) una seconda volta utilizza automaticamente la configurazione di risparmio energetico usata in precedenza (Precisione localizzazione, impostazioni del display, ecc).
Per ottimizzare la durata della batteria, durante l'allenamento le impostazioni Display sono spente di default.
Mappa sempre attiva
Gestisci la Mappa sempre attiva durante l'attività fisica
Mappa sempre attiva
Se sei alle prese con un allenamento in cui devi tenere continuamente sott'occhio la mappa, puoi scegliere di tenere la mappa sempre attiva durante l'attività fisica.
Da non dimenticare:
  • Tenere lo schermo acceso durante tutto l'esercizio riduce significativamente la durata della batteria.
  • Gli schermi OLED sono normalmente caratterizzati da persistenza dell'immagine e dal fenomeno del “burn-in” dello schermo; pertanto tenere lo schermo sempre acceso per lunghi periodi di tempo influisce sulla vita utile dello schermo.
Abilita Mappa sempre attiva prima dell'attività fisica
Attiva Mappa sempre attiva per potere vedere sempre la mappa senza dovere ruotare il polso o premere il pulsante di accensione:
  1. Seleziona la modalità sport che vuoi utilizzare.
  2. Scorri verso il basso e seleziona Risp. energet. » Display » Mappa sempre attiva
  3. Attiva Mappa sempre attiva.
NOTA:
L'attivazione della funzione Mappa sempre attiva comporta un aumento del consumo della batteria.
NOTA:
Le impostazioni Risp. energet. che selezioni sono salvate nella modalità sport. La selezione della stessa modalità sport (ad esempio la corsa) una seconda volta utilizza automaticamente la configurazione Risp. energet. usata in precedenza (Mappa sempre attiva, Precisione localizzazione, ecc).
suunto-wear-app-exercise-enter-map-options
  1. Seleziona Risp. energet. » Display » Mappa sempre attiva
  2. Attiva Mappa sempre attiva.
  3. Per uscire dal menu, premi il pulsante in alto a destra o scorri verso il basso.
Indice
