Suunto EON Steel Black Manuale d'uso 3.0
Tempo gas
Per tempo gas si intende l'aria (gas) rimanente con la miscela gas corrente, misurata in minuti. Il tempo è basato sul valore della pressione bombola e la frequenza respiratoria corrente.
Il tempo gas dipende anche molto dalla profondità corrente. Ad esempio, a parità degli altri fattori, tra cui la frequenza respiratoria, la pressione e la dimensione della bombola, la profondità influenza il tempo gas nel modo seguente:
- A 10 m (33 ft, pressione circostante di 2 bar), il tempo gas è di 40 minuti.
- A 30 m (99 ft , pressione circostante di 4 bar), il tempo gas è di 20 minuti.
- A 70 m (230 ft, pressione circostante di 8 bar), il tempo gas è di 10 minuti.
Le informazioni sul tempo gas sono visibili nelle modalità di immersione Air/Nitrox e Trimix per impostazione predefinita. Se non è associato un Suunto Tank POD, il campo del tempo gas mostra N/A. Se è associato un POD ma non vengono ricevuti dati, il campo mostra –. Il motivo potrebbe essere il POD fuori portata, la bombola chiusa o la batteria del POD scarica.
Impostare il volume della bombola nel menu Miscele per ottenere i calcoli del consumo di gas e del tempo gas giusti.
La lettura del tempo gas indica zero e diventa rossa se la pressione della bombola scende al di sotto di 35 bar (500 psi).
