Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6
Alarmer, advarsler og varsler
Suunto EON Steel har fargekodede alarmer, advarsler og varsler. De vises fremhevet på displayet med en hørbar alarm (hvis lyden er påslått). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varsler er alltid gule.
Når en alarm, advarsel eller varsel oppstår, varsles det med en hurtigmelding. Hurtigmeldinger kan anerkjennes ved å trykke på hvilken som helst knapp. Informasjonen vil fortsette å vises på skjermen som et rulleelement i nederste felt, helt til situasjonen er normalisert.
Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever øyeblikkelig handling. Når en alarmsituasjon normaliseres, vil alarmen avsluttes automatisk.
AlarmForklaring
AscSpeedAlertOppstigingshastigheten overgår den trygge hastigheten på 10 meter på minutt i fem sekunder eller mer.
ErrorConditionDekompresjonstaket er brutt med mer enn 0,6 meter under et dekompresjonsdykk. Gå ned igjen omgående til under takdybden, og fortsett en normal oppstigning.
alarm pO2highDelvis oksygentrykk overskrider et trygt nivå (>1,6). Stig øyeblikkelig opp eller endre til en gass med lavere oksygenprosent.
alarm pO2low newDelvis oksygentrykk under trygt nivå (<0,18). Gå ned igjen omgående eller skift til en gass med høyere oksygenprosent.
Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke din helse og sikkerhet dersom du ikke foretar deg noe. Anerkjenn advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.
AdvarselForklaring
CNS100%Giftighetsnivået for det sentrale nervesystemet på 100 %-grensen
OTU300Anbefalt daglig grense for oksygentoleranse nådd
DybdeDybden overskrider grensen for dybdealarm
DykketidDykketiden overskrider alarmgrensen for dykketid
Fortynningsgass høy PO2Fortynningsgass delvis oksygentrykk overskrider trygt nivå (>1,6); ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgass brukes til f.eks. bailout
Fortynningsgass lav PO2Fortynningsgass delvis oksygentrykk er under trygt nivå (>0,18); ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgass brukes til f.eks. bailout
GasstidGasstiden overskrider alarmgrensen for gasstid, eller tanktrykket er under 35 bar, og da er gasstiden null
Sikkerhetsstans bruttTak på sikkerhetsstopp brudd med mer enn 0,6 meter
TanktrykkTanktrykk er under alarmgrensen for tanktrykk
Varsler indikerer hendelser som krever forebyggende handlinger. Anerkjenn varselet ved å trykke på hvilken som helst knapp.
VarselForklaring
CNS80%Giftighetsnivået for det sentrale nervesystemet på 80%-grensen
OTU250Omtrent 80 % av den anbefalte daglige grensen for OUT er nådd
Skift gassUnder oppstigning under et multigassdykk er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for å oppnå en optimal dekompresjonsprofil
Lavt batteriOmtrent tre timer dykketid igjen
Enheten må ladesOmtrent to timer med batteritid igjen; enheten må lades før neste dykk
Settpunkt skiftetSettpunkt skiftet automatisk under rebreather-dykk. Se Settpunkter
Tank POD lavt batteriBatterilivet på tankens POD er lavt; batteriet må skiftes
Konfigurerbare alarmer
Det er fire konfigurerbare alarmer: dybde, dykketid, tanktrykk og gasstid. Du finner disse alarminnstillingene under Dykkeinnstillinger / Alarmer. Hver av alarmene kan ha sine egne grenser, og kan slås av og på separat.
MERK:
Avlesning av tanktrykk blir rød om den går under 50 bar.
MERK:
Gasstidsavlesningen viser null og blir rød om tanktrykket går under 35 bar.
